Про палтинег.
Про палтинег.
Если байан - мне пофик.
Что это у него за "собачка" такая между посадочной резьбой и кольцом диафрагмы?
http://molotok.ru/catalog/lot/14185971
Re[Decibell]:
Переключатель диафрагмы А/М.
Re[Гена 2]:
А можно поподробней?
Что за переключатель? Как работает?
При установке Такумара на переходник диафрагма закрывается?
Re[Decibell]:
Вообще такой переключатель позволяет работать прыгалкой в режиме А, или закрывать диафрагму руками в режиме М.
Re[Decibell]:
В положении А кольцо диафрагмы ставим на любое значение, но она остается открытой, а до рабочего значения закрывается автоматически толкателем по штырьку в момент спуска. (Практика, Пентакс, Зенит-12)
Положение М - диафрагма закрывается как у И-50. Для камер, у которых нет нажимной прыгалки. (Зенит-Е)
При установке переходника диафрагма не закрывается. Для примера мой резьбовой Вивитар с переходником 42/EOS:
Как видно, переходник не касается ни переключателя ни штырька привода.
Re[BloodyPooH]:
Как выглядит закрытие в режиме М? Переключатель подпружиненный?
Re[Decibell]:
Толкаешь собачку в положение М, диафрагма закрывается до значения, на которое установлено кольцо диафрагмы. Не подпружинено.
Re[Гена 2]:
Т.е., двухкольцевая схема? Простите. У меня нет Индустара-50. Только 61 Л/З :)
Re[Decibell]:
Кстати это очень умная вещь. Т.к. когда я хочу поснимать макро, то в советских кольцах нет этой самой прыгалки, и толкатель в фотоаппарате никуда не упирается. Поэтому приходится пользоваться старым Гелиосом с механической диафрагмой. У меня такой переключатель в Пентаконе стоит. А там он мне и не очень нужен.
Re[Decibell]:
Не совсем. Такой переключатель имеется в Зенитаре-М, например. Двухкольцевым был Г-44-2 и Мир-1. У И-61Л/З совсем другой способ - там диафрагменное кольцо ставится на нужное значение в нажатом виде. А у этого - выставляете диафрагму при положении переключателя в "А" на, скажем, 11, она остается открытой. При открытой наводитесь на резкость и перемещаете ползунок в "М". Этим диафрагма закрывается точно на 11 и вы жмете спуск.
Re[Гена 2]:
Спасибо. Вроде, понял. Кстати, Мир-1В и Мир-10А у меня тоже есть.
Re[Decibell]:
Так, объясняю популярно. а положении а диафрагма всегда открыта, вы выставляете 5,6 (к примеру) нажимаете на ТТЛ замер и она прикрывается до 5,6 (на прыгалку нажимаете). ПРоисходит замер. потом кнопочку отпускаете, дырка опять открывается. в момент спуска толкатель закрывает диафрагму на выставленное значение.
В случае М-режима. Вы крутите кольцо на 5,6 оно на 5,6 сразу и становиться. В видоискателе темно, на резкость фиг навидешься. Вот.
Re[BloodyPooH]:
Спасибо. А он переключается щелчком или плавно?
Re[Decibell]:
Зенитаровский был установлен на оси, переключение можно было назвать щелчком. У Такумара длинный ход, переключается плавно.
Re[Decibell]:
В пентаконе с усилием в определенной точке, но щелчка не слышно.
Re[BloodyPooH]:
У моего Вивитара сопротивление увеличивается после свободного хода, когда диафрагма начинает закрываться, малозаметный щелчок в самом конце.
