про порты подключения монитора
Всего 22 сообщ.
Подскажите, пожалуйста, в нашем случае (не геймерскоооомммм) чем ДисплейПорт предпочтительней DVI?
Re[corp1]:
быстрей.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
быстрей.
в теории - понятно. В чем практическая польза такой скорости для нас?
Re[corp1]:
Быстрей - это, типа, лучше, если по-простому. То есть туда точно легко пролезает монитор большого разрешения с цветом до 10бит на канал (DVI ограничен 8-ю), а кроме того еще и со звуком.
Re[faterdom]:
от: faterdom
зачем нам больше, чем пропускает DVI?
Re[corp1]:
чтоб подключать мониторы 2560*1600 да и вобще просто понторезные мониторы которые щитают что дви для лохоф (яблочные итд)
Re[corp1]:
Если нужно разрешение выше 1920*1200 — только DisplayPort или HDMI 1.3 и выше.
Re[Designboy]:
ну овбщето есть dual link dvi но отправить кучу юзерских видях в мусор имрепиалистам гараздо веселее хДДДДД
к стати DP тоже через месяц полетит в мусор там будет thunderbolt или что то такое,,, лох должен плотить,, плотить плотить
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
:D
Re[L4m3r]:
Ну, можно и на VGA до сих пор сидеть, переходники к любой видяхе в комплекте.
Re[corp1]:
Через дисплейпорт можно подключить больше 2 мониторов к одной дешевой плате которые так умеют.
Re[Print2Film]:
А на тюндер болте еще много чего подключить, кроме DP можно будет, причем не на таком толщиной с бревно кабеле, как у DVI.
Прогресс неумолим, можно и по флоппи-дискам ностальгировать сколько угодно, и PATA-интерфейсам, и параллельным портам, но на современные платы их практически не паяют, изживают PS/2 со всей решительностью. COM-порт только, как широкий промышленный стандарт уцелел, и то, зачастую в виде не железных, а виртуальных портов.
Re[faterdom]:
да реч не о том что б настальгировать а о том что выпускают заведомый мусор абсолютно не думавши, а им за это ещё плотить должны??
Re[L4m3r]:
Ну, почему уж мусор. Если на карточке и мониторе одновременно есть DP - то самое логичное его и выбрать в качестве интерфейса.
Re[corp1]:
Привет всем!
Ребята, пожалуйста подскажите.
Имеется такая связка, Mac Book Air 2010 + внешний монитор NEC 2490UxiII.
Пдключаю через MDP-VGA показывает максимально доступное разрешение для внешнего монитора 1920х1080, при этом разтягивает изображение по вертикали (лица вытянутые).
Родное разрешение монитора 1920х1200.
В чем может быть дело?
Если подключить через MDP-DVI, будет ли доступно родное разрешение?
Re[Photosensitive05]:
Vga режет - не было у него таких цифирь в проекте ни при каких условиях. Dual-DVI должен пропускать и повыше Вам потребного.
От VGA стоит отказаться и еще по одной причине: там сигнал передается в аналоговом виде и подвержен всяким волновым и переходным процессам ( в отличие от цифровых DVI или DP или HDMI).
Разрешение на ЖК мониторе только родное, все иные УГ.
Re[faterdom]:
Так обеспечит DVI в данной связке разрешение 1920х1200?
Re[faterdom]:
от: faterdom
Уже давно продается много дешевых мониторов 1920х1200 с только VGA входом и они хорошо показывают.
Обеспечит, и больше обеспечит, видеокарта, я думаю такое разрешение позволит. кабель только Dual DVI должен быть, иначе может и не обеспечить.
Re[corp1]:
еще важен качественный кабель, всмысле не фуфло которое разваливается в руках.
