Цитата:от:Vallerii
Ты не понимаешь.
Независимость-это зависимость от кого и от чего угодно, но только не от "Потока".
:cannabis:
Если газ из "потока" покрасить в какой-нибудь цвет(пусть будет зеленый, чтобы отличить его от других "газов"), то можно будет понаблюдать очень интересную картину-как, допустим, из газплиты в стране, заявившей об отказе от поточного газа, выходит облако зеленого цвета
СПГ получают из природного газа путём сжатия с последующим охлаждением. При сжижении природный газ уменьшается в объёме примерно в 600 раз. Процесс проходит в несколько ступеней — каждый раз газ сжимается в 5—12 раз и охлаждается, затем направляется на следующую ступень. В результате этих процессов образуется примесь называемая газовым конденсатом .
Газовый конденсат представляет собой жидкость, которая конденсируется из газа при понижении давления (ниже давления начала конденсации), что обратно нормальному процессу конденсации (обычная конденсация происходит при повышении давления), поэтому газовый конденсат называется также ретроградной жидкостью. Такой процесс ретроградной конденсации возможен только в смесях, содержащих не менее двух химических компонентов (лёгкий и тяжёлый) и только при давлениях и температурах, близких к термодинамической критической точке смеси.
Конденсат состоит прежде всего из тяжёлых и средних компонентов, которые играют роль конденсатообразующих фракций, а также содержит и лёгкие компоненты, которые растворяются в жидкости. В простейшей двухкомпонентной смеси конденсатообразующим является более тяжёлый компонент. Для конденсатов природного газа к конденсатообразующим компонентам относятся бензиновые фракции (С5+, что означает парафины С5H12 и более тяжёлые) и керосиновые (С8+). Этан, метан и лёгкие неуглеводородные компоненты также входят в состав конденсата, как растворённые вещества. Для большинства газовых конденсатов содержание бензиновых фракций составляет 70-85 %.
Это я к тому что СПГ из США красить не надо -он и без того коптит !!!!!! И чем дольше он находится под давлением с температурами выше критической фракции -тем выше содержание тяжелой фракции и образования парафино-бензолов
То есть для транспортировки его нужно не просто несколько раз сжать и охладить до минус 40 , но еще и охлаждать при транспортировке чтобы процесс образования тяжелых фракций не прогрессировал .... :cannabis:
далее в терминалах приема идет обратный процесс разжатия .
Вот поэтому на Родосе электростанция на мазуте а не на СПГ -чадит так же только дороже . И стелется по низу а не идет вверх .
