Про печать в лабе
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Про печать в лабе
Может быть боян, но ответа не нашел. Потому спрашиваю.
Долго приспосабливался к лабе, где мне печатают без коррекции. Но они там что-то поменяли в своих настройках и снова вышла лажа. Конкретно: выбивает света и одновременно проваливает тени (сам снимок в целом при этом выглядит темнее, но это уже вроде победил осветлением перед печатью). Собственно вопрос: если я сдвину навстречу друг другу Output в Levels до 5 и 250, например, поможет ли?
Re[Overshooter]:
Вряд ли. Хотя, конечно, смотря что Вы добиваетесь. :)
Вот это может помочь: http://club.foto.ru/forum/6/315277,1#p2767885
Re[vga50]:
Наскока я читал то ( к примеру Келби) вообще рекомендуют настроить шоп для печати 13 и 247 чтоб не было провалов.
Re[Overshooter]:
ну по быстрому да посмотреть надо на отпечаток и поправить соответственно уровни по тем границам которые пропечатались.
а вобще на бэкпринте эта настройка обычно называется AC (авто-контраст) и можно наехать туда и поорать. или просто пойти в другой лаб ..потомучто нехотят работать - ненадо, у нас свободная страна..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Автокоррекция на норицах обозначается NN- буквы сразу после коррекции по цветам и плотности(N N N N NN),если автокоррекция не производится,то выглядит так: N N N N--
AC(после этик букв должны быть цыфры)-может обозначать увеличение(или уменьшение если с минусом) контраста либо шарпа.
от: al300
Незнаю насколько это будет правильно:
По построеному для бумаги кодак-эндура(норицу 3201) ПРОФИЛЮ ВИДНО,ЧТО БУМАГА на этом минилабе не охватывает цвета ниже L=4 и выше L=96 (в Лаб),поэтому очевидно можно пипетки чёрного и белого цвета ставить соответственно этим значениям (в каналах a и b-нули).
ку
Ну у меня автоконтраста нет, так как коррекцию делать отучил всякую. Еще вот что интересно: я сканирую пленку на 4 кулскане и на тиффах тени в уровнях ничанаются от 20 где-то. Так и надо? И что получается, если его не трогать, то при печати будет лучше, все равно ведь не пропечатывается?
Re[Overshooter]:
пофиг. в принцыпе вполне приемлемая настройка для плёнки.
смотря где печтатать. некоторые настроены так что 5 от 0 можно отличить..
для ПУСТОЙ плёнки 20 многовато.. обычно 20 в лабе это где уже начинают отличаться цвета, ниже - просто муть.
Re[L4m3r]:
итак, провел тест. лаба таки валит тени, визуально, где-то до L = 5 или же RGB = 17-17-17, что суть одно.
Теперь корректирую вопрос: если я в Levels в RGB сдвину точку черного в Output до 17, то получу суженную гистограмму, т.к. отсеку тени (визуально же картинка бледнеет). Лаб при этом в идеале должен бы мои 17 увидить как 0 и якобы разжать гистограмму обратно. То есть сделать то же, что в ФШ дает смещение точки черного в Levels Inputs на те же 17. Тогда цвета становятся на место и возвращается насыщенность. Собственно вопрос: лаба сделает так же как ФШ, или все поплывет по цветам?
Пока пробовал только в ЧБ - вроде работает. А вот с цветом этот номер пройдет или нет??? Просто до понедельника проверить опытным путем не выйдет, а мучить будет...
Re[Overshooter]:
это ффотошопе насыщенность возвращается. а в лабе это может быть и не так. потому что насыщенные тени просто не пропечатываются.
и если этот запоротый отпечаток выглядит менее насыщенным чем если открутить levels -17 то насыщеность в тенях надо будет соответственно увеличить. грубо, надо накрутить картинку до совпадения с отпечатком. потом включить запись action и накрутить обратно.
если вы когда нить видели цветовой профиль лаба - там насыщенность задирается до совершенно неумных значений.. а на бумаге ничё, нормально..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А где это мона посмотреть в профиле? Я иногда балуюсь построением профилей минилаба,но как-то не задумывался.
Re[Димец]:
convert_to_profile (minilab_profile)
assign_profile (sRGB)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Это понятно
от: L4m3r
А это для чего? Насколько я в курсе это команда нужна только лишь для предположения профиля неразмеченого(без профиля) файла либо для присвоения входного профиля(например сканера).Может Шадрин прояснит,я ничего не понял из этого Вашего действа.
Re[Димец]:
для того чтобы увидеть то что пойдёт на лаб а не то что и так есть
разница между этой картинкой и исходной и будет наглядно демонстрироваь..
Re[Димец]:
от:Димец
Не проясню: я тоже ничего не понял. И полностью с Вами согласен.
Re[A_Shadrin]:
Тогда назовём это L4m3r__ским трюком(извините за каламбур). :P
Re[Димец]:
гврю ж штоб посмотреть какое изменение вносится относительно печати "просто так в миниляпе за углом" где на машыну отправили бы sRGB
Re[L4m3r]:
Для этого нужно поставить флажок "Preserve RGB numbers" в опциях софтпруфа.
