Про МС-просветление объективов
Фирма Арсат занимается тюнингом ф-ов Киев. Так вот, они предлагают объективы как с просветлением МС, так и без него. А на что влияет это просветление? Улучшается ли от этого цветопередачап?и Стоит ли овчинка выделки?
Re[Андрей Кладов]:
Сейчас уже наверное никто не выпускает оптику без многослойного просветления.
Главная цель – уменьшить количество переотражений внутри обьектива с большим числом линз и как результат уменьшить рассеяние света.
Теория там сложная, но поверте что на при правильном просветлении цветопередача лучше.
Re[Niko_Kiev]:
от: Niko_Kiev
Cosina уже второй объектив выпустила в двойной вариации. - Multi-Coated и Single-Coated
Я правда так и не вкурил разницу - мало кто привел внятные примеры, но есть небольшая разница в ч/б и чуть ниже контраст в цвете.
Re[Андрей Кладов]:
Я слышал про хорошее просветление - "янтарное". Если предложат, берите!
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Так может быть второй чисто для ч/б?
Сделать его проще чем МС, света будет пропускать больше, для ч/б самое оно.
Re[Niko_Kiev]:
от: Niko_Kiev
Да, безусловно. Nokton 40/1.4 SC позиционировался и позиционируется (в.т.ч. новейший 35/1.4 Nokton) для ч/б. Но сессна все бросились снимать на SC цвет и чб и .... никто внятной разницы не показал. Во всяком случае на сканах в Сети я ее не увидел.
Re[Niko_Kiev]:
от: Niko_Kiev
C каких это пирогов объектив без МС будет пропускать больше света,когда на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот!??
Re[Михаил Романовский]:
+1.
Я имел ввиду с одним просветляющим слоем а не несколькими. Т.е SC
Re[QUAsit]:
Да, интересно конечно.
Но для цвета однозначно нужен нормальный МС. Арсенальский Калейнар 100/2.8 (кстати тоже формально МС!) хорош по резкости и рисунку но заметно проигрывает в цветопередаче современным обьективам.
Правда вот только что в Араксе умудрились натюнингировать с просветлением арсенальской оптики – ума не приложу.
Re[Андрей Кладов]:
Просветление основано на том, что на стекло наносится тонкая пленка. Свет отражающийся от стекла интерферирует со светом отраженным от внешнего слоя пленки. Толщина пленки определяется для опредленной длины волны, тогда при интерференции волны друг друга гасят.
При однослойном просветлении это обычно частота зеленой волны. Тогда волны других частот, особенно по краям спектра красной и фиолетовой не гасят друг друга. Для них делают отдельные слои.
Естественно цветопередача будет меняться. Ближе всего к оригиналу у непросветленного объектива. Затем у МС. Светопропускание у МС гораздо выше чем у непросветленного.
Как-то так.
Re[Андрей Кладов]:
Теория многослойного просветления вовсе не сложная, и сводится к тому, что на границе слоев, напыляемых из разных химических элементов изменяется коэффициент преломления. За счет изменения коэф. преломления и подбора толщины слоев напыления гасятся паразитные засветки. Т.е. оптика с многослойным напылением обладает улучшенными ЧКХ, соответственно более высоким микроконтрастом. Такая оптика корректнее работает при контровом свете. В отраженном свете линза может приобретать любой оттенок от янтарного, до синего. Это цвет верхнего слоя напыления. МС напылениие улучшает качество изображения как для цветной, так и для ч/б фотографии.
Re[Сергей Стариков]:
Вот здесь можно маленько посмотреть.
http://forum.autoua.net/printthread.php?Board=photo&main=942478&type=post
