Про многопиксельные матрицы и размер кадра
Граждане теоретики! Расскажите, кто знает, как в цифромыльнице происходит съемка с меньшим разрешением, чем предельное разрешение матрицы.
Допустим, у нас есть камера с матрицей 1/1.8" и 8 Мп. При съемке можно выбрать несколько размеров кадра
3264х2448
2592х1944
2048х1536
1024х768
Вопрос в том, как именно камера формирует эти кадры и как при этом используется "полезная площадь" матрицы? Камера всегда снимает в полную матрицу, а потом программным способом ресайзит изображение? Или использует только часть матрицы (группирует и укрупняет пиксели)?
Интерес возник в связи с предположением, что использование меньшего разрешения на большой матрице позволит немного сократить шумы.
Re[Мастерофф]:
Где уже об этом говорили. Наврятли так можно шумы уменьшить
Re[Мастерофф]:
Уменьшение разрешения делается программно.
На мой взгляд, снимать лучше всегда в полном разрешении, а до желаемого размера доводить при постобработке. Уменьшение разрешения при этом действительно позволяет уменьшить видимые шумы. :)
Re[Игорь Тулаев]:
Если это програмно делается то тогда с чего шумы убираются?
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
Снимать и так понятно, что лучше всегда в максимальном размере. Экономия места на карточке тут особой роли не играет. Просто была интересна физика процесса.
Re[Anxiestas]:
от: Anxiestas
Речь о видимых шумах после пост-обработки. Реальные шумы никуда не деваются, но становятся менее заметными.
Re[Мастерофф]:
Да почему они(реальные) вдруг менее заметными становятся? Шумодав как работал так и работает.
Re[Мастерофф]:
Вообще-то из статистической теории следует, что среднеквадратичное отклонение для шума при такой операции должно уменьшаться, например, при уменьшении разрешения в 2 раза - в корень из двух.
Но это будет справедливо только при корректном выполнении операции уменьшения - ресемплинге с "правильным" фильтром. Я думаю, внутри камеры это делается по упрощенным алгоритмам. :)
Re[Мастерофф]:
Элементарно, Ватцон.. (с). ;)
Матры на компактах (и ультрозумах-просмюрках) адапритрованы для видеосёмки. Для этого часть ПЗС элементов "выключены" из процесса фотосёмки (обычно немного, порядка 200-250 какраз по большей стороне матры. хотя бывает и радикально больше - Панас LX-2 к примеру ~ 600-650 пикс. по большей стороне не использует для фото), и используются только для визирования по дисплэю (эл. видеоискателю) и съёмки собсна видеороликов.
Единственное исключение это пожалуй Cony R-1, эта камера для фото использует площядь матры полностью.
Ну и зеркалки стесно так-же мату используют полностью.
Re[В.К]:
Шум вычисляется, как процентное отношение отличающихся от реальных цветов пикселей к общему числу пикселей.
Это отношение не меняется при изменении разрешения одной и той же матрицы (т.к. видимый шум зависит от размера пикселя матрицы (приемной ячейки), чувствительности матрицы (ISO), выдержки, работы шумодава и условий съемки - все эти параметры не изменяются).
Другое дело, потеря детализации в изображении и, следовательно, в шумах.
Re[Мастерофф]:
В.К - очень интересно вы про пиксели. Тобишь пиксели разделены на 2 группы. 1 - формирующие фотографию. 2 передающие изображение на экран и для видеосъёмки.
Вопрос: Зачем??? Единственное что могу предположить - пиксели формирующие фотографию всё время, кроме времени выжержки при фотографировании отключены чтобы не греть матрицу?
Re[Не формат]:
Не-а.. при везировании по экранчегу (эл. видиоискателю) працюе вся матра. Тоже самое и при видиосъёмке. Размер кадров/(сек) только ужимается до положиных 640х420 иль сколько там конкретная модель фотега могёт..
Эти пиксели просто НЕ УЧАСТВУЮТ при считовании фото. Они работают как вспомагательные во время записи видеоролика, и при визировании.
Re[Мастерофф]:
в видио используется каждый четвёртый пиксель просто. и фсё. это разъ. на матрице специально должны быть проложены линии для режимов 1:2, 1:4 видео и т.п.
соответственно слив картинки в каждом режыме занимает соответственное время.
в даташыт совсем не судьба загленуть?
бывает ещё возможность кропнутого видео 1:1 но не со всей площади.
ШУМЫ НА ПИКСЕЛИ НЕ ДЕЛЮТ, ЧТО БЫ НЕ ВОЗНИКАЛО ИДИОТСКИХ ВОПРОСОВ. ЭТО 2. ШУМЫ ДЕЛЮТ НА ЭКВИВАЛЕНТНУЮ ПЛОЩАДЬ.
АФФТАРЫ ЭТО КЛИНИКА!!!!
