Про настрйку монитора ЖК
Пора переходить на ЖК-мониторы. С моделью, вроде как определился. Интересуит необходимые для начала работы настройки. Если в ЭЛТ мониторах всё понятно, покрутил ручки регуляторов, подогнал АдопГамму и вперёд, то здесь для меня тёмный лес. Некоторые пугают, что нужен ещё некий программно-аппаратный комплекс для настройки ЖК.
Обнадёжте как-нибудь.
Re[Василичч]:
от:Василичч
Я недавно калибровался, могу сказать, что картинки realcolor и программа CLTest
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21910
дали результат, похожий на достигнутый потом калибратором Eye-One display 2. С калибратором стало немного лучше, но если б я возился в CLTest поканально RGB, то м.б. получил бы еще меньшее расхождение с калибратором.
Но, надо сказать, что мой моник 1990 SXi еще на заводе был
неплохо предварительно настроен.
По приведенной выше ссылке все написано на первой странице.
(Яркость + уровень черного) и контраст предварительно поставьте по картинке realcolor шоб были видны максимум букв и бесцветность правой шкалы . Уровень черного может влиять сильнее чем яркость, тогда поставьте ЯРКОСТЬ (почти по желанию) исходя из комфортной работы, а уровнем черного добивайтесь одновременной видимости максимума надписей на черном и на белом.
Потом настраивайте на гамму 2.2 в CLTest по бесцветности картинок.
Для проверки поставьте Adobe RGB у качестве рабочего в ФШ (Edit-Color Settings) ,
См.
http://www.rudtp.ru/articles.php?id=46
откройте картинку в Adobe RGB (или конвертните профиль вашей картинки в него) и потом Veiw-Proof Setup - Monitor RGB и сравнивайте по Ctrl-Y. У меня яркость-контраст не меняются, немножко меняется уровень красного. Но это наверно связано с более узким охватом монитора по ср. с Adobe RGB.
Re[Василичч]:
Я тоже взял 1990SXi, сильно доволен по сравнению с ЭЛТ. Если прибора нет, то у него заводские настройки отличные, ничего крутить не нужно, лучше чем на заводе его без прибора не настроить, важно - профиль монитора при этом ставить заводской, тот что идет на диске.
Re[Димитрий Донской]:
Проблема не с заводскими настройками, а с правильными уровнями яркости, контраста, уровня черного и ЦТ и потом уже с передаточной кривой.
А то по умолчанию яркость 100%, после настройки она у меня в р-не 30%, заводской контраст 50% так и остался. ЦТ врала на 500 К.
Re[Mike_P]:
Это про какой монитор идет речь?
настроил на 1970nx. сначала прогнал CLTest по каналам. долго крутил настройки яркости и контраста монитора, затем (у меня ати) ати трей тулс помучал опять же на гамму, яркость и контраст (так и не понял но они (монитор и программа) меняют контраст и яркость по разному. в итоге на мониторе яркость 100% контраст 50%. в АТТ яркость -14, контраст - 27, гамму чуть уменьшил по всем каналам, и чуть больше уменьшил в синем - такое чувство что хоть и стоит температура 6500 - ББ чуть синит. в итоге добился того что грузятся аж три профиля. )))) (мониторовский, CLTest, и ATT). не знаю на что это повлияет, но только таким танцем с бубном мне удалось добиться серого в CLTest и достичь всех требований в риалколор. вопрос вот в чем, как сделать это одним профилем который бы грузился просто как стандартный мотировский, или если работает - то не трожь? )))). визуально цвета стали правильнее.
и еще как настроить ББ или это только аппаратно?
от: Димитрий Донской
1990 SXi.
Re[Mike_P]:
У меня картинка RealColor на 1990SXi с заводскими настройками и профилем практически идеальна. CLTest еще не пробовал.
