Есть большое желание вспомнить молодость и заняться B&W. Подскажите, уважаемые кроты, есть ли разница в ручной печати с хромогенной и настоящей ч/б пленки? Нужно ли учитывать маску хромогенной пленки (если нужно, то как)? С данным материалом дела никогда не имел, интересно попробовать печать в местном миниляпе (оптическая у них неплохо, цифра - дрянь (до столицы 2 часа езды, ломает)). Вообще, имеет ли смысл связываться с печатью монохрома в минилабе на цветной бумаге, сложно ли добиться остутствия цвета? Или придется закидывать удочки на предмет аренды ч/б лаборатории... Так вот и интересно, сложно ли (и нужно ли) руками печатать с хромогенной.
p.s. Сорри, если тема уже была, не нашел...
Про печать с B&W
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Про печать с B&W
Re: Про печать с B&W
от: Boyarinov Alexey
Если фотографируете для себя , то не стоит.
Можно и на цветной бумаге и на цифровой машине
Это более чем возможно - это легко делается. Но для этого необходимо выбирать правильное устройство вывода. Действительно существуют проблемы с ч/б печатью на цифровых минилабах, поскольку получаемый цвет черным назвать сложновато. Ни по плотности ни по цвету. Это связано с целым комплексом проблем, среди них:
1. Мощность лазеров
2. Отсутствие системы управления цветом
3. Отсутствие точной настройки на каждый вид бумаги
4. Применение минилабовской химии
5. Отсутствие обратной связи между станцией управления и принт-процессором
Все эти моменты можно просто обосновать тем, что изначально эта техника предназначена для любительской печати : просто, быстро, все-в-одном и т.п.
Решить же данную проблему можно пользуясь для фотовывода профессиональными устройствами. Могу привести в качестве примера Durst Theta 50 ( это такая маленькая Durst Lambda 130). Для тех кто не знаком с данным устройством, а таких может быть много, поскольку Theta 50 в стране только одна и с недавних пор, поробую КОРОТКО описать : что, как и почему.
0. Рабочие ширины машины 30.5 и 50.8 см. Бумаги : Kodak ProFoto (Бюджетная) и Kodak Endura Professional (Профессиональная). Формат печати свободный - то есть любая длина отпечатка до 5 метров.
1. Тетта 50 работает под управлением системы управления цветом CMS. Таким образом она осуществляет конвертацию изображения из входного профиля в профиль бумаги, а оператор имеет возможность видеть на экране, что получится на отпечатке на какой поверхности и внести коррективы, если необходимо.
2. Калибровка Тетты перед печатью в корне отличается от калибровки минилабов. Это общее отличие профессиональной техники от любительской : управление и обслуживание существенно сложнее и квалификация необходима высокая, но возможностей и тонких настроек на конкретные задачи на порядок больше. Итак: перед началом работы, для КАЖДОЙ бумаги распечатывается тест, содержащий 21 поле по каждому цвету, плюс 21 поле по черному, который получается сложением цветов. После распечатки тест считывается внешним калибратором X-rite DTP 36 со специальной прошивкой и промеряются именно ЧЕРНЫЕ поля. В качесвте обратной связи выводится график и таблица и, в случае необходимости производится расчет поправок. Эта процедура поторяется до достижения целевого результата. То есть когда машина готова к работе - она может печатать ЧЕРНЫЙ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ, ТРЕМЯ ЦВЕТНЫМИ ЛАЗЕРАМИ.
3. Плотность черного цвета зависит от бумаги, здесь чудес нет - дешевая ProFoto дает примерно 1,9-2,0 D по плотности но это все равно черный, а не лиловый, коричневый или зеленый. Endura - дает 2,2-2,3 D что более чем достаточно и является пределом возможностей бумаги.
Надеюсь, что Вам будет не жаль потраченного на прочтение времени. А напечатать на Durst Theta 50 и Lambda 130 можно в центре профессиональной фотографии Максилаб. http://www.maxilab.ru
P.S. Lambda 130 - работает так же.
1. Мощность лазеров
