про Никон вопрос
про Никон вопрос
какой контакт чем управляет и как? где можно найти схему, иформацию?
http://s59.radikal.ru/i166/0905/bb/9ec2fcdca045.jpg (692x628, 44,7Kb)
Re[вик 1111]:
Попробуйте задать вопрос в ветку «Цифровые камеры со сменной оптикой». Там наверняка кто-нибудь знает.
Re[вик 1111]:
от: вик 1111
Такой информации нигде нет.
Re[вик 1111]:
На том 18-55 который я разобрал (I-я версия)
контактов 8 (!) у Вас на рисунке семь.
Скорее всего на рисунке нет 1-го.
Ещё на объективах типа AF зачастую нет 1,3 и 4-го (по сравнению с моим, у которого их 8 ).
Итак, если смотрим на этом рисунке, то слева-направо у Вас 2-8.
Я приведу для 8 контактов, но 1-й не считайте, я и сам не знаю точно:
1) 0V всегда ~масса или не задействован.
2) 0V, когда объектив присоединён, но если отсоединить контактик (штырёк на байонете), соединяющий плату с байонетом, то на 2-м контакте будет ~ -1.1V.
Короче, считайте 2-й вывод массой, но только когда объектив на тушке.
3) 5V всегда, даже когда камера выключена.
Т.е. Vcc, но через ~100ms после включения или "пробуждения" камеры оно возрастает до ~6.1V (тут какая-то связь есть со 2-м контактом, видите разницу?
4) здесь при включении/пробуждении (?) идёт один импульс ~2ms, "0" ~2ms, потом "1"=5V держится пока камера активна.
Что-то типа "старта"
5) DATA сигнал нормальный, неинвертированный (вроде бы).
6) CLK по 8 clk'ов на байт данных. Последовательность между передачами постоянно плавает, т.е. интерфейс несинхронный.
CLK инверсный.
7) Импульсы "1" длинные между пачками 8-ми битовыми CLK и DATA. Сигнал нормальный, неинверсный.
Что-то типа ACKnowledge.
8 ) 5.14V, но только тогда, когда камера в активном режиме.
Итак предлагаю 1, 3, и 4-й пока не особо принимать во внимание, 8-питание, 2-масса.
5, 6 и 7 - интерфейс.
Попытки записать на DSO пока не удались :)
Данных много. Достаточно много. Синхронизироваться не по чему, т.к. плавает период ACK. Надо писать.
Интерфейс типа SPI, но двунаправленный.
Впрочем патент на это дело в свободном доступе.
