Уважаемые!
Совершенно нет опыта общения с полярниками. Основной вопрос который меня гнетет следующий:
Я всегда пользуюсь блендой... Как совмещать ее с полярником? Его ж крутить надо.... Поставить его после бленды? Или вообще бленда с полярником не нужна?
И еще. Есть ли от полярника какой-либо эффект, если все небо равномерно зятянуто тучами (я в Питере живу, у нас обычно просто ровное серое небо)?
Извините за возможно глупые вопросы
Про полярик вопрос
Всего 26 сообщ.
Про полярник вопрос
Re: Про полярник вопрос
Если всегда серое небо, то зачем тогда бленда? Для понта - согласен. Особенно лепестковая.
Полярик, вообще, убирает блики. Можно, стоя на берегу, сфотографировать камни на дне водоёма. Он как бы отфильтровывает отражение от поверхности воды.
Можно снимать через окно без бликов. В горах и на снегу очень сильно помогает. Много применений. Обратитесь к поисковикам.
С тучами эффекта нет. Т.е. есть ;), фильтр работает, конечно, но тучи от него темнее не станут (если я вас правильно понял).
Для выравнивания экспозиции между небом и землей (когда небо выходит немного передержанным, используют градиентные фильтры. Т.е. "половинки". Например, верхняя половина фильтра - "нейтрально серая" с некоторым коэф. затемнения. Скажем, затемнить небо можно на 3ЕV (=в 6 раз). Применяются градиенты много в пейзажах, например.
А вообще вот: http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html
от:Tashi Tsering
Уважаемые!
Извините за возможно глупые вопросыПодробнее
полярник.... это сильно... а эффект от них проявляется в научных кругах больше. По крайней мере в класическом понимании этого слова...
Re: Re: Про полярник вопрос
Хм... Наверное не совсем точно я выразился...
Короче, при облаках и т.д. получается просто белая дыра вместо неба. Красить в фотошопе конечно можно, но лень... Вот и подумалось, что полярник сможет что-то сделать с небом, чтобы оно как-то поживее выглядело...
А о пользе бленды... Есть от нее польза и при пасмурном небе... Да и навинтив ее один раз, снимать лень...
от: Tashi Tsering
Уважаемые!
полярники - это такие люди, которые работают в Арктике и Антарктиде. В итоге, извините уж, читать ваше сообщение довольно забавно.
от: Tashi Tsering
я полагаю, что полярник будет сильно возражать против совмещения его с блендой. Не говоря про то, чтобы его крутить....
Вы, видимо, имели в виду поляризационный фильтр, в просторечии именуемый "поляриком". А совсем не тружеников высоких широт...
Тогда так:
от: Tashi Tsering
Поставить его после бленды? Или вообще бленда с поляриком не нужна?
вообще говоря не нужна. для чего надлежит выбирать фильтр с многослойным просветлением. Тем не менее я экпериментировал с блендой на полярике. С резиновой, складной. Тогда можно просто крутить за бленду. Это может иметь смысл при сильной засветке в кадре, но с более-менее длиннофокусной оптикой, иначе легко поиметь виньетирование (затемнение углов кадра).
от: Tashi Tsering
основной смысл все-таки по моему - убирание (или подчеркивание) бликов на неметаллических поверхностях (стекле, воде и т.п.). За счет чего, например, в яркую погоду можно снять не бликующую поверхность воды, а наоборот то, что под ней, а можно сделать поверхность более-менее равномерно блестящей и соверщенно непрозрачной.
второй смысл - изменение контраста неба и облаков. Рассеяный солнечный свет - имеет какую-то поляризацию, за счет чего можно пробовать. Равномерно затянутое тучами небо - обычно совершенно неинтересный объект. Что с поляриком, что нет.
Облака на синем небе, когда солнце светит где-то сильно сбоку или сзади - вполне интересны с поляриком.
вот так, например
нуи учтите, что полярик сажает светопропускание в 1.5-3 раза, так что выдержки будут длинные... При съемках с ним - штатив часто весьма желателен.
Re: Re: Re: Про полярник вопрос
от:Tashi Tsering
А о пользе бленды... Есть от нее польза и при пасмурном небе... Да и навинтив ее один раз, снимать лень...Подробнее
Полярник - его ж крутить надо.... - но лень...
