про "неработающий" одуванчик на Гелиос 44-2 и Canon 40D
в продолжение темы:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/386606
У Гелиоса 44-2 есть два кольца диафрагмы, одно с цифрами, второе для закрывания диафрагмы. Если автор первой темы крутит первое, то просто устанавливает ограничитель, на до какого значения диафрагму сможет закрыть вторым кольцом ирис диафрагмы. Достаточно посмотреть в объектив, если при повороте кольца с числами дырка объектива не закрывается - то все правильно, и выдержка меняется не должна. Для изменения диафрагмы нужно повернуть второе кольцо, в видоискателе должно потемнеть (упасть яркость), и от этого должно измениться значение выдержки.
Re[Andrew-magistr]:
Фокусировка (наводка на резкость) производится вращением кольца 1 с нанесенной шкалой расстояний. Индексом шкалы расстояний является центральный красный штрих 3 шкалы глубин резкости 2.
Конструкция узла предварительной установки диафрагмы позволяет изменять положение ограничителя величины диафрагмы, что осуществляется поворотом кольца 6, на котором нанесена шкала диафрагм. Индексом предварительно устанавливаемого упора является точка 7, нанесенная на неподвижной части оправы. Действительное диафрагмирование осуществляется вращением кольца 4.
Объектив ввинчивается в камеру до упора и слегка затягивается. Перед началом работы диафрагма устанавливается на максимальное отверстие вращением кольца 4 до упора совмещением двух точек 5 и 7. Вращая кольцо 6 поставить упор в соответствие с выбранной рабочей диафрагмой совмещением индекса 7 с требуемым числом на шкале диафрагм. При этом надо ощутить легкий щелчок, подтверждающий, что кольцо 6 зафиксировалось.
Произведя фокусировку поворотом кольца 1 за фигурную накатку при максимальном отверстии диафрагмы объектива, не прерывая наблюдений за объектом съемки, повернуть кольцо 4 до упора, после чего нажать на спусковую кнопку фотоаппарата.
Если расстояние до объекта съемки заранее известно, находят его на шкале расстояний и поворотом кольца 1 устанавливают это значение против красного индекса 3. Расстояние до предмета съемки отсчитывают вдоль оптической оси объектива от плоскости пленки, обычно обозначаемой на фотокамере знаком O .
При фотографировании предметов, находящихся на различных расстояниях от фотоаппарата, рекомендуется пользоваться шкалой глубины резкости 2. Она состоит из пар делений, симметрично расположенных по обе стороны индекса. Каждая пара соответствует определенному значению установленной диафрагмы. Против этих делений можно прочесть два значения по шкале расстояний 1, в пределах которых все предметы окажутся резко изображенными на снимке. Эти два расстояния называются ближним и дальним пределами глубины резкости.
Информация с официального сайта Красногорского завода
Re[Andrew-magistr]:
Да, всё так и есть.
Проблема решена. Большое спасибо!
