Здравствуйте!
Попросили напечатать портрет ребенка 30х45 см. Снимок сделан на 300Д в raw. Сам такие фото не печатал, поэтому не знаю отказать или нет. Скажите, возможно ли такое без особой потери качества, нужна ли какая-то предварительная обработка фото для этого? И какое минимальное разрешение пикс/дюйм допустимо для печати на цифровом минилабе?
Заранее благодарю за ответ.
Про печать 30х45 см
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Про печать 30х45 см
Re: Про печать 30х45 см
Я сначала конвертирую РАВ в ТИФФ с разрешением 400 дпи, затем в Фотошопе чищу, редактирую, корректирую что нужно. Потом увеличиваю размер до 30 на 45 не меняя разрешения, и в таком виде сохраняю в JPEG с максимальным качеством (12). Все!
от:Пучков Павел
Здравствуйте!
Заранее благодарю за ответ.Подробнее
raw->tiff
200 dpi на Durst
и с пары метров можно будет смотреть.
Re: Re: Про печать 30х45 см
от: San-San
... сохраняю в JPEG
Re: Re: Re: Про печать 30х45 см
Если снято грамотно , то просто элементарно..... я с 6ж
печатал.
печатал.
Re: Re: Re: Re: Про печать 30х45 см
А интерполировать изображение до 30х45 имеет смысл ?
Или лаба интерполяцию делает хуже ФШ ?
Re: Re: Re: Re: Re: Про печать 30х45 см
дело не в интерполяции а в разрисовке после неё.. если не собираетесь разриисовывать можете не интерполировать..
от:Пучков Павел
Здравствуйте!
Берете фотошоп CS(2), открываете RAW файл, интерполируете сразу в подходящий размер в конверторе и sRGB, крутите ручки. Потом шарпите чем-то вроде http://www.pixelgenius.com/sharpener/, сохраняете как TIFF, печатаете.
Для портрета ребенка 30х45см с 300Д легко. Если снимок хороший.
Главное - понять, что по большим отпечаткам носом не водят, их смотрят с большого расстояния. Я печатал 40 на 60 с 3МП мыльницы, нисколько не смущаясь, т.к. знал, где именно будет висеть фото, и что ближе 5 метров к нему никто не подойдет. Все вышло ОК.
Про печать 30х45 см
Указанный Вами формат 30х45, спокойно и отлично печатается с файла, полученного на 300Д. Печать в 200 точек, как например печатает Durst, даст Вам преимущество в виде существенного смягчения требований к размеру исходного файла. Смотреть напечатанное можно будет с любого расстояния.
от:Пучков Павел
Здравствуйте!
Павел. Не тревожтесь. Все делается очень хорошо и с запасом. В конверторе Адоба задайте 300 dpi и размер 30х45. В резкозти ( там-же ) поставьте 60 процентов.
Открываете этот файл в Фотошопе. Меняете размер на любой, как захотите. Преобразование ставите Бикубическое с Шарпингом. Все. Ретушируете родинки и морщинки, красные глаза (ну, все чего надо). Пишете на диск и несете в Цифролабу. Удачи!
Не в тему:
Лучше перед печатью конвертировать изображение в профайл машины, отколибровав монитор. Иначе могут быть свето-цветовые неожиданности, которые можно решить только если самому вмешаться в процесс предпечати! Ну или очень доверять оператору...
а потом просить оператора нажать "кнопку отключения процедуры перевода из сргб в профиль лабы"?
просто я сделал как вы советуте, и отдал просто так, безо всяких просьб.
получилось интересно*)))
кстати, как откалибровать монитор без какой либо "железки", ну на глаз*))?возможно такое?
Я печатал 30*45 просто так...
Правда, с хорошей оптикой было снято.
Сантиметров с 15-ти можно придраться, да и то, если очень пристально рассматривать..
Сантиметров с 40 уже всё шикарно : )))))))
Я кстати так и не отколибровал.
Конвертирую, двигаю немного цвет, свет и отдаю в печать "без коррекции", получаю то, что нужно.
Кстати помимо прочего профайл дает увидеть фотошироту бумаги, ведь он, диапазон, уже файла.
2 FOTOLEY
я тоже отдаю без коррекции.
НО.когда я сохранил результат в профайл лабы,потом отнёс и напечатал - то оч. удивился.
результат был несколько иным.примерно как в ACDSee когда этот файлик как сргб смотришь.такой же эффект.
я так понял, что лаба ещё раз конвертанула в своё пространство!
Re: 2 FOTOLEY
все цифровые минилабы откалиброваны под sRGB. все их профили порождаются или негрмотной калибровкой или различиями цветопередачи разной фотобумаги. тогда в этот профиль конвертировать не нужно, нужно делать "proof color" в фотошоп, что позволяет прикинуть как будет примерно выглядеть отпечаток на выходе.
откалибровать монитор "наглаз" можно вполне сносно с помощью этой инструкции:
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
если монитор не самый плохой - с нормальной заводской настройкой, результат будет практически сопоставим с калибровкой аппаратным калибратором.
При увеличении лучше бикубик со сглаживанием, да и зачем лишний шарп портрету ребенка?
А еще лучше, ИМХО, интерполировать специальной программой, например фракталом. Работает отлично, особенно при увеличении.
http://www.photopro.ru/forum/viewtopic.php?t=12
Тут немного написанно про подготовку файла к печати. По опыту скажу что более желательно отдавать файлы в разрешении соответствующем машине на которой будет происходить печать. Предпочитаю печатать без коррекции результат более предсказуем, и если лаборатория следит за качеством работы то и более повторяем (воспроизводим).
Для интерполяции если необходима резкость как уже было сказанно предпочтительней использовать специализированный софт. Портреты вообще печатать можно хоть 40х30 хоть 60х90 резкость излишняя им не к чему.