от:Mik_SКакие-то северные до боли симпатичные места... Карелия? Или ленобласть?
вот так, напримерПодробнее
от: lennon
2^3=8 раз, вроде так.
от:Кривоногий Криворукот:Mik_SКакие-то северные до боли симпатичные места... Карелия? Или ленобласть?
вот так, напримерПодробнееПодробнее
Кольский, река Варзуга
Re: Re: Re: Re: Про полярник вопрос
от: ChiSla
Ну, лень она как известно двигатель прогресса.... А снимать бленуду просто не всегда удобно... Был я в индии недавно. Без бленды там вообще делать нечего, слишком жесткое солнце, все время зайцы ловятся... Зашел в один храм пещерный, нужно было немножко подсветить встроенной вспышкой, а бленда ее немного перекрывает... Ну начал отвинчивать, уронил аппарат... поймал правда, потом незнал куда эту бленду засунуть -- в карман не лезет, сумки никакой с собой небыло... Короче, мне просто удобнее чтоб бленда была либо всегда снята, либо всегда навинчена... А полярник то можно и покрутить...
Re: Re: Re: Re: Re: Про полярник вопрос
Читал что бывают разные поляризационные фильтры - а именно - по степени поляризации. Расскажите какие бывают степени и какой фильтр лучше брать?
от: Tashi Tseringот:ChiSla
Ну, лень она как известно двигатель прогресса.... А снимать бленуду просто не всегда удобно... Был я в индии недавно. Без бленды там вообще делать нечего, слишком жесткое солнце, все время зайцы ловятся... Зашел в один храм пещерный, нужно было немножко подсветить встроенной вспышкой, а бленда ее немного перекрывает... Ну начал отвинчивать, уронил аппарат... поймал правда, потом незнал куда эту бленду засунуть -- в карман не лезет, сумки никакой с собой небыло... Короче, мне просто удобнее чтоб бленда была либо всегда снята, либо всегда навинчена... А полярник то можно и покрутить...Подробнее
Да не "ПОЛЯРНИК", а "ПОЛЯРИК"!!!!
"ПОЛЯРНИК" - это профессия, а "ПОЛЯРИК" - это поляризационный фильтр! Ну исправтесь пожалуйста, а то ну уж очень смешно читать... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про полярник вопрос
от: Mikaelот:Tashi Tseringот:ChiSla
"ПОЛЯРНИК" - это профессия, а "ПОЛЯРИК" - это поляризационный фильтр! Ну исправтесь пожалуйста, а то ну уж очень смешно читать... :DПодробнее
Я тоже хотел подколоть но решил что не нужно
от:ChiSla
Все, все
По теме... Делать то что? Подскажите! Очень много фотографий с белым небом. Дажде не с просто белым, а с дыркой вместо неба. Возможности сдеалть несколько снимков с эксповилкой нету -- обезьяны например в индии не сидят и не ждут, пока их снимут. Штатив с собой таскать тоже не очень легко... Значит только градиентные фильтры помогут?
от:Mik_SМошкары там, поди-ка... :) Но очаровательно же!..от:Кривоногий Криворукот:Mik_SКакие-то северные до боли симпатичные места... Карелия? Или ленобласть?
Кольский, река ВарзугаПодробнее
от: Kravchenko SergeyПочитайте хотя бы тут, чтоли...
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html?pagenum=3
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про полярник вопрос
от: Кривоногий Криворукот:Kravchenko SergeyПочитайте хотя бы тут, чтоли...
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html?pagenum=3Подробнее
Не знаю какие там разные... Чаще всего продается циркулярный. Называется так потому, что его можно крутить, тем самым меняя, кажется, степень пропускания поляризованного света. (Прикольная такая штука: навелся на отражение в стекле, например, автомобиля, крутишь фильтр, отражение то пропадает, то появляется).
Чтоб по степени различались разные фильтры, это они должны быть не циркулярными. Например как у фирмы Cokin (хотя, возможно, что и те вращаются). Но я сомневаюсь что делают фильтры с разной степенью фильтрации поляризованного света.
Re: Про полярик вопрос
:D может кому-то пригодится: когдато попались два полярофильтра - накрутил оба и развлекался: при их относительном провороте кратность меняется от примерно четверки до практически полного нуля. хотел даже затвор сделать, но потом осознал :( .
