Про правильную постановку света.
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про правильную постановку света.
от: Alexander Levin
Можно пойти дальше: из пары советских вспышек я сделал регулируемые студийные...
Вот с этого места - если можно - помедленнее и поподробнее, очччень интересно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про правильную постановку света.
от: JA
от:Alexander Levin
Можно пойти дальше: из пары советских вспышек я сделал регулируемые студийные (функциональность у них, конечно, ниже фирменных, ну так и цена отличается на полтора порядка)
А можно с этого момеента поподробнее?
Взял вспышки за основу, так как лень было делать поджигающий тренсформатор, а так там деталей полторы штуки:)
Вспышка мне досталась на халяву, купил к ней комплект конденцаторов, все закоммутировал, приделал простейший пилотный свет. В итоге имею две вспышки примерно по 60Дж с 4-х ступенчатой регулировкой мощности. Сначала работали от светосинхронизаторов, но затем мне это надоело и сделал синхронизацию проводную. Обошлось мне все это рублей в 300-400 за каждую. На днях выложу об этом всем статью на сайт... давно уже собираюсь, да все руки не доходят
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про правильную постановку света.
от:Alexander Levin
А если использовать Луч-М? Там уже есть переключатель на три мощности? Вроде 40, 60 и 100дж.Точно не помню.Надо будет пилотный прицепить.А провода не нравятся.Цепляещься и на Минольте такой башмак, что проще светосинхронизатор использовать.+ будет работать с любой другой камерой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про правильную постановку света.
от: JA
Хозяин - барин. Я попробовал оба варианта и скажу что с проводами мне понравилось больше. Так как это дело вкуса, то на этом спор и закончим:)
Снимаю я дома, помещение небольшое... так что 40 дж - перебор. А если еще и светосильную оптику использовать... В общем, с нерегулируемыми у меня всегда была проблема избытка света. Приходилось придумавать какие-то не слишком эстетичные методы борьбы с ним. Понадобится больше света - приделаю оставшиеся в заначке конденцаторы: будет 5-ступенчатая регулировка:)
Кстати, забыл сказать: 4 ступени - это если подключать емкости подряд, а есть возможность комбинировать их произвольно:)
от:JA
от:Alexander Levin
В характеристиках Луч-М прочел, что у него длительность импульса 1/100, т.е. при выдержке 1/200 в камеру попадет лишь 50% мощности?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про правильную постановку света.
от: Allexander
Такая длинная? Не может быть! :o
Надо будет поэкспериментировать.
В любом случае, импульс распределяется нелинейно: пик в начале спадающий к... хм, середине, вероятно. Так что не 50%, а существенно больше... ну и никто не заставляет, в конце концов ставить именно эту выдержку.
