[b:dfcaee53e4]CPU Nikkor Lens D or G type[/b:dfcaee53e4] - объективы Никкор со встроенным процессором типа D или G – т.е. передающие в камеру данные о расстояние до объекта фокусировки.
Данные эти необходимы для функционирования режима вспышки - [b:dfcaee53e4]3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash[/b:dfcaee53e4]
(Пространственная Мульти–Сенсорная Сбалансированная Заполняющая Вспышка)
Суть режима в том, что при нажатии на кнопку спуска затвора, вспышка отрабатывает серию очень быстрых оценочных предвспышек, незаметных и неуловимых для глаз, позволяющих намного точнее дозировать мощность импульса вспышки. Плюс использование данных с объектива о расстоянии до объекта, на который сфокусирована камера. Все это вместе сбалансирует мощность вспышки с общим уровнем освещенности
Про объективы с буквой D и без
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
На всякий случай.Гость
совершенно правильно добавил
...выдержка из инструкции к Вашей камере...
[b:e4c1923a35]ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ: многозонный TTL 6-сегментный 3D-замер с с AF объективами D-типа, обычный 6-сегментный матриичный с обычными AF и AI-P объективами[/b:e4c1923a35]
...так что все-таки [b:e4c1923a35]AF Nikkor 50/1.8D[/b:e4c1923a35]
...но режим работы вспышки [b:e4c1923a35]3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash[/b:e4c1923a35] не поддерживается
почитай здесь
почитай здесь
<использование данных с объектива о расстоянии до объекта, на который сфокусирована камера.>
насколько я понимаю, это работает также и со встроенной вспышкой.
от:"Anonym"от:"С.В."
ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ: многозонный TTL 6-сегментный 3D-замер с с AF объективами D-типа, обычный 6-сегментный матриичный с обычными AF и AI-P объективамиПодробнее
Только в чем суть этого "3D-замера" кто бы объяснил....
Делается-то чего при этом? Зачем для замера экпозиции (без вспышки, просто по "естественной освещенности") знать расстояние, на которое сфокусировался объетив?
Вот пусть снимаем человека на фоне дальнего леса - ну знаем что сфокусировались на 3 метрах (человек) или на бескоечности (лес) - при том, что именно в кадре аппарат все равно не знает, знает только, на каком расстоянии сфокусировался. А как от этого экспозиция зависит? Сюжет-то тот же, света столько же...Подробнее
Для Вашего примера:камера знает,что главный объект - на трех метрах и ,скажем, 80% экспозамера "уделяет" ему, а лесу как бесконечности - остальные 20%.
Без D-системы камере все по-фигу и она равно меряет свет и на гл. объекте и на фоне. Отсюда и больший процент ошибок в экспозиции...
Немного коряво,но,надеюсь,понятно?
[quote:a3ab5b35ea]Мне непонятно, зачем тут именно метры знать[/quote:a3ab5b35ea]
...мне тоже... если бы сходили по ссылке, которую я давал выше, то прочли бы, что [b:a3ab5b35ea]Юрий Василенко[/b:a3ab5b35ea] тоже не понимает...
...хотя...вот некоторые выдержки:
[i:a3ab5b35ea]Все автофокусные объективы Nikkor оснащаются встроенным микрокомпьютером, однако тот, что используется в объективах серии D, является поистине уникальным. Эта уникальность заключается в том, что данный микрокомпьютер передает информацию о расстоянии до объекта съемки в автофокусную камеру Nikon. Благодаря этому появляется возможность использования дополнительных усовершенствований вроде пространственного матричного замера экспозиции (3D Matrix Metering) и режима пространственной многосегментной автоматической сбалансированной заполняющей вспышки (3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash).
Примечание: Объективы Nikkor типа D могут передавать информацию о расстоянии до объекта съемки в следующие камеры: Автоэкспозамер: F5, F90X, F70, F60, F50, PRONEA S и PRONEA 600i. Управление мощностью импульса фотовспышки: F5, F90X, F70, F80[/i:a3ab5b35ea]
[i:a3ab5b35ea]Объективы Nikkor типа D передают информацию о дистанции между объектом и камерой непосредственно в камеру, где она используется для улучшения расчетов параметров экспозиции (3D Color Matrix Metering, 3D Matrix Metering и 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash).[/i:a3ab5b35ea]
[i:a3ab5b35ea]Самой важной частью системы замера современных фотокамер Nikon (начиная с модели F90, выпущенной в 1992 году) является эксклюзивная технология 3D-замера. Данный замер учитывает помимо распределения яркости и контрастности в кадре также и расстояние до объекта съемки. Расстояние передается в камеру только объективами, относящимися к новой D-серии оптики Nikkor. С оптикой прежних серий 3D-замер не работает, что не позволяет в полной мере ощутить преимущества новой системы зеркальных фотокамер Nikon. 3D-замер работает как при обычной съемке, так и при съемке с согласованными фотовспышками SpeedLight (SB-25/26/27/28). Наиболее существенен вклад 3D-замера в успех работы фотографа именно при съемке с фотовспышкой. При этом согласованная система объектив-камера-вспышка выполняет следующие операции:
1) Фотограф выполняет кадрирование сцены и фокусировку на объекте съемки.
При этом камера получает расстояние до объекта съемки (в случае применения объектива "D" типа) и определяет распределение яркости-контрастности по сцене от мультисегментного датчика ТТЛ-замера. Определяется оптимальная диафрагма и максимально допустимая скорость затвора в P/Ps режимах.
2) Фотограф нажимает спусковую кнопку затвора камеры.
Камера поднимает зеркало, но затвор остается пока закрыт. Фотовспышка излучает серию тестирующих вспышек. Они отражаются от объекта съемки, деталей сцены, проходят объектив и попадают на поверхность ламелей затвора, окрашенную в серый цвет. По отражению света тестирующих вспышек от ламелей 5-сегментный датчик вспышечного ТТЛ-замера камеры камеры определяет распределение яркости и контраста для вспышечного света. На основании данных фокусировочного датчика определяется нахождение объекта в центральной зоне кадра или вне ее. На основании данных замеров и с учетом расстояния до объекта съемки определяется оптимальная мощность импульса вспышки. Открывается затвор и происходит срабатывание вспышки[/i:a3ab5b35ea]
[quote:a3ab5b35ea]Для описанного сценария - достаточно привязать точки автофокусировки к точкам замера - и мерять по той, которая ближе к "сработавшей" точке автофокусировки. Что вполне можно сделать и без D - точки все внутри камеры, объектив не при чем...[/quote:a3ab5b35ea]
...с рацухой - это к разработчикам Никон :)
