Про портретники и искажения перспективы.
>Если считается что 50 мм. видит как человеческий глаз,
кем считается?
Глаз в зависимости от ситуации способен ухватывать разную область видения, работая, некоторым образом вроде зума.
[b:1c195f4dc2]Александр В[/b:1c195f4dc2]
Глаз с фото точки зрения - фикс. Считается, что фокусное расстояние, соответствуещее фок. расстоянию глаза = диагональ 35мм кадра, т.е. около 43мм, штатным является ближайшее из "стандартных". (20, 24, 28, 35, 50, ...)
[b:1c195f4dc2]DmitryGrishin[/b:1c195f4dc2]
Закройте один глаз и приблизтесь к рассматриваемому человеку на расстояние 10-15-20 см. Вы получите в достаточной мере утрированный вариант портрета полтинником. Естесственно, что эти искажения будут становиться меньше по мере удаления, но чем дальше Вы отойдёте, теб меньше сам объект будет занимать места в кадре, что не всегда есть то, что задумано. Так вот считается, что оптимально фотографировать портерт на 70-135мм (для 35мм), хотя это всё очень и очень сильно зависит от конктертного случая, очень. Если покопаться в галерее - можно найти портреты снятые от ширика в 24 до супертелевика 600.
А так, по моим ощущениям и наблюдениям я много снимаю именно в диапазоне 80мм. В различных видах съёмки. У получилось что-то типа 24-28 (вот только у меня мин. 28), 35, 80, 150-200. Вот.
[quote:4846d1ebda="Dmitriy M. Reznitskiy"]
Глаз с фото точки зрения - фикс. Считается, что фокусное расстояние, соответствуещее фок. расстоянию глаза = диагональ 35мм кадра, т.е. около 43мм, штатным является ближайшее из "стандартных". (20, 24, 28, 35, 50, ...)[/quote:4846d1ebda]
Фокусное расстояние глаза - 23,5 мм.
вот только формат кадра в глазе не определен
[quote:94d3cb25c7="Бретер"][quote:94d3cb25c7="Dmitriy M. Reznitskiy"]
Глаз с фото точки зрения - фикс. Считается, что фокусное расстояние, соответствуещее фок. расстоянию глаза = диагональ 35мм кадра, т.е. около 43мм, штатным является ближайшее из "стандартных". (20, 24, 28, 35, 50, ...)[/quote:94d3cb25c7]
Фокусное расстояние глаза - 23,5 мм.[/quote:94d3cb25c7]
Да, но и размер сетчатки соответствующий
Re: Про портретники и искажения перспективы.
[quote:88a01f003e="DmitryGrishin"]Если считается что 50 мм. видит как человеческий глаз, то почему для портретников нужно от 80 мм.?[/quote:88a01f003e]
Почему считается? Кому нужно?
Портреты можно и на 17 мм делать отличные, надо только головой думать, а не "в лоб" снимать.
[b:46c75877ea]Egor[/b:46c75877ea]
Why? Как раз "в лоб" недурственный "мыслитель" получится ;)
[quote:fefc6edaab="Dmitriy M. Reznitskiy"][quote:fefc6edaab="Бретер"][quote:fefc6edaab="Dmitriy M. Reznitskiy"]
Глаз с фото точки зрения - фикс. Считается, что фокусное расстояние, соответствуещее фок. расстоянию глаза = диагональ 35мм кадра, т.е. около 43мм, штатным является ближайшее из "стандартных". (20, 24, 28, 35, 50, ...)[/quote:fefc6edaab]
Фокусное расстояние глаза - 23,5 мм.[/quote:fefc6edaab]
Да, но и размер сетчатки соответствующий[/quote:fefc6edaab]
Размер сетчатки глаза вообще позволяет видеть углом зрения под 180 градусов....
Только на краях пр этом нет резкости, нет цветопередачи и так далее..
Если копать про человеческий глаз, то на самом деле размер желтого пятна и пятнышка (области макимальной чувствительности) соответствуют телевикам с F за 300-500мм.... Только человеческий глаз устроен так, что этим самым пятном он делает множество движений по предмету, выхватывая контуры и самые значимые детали....
Так что если искать аналог фокусного расстояния и угла поля зрения объективов и глаза - эта затея ни к чему не приведет...
Искать аналоги фокусноо расстояния надо исходя из того, чтобы при рассмотрении с конкретного расстояния угловой размер предметов сохранялся. Для рассматривая фотографии размером 10х15см как раз для созранения угловых размеров нужен объектив присерно 40-50мм.
Если смотреть портрет на стене размером 20х30см, то для расстояния 1м размеры будут соответствовать примерно для объектива 100-135мм...
Но все это все равно не важно, при выборе фокусных портретного объектива.
85-135 берутся исключительно из того, чтобы обеспечить съемку портрета с "нормального расстояния", не слишком близко, чтобы не были видны перспективные искажения (при данном расстоянии от объекта растут обратно пропорционально фокусному расстоянию объектива, при съемке в одном и том же масштабе - обратно пропорционально квадрату фокусного расстояния), но и не слишком далеко, чтобы при необходимости можно было и в рост снять и на километр не отходить....
