Самый приятный сюрприз (все говорят о выдержке синхронизации 1/250)- с СБ800 поддерживает высокоскоростную синхронизацию на любых выдержках, а это полная победа над солнцем еслибы знал это раньше проблема выбора не сояла бы ни когда. В первый день изучения долгого лазания по меню тестов отснял на одной зарядке (родного ENEL3e) 700 в NEF со сжатием чем был тоже сильно удивлен (с Д70 получается примерно столькоже) начитавшись ужасов о прожорливости тушки прикупил доп аккумулятор enkatsu ENEL3e после установки данного изделия в Д200 последний поработал 2 минуты моргнул дисплеями и погас а я чуть не обделался но оказалось с тушкой все в порядке - сдох enkatsu потом долгие шаманства с зарядкой слегка оживили эту с..уку полностью заряженный он стал показывать 16% и все хоть У..рись пришлось расковырять внутри стоит плата на которой штук 5 мелкосхем и еще хрен знает что все это собрано вручную залито флюсом и засыпано соплями. После отпайки промывки и сборки все заработало, но больше изделия ентого бренда я и задаром не возьму.
Про nikon D200 и аккумуляторы enkatsu в частности
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Недавно мучался выбором между фуджиком С3 про и Д200 и вот наконец купил Д200 впечатлений много в основном положительные. Многое из того что тут писали плохого о данной тушке както не подтвердилось в частности с резкостью проблем нет детализация сурер, от точности фокусировки просто чувство глубокого удовлетворения.
Re[USER]:
Насчет высокой синхронизации не обольщайтесть, поскольку даже на D70 1\500.
Все что выше 1\250 на d200 идет как последовательность импульсов и вспышка пропорционально уменьшает мошьность (растрачивает на стробоскопирование).
А до 1\250 вспышка идет одним импульсом.
Так, что d70 просто идеал для работы со вспышкой на солнце :)
Re[Romanchuck]:
от:Romanchuck
Так, что d70 просто идеал для работы со вспышкой на солнце :)Подробнее
При семке портретов на солнце сильно много мощьности и не надо достаточно слегка смягчить тени и искорки в глазах зажеч а для этого сб 800 с избытком хватит.
(если мне не изменяет память до 1/1000 восмисотка может бахнуть на полной мощьности)
