Про мех ФКД
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про мех ФКД
Приветствую всех.
В сети встречал упоминания о том, что мех на ФКД не на 100 процентов свет изолирует. Вчера под ночь решил проверить этот момент на своей ФКД 18*24. Должен сказать, что мех у нее нулевый, да и сама камера выглядит малопользованной (видел и другие ФКД, в свое время даже снимал 13*18, есть с чем сравнить). Растянул мех до конца (двойное растяжение) и стал в полной темноте изнутри светить светодиодным фонариком. И что вы думаете? На местах складок, на углах, обнаружились микродырочки, почти на каждом углу. Их не видно, если вернуть растяжение меха до обычного, но тут они повылезали. Поскольку камера 1978 года выпуска, хранилась в каком-то НИИ в сухости и снимали ей мало, я так понимаю, что информация в сети верная: большинство камер ФКД обладают таким эффектом.
Возник вопрос: как закрыть эти супермикропинхолы? По совету одного товарища, попробовал заклеить бумажкой от ракорда СФ пленки, посадив его на клей "Момент" - бесполезно, отваливается (наверное, из-за материала, из которого сделан мех). Потом изнутри попробовал в одном из таких мест нанести клей "Момент", а сверху нанести акриловой краски. В том месте свет исчез, но кто знает, правильно ли это?..
Коллеги, что бы вы посоветовали, чтобы окончательно решить этот вопрос? Или забить и снимать, ведь при нормальных растяжениях меха свет этот не виден.
PS: все больше начинаю понимать, за что дерут деньги за импортные форматки :)
Re[Петр]:
Простейший вариант - накидывать сверху тряпочку, под которой будете наводиться на резкость ;)
Re[Петр]:
я незнаю из чего сделан мех в этой камере, но попробуй купить у сапожникофф мягкую кожу, или женскую старую перчатку распусти для этого...может мех лакированный сверху и не держится ракорд от 120ки? попробуй изнутри проклеить..и всё же рекомендую избавится от всех дырок...я так с пинхолом самодельным то же мучился (неговорю уже про иконту 533) , дома фоткаю всё здорово, на улице (солнце) фигня мутная...и то же просвечивал...но просвечивание должно быть очень тщательное, с разных сторон и очень мощным фонариком...удели больше времени ещё, уверен найдёш больше дырок...свети и мех и стыки с камерой и линзодоской...непожалей время и клей кожу..ищи дырки..клей кожу...если есть пару дырок то их не пару, их куча везде везде...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Подумаю... А чем кожу клеить?
Мех у ФКД сделан явно не из кожи, поэтому вопрос, будет ли там кожа держаться. Вообще, я так понимаю, такая проблема есть почти у всех ФКД, отчасти это объясняет почему на большинстве снимков с этих камер такое светорассеяние и низкий контраст. Неужели народ не нашел способа обойти эту проблему?.. В частности, на мформате недавно один человек рассказал подобную же историю с мехами, после которой я и начал эти изыскания.
Re[Петр]:
Кстати, зря смеётесь, это обычный приём. Так и кассеты прикрывают чтобы не подсвечивали.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Ого!
Я думал, таких проблем раньше не было: камеры ведь новые были. микродырочки появляются, как я понимаю, спустя десятилетия, а на импортных мехах, поди, и вообще нет такой проблемы?
Игорь, у меня тут созрел вопрос как раз по ткани. Если нужен такой немалый отрезок оной, то она должна быть легкой. При этом не пропускать свет. Я таких тканей не знаю, что посоветуете? Я дома покрывалом накрывался, но оно тяжелое :)
Re[Петр]:
Абсолютная светонепроницаемость не нужна, надо же только заметно ослабить свет... Я пользуюсь микровельветом из "лоскутов", остатки рулона, их совсем недорого продают обычно. Главное чтобы пылило поменьше... Думаю можно и подкладочную ткань взять и сложить вдвое... На м-формате вроде была тема про это, да и тут посмотрите сообщения ДМБ и abc373. Кто-то точно высказывался...
Re[Петр]:
от:Петр
вообще кожу на меха позволяли богаты фирмы только , а так типа марля пропитанна чем то ...я клеил каким то густым клеем, "бизон" зовётся, он прозрачный и густой был , густее момента..клей супер а эластичный как резина ну или момент клей... но явно схватывание лучше чем у момента
Re[Петр]:
Я создавал подобную тему про Иконту и вот, что мне посоветовал
http://club.foto.ru/user/117254/
[quot]
Рекомендую использовать такую:
TES702 cloth adhesive tape фирмы Syrom (Italy).
Она имеет полиэтиленовую плетёную основу и каучуковый адгезионный (липкий) слой. Хорошо прилипает даже к тканям. Влаго- и температуростойкая.
Продаётся в "1000 мелочей" на Ленинском проспекте в отделе электроинструмента и садового инвентаря.
Стоит 35 р. Правда быстро раскупается. [/quot]
[/quot]
Я воспользовался его советом и всё ОК, ничего не отваливается.
А вообще то думаю, что можно не заморачиваться и просто не раздвигать её полностью. А на нормальном растяжении ничего светить не будет. Сними на всякий случай пустой лист при закрытой крышке и поймёшь про все засветки, включая шибер и кассету.
http://club.foto.ru/forum/20/390562,2#p3806755
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Герман, а горячие плоскогубцы использовали? (скоро до динамитных шашек докатимся :) )
от:Доктор Борменталь
Кассеты уже проверил. Выставил с бумагой на балкон. За 12 часов светового дня только на двух была засветка с краю, и то не до черноты - т.е. терпимо :)
Да, раздвигать полностью, наверно не стоит. Вы, кстати, свою камеру так не проверяли? Интересно для статистики.
Re[Петр]:
...акрил хрупкий, имхо...
Мех ремонтировать не имел чести, однако, коль уж Вы на тропе войны с дырами, не изволите ли испытать "маскировку" от доброжелателя...?
... клей БФ 2 или БФ 6 + чёрная паста из стержня шариковой авторучки + тальк (детская присыпка) или зубной порошок, или мелко тёртый мел. Пол-процента от нужного объёма смеси - пластификатора: не будут лишними (касторовое масло, ... олифа и т.п.). До текучего состояния (чтоб можно было работать кисточкой) можно разводить любым подходящим разбавителем (что нужно для клея БФ, который я предложил из-за его хорошей пластичности, адгезии и прочности, я, увы, не помню: оооочень давно им не пользовался). В крайнем случае, можно установить экспериментально. Ведь Вы будете делать пробы?! А там...- собственно, выбор-то невелик: либо ацетон (646 р-ль тоже можно пробовать, а может быть, он окажется предпочтительней ацетона даже), либо спирт (этиловый или изопропиловый; метиловым, упаси Вас Всевышний, не пользуйтесь) :?
Если не пойдёт самостоятельно, могу отработать "рецепт" и выдать уточнённые данные.
Удач !
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Удач !
Здравствуйте.
Ваши изыскания приятно поражают. Беда в том, что у меня руки не из того места растут, когда дело касается таких вещей, поэтому в данном случае мне проще использовать что-то простое в обращении, уже в готовом виде.
Re[Петр]:
Я поступал проще. 88-м углы промазать снаружи и дать высохнуть, чтобы не склеились. Клей сам непрозрачный. Темно коричневый почти черный. Он сам свет не пропускакт.
Re[Петр]:
от:Петр
Не, никаких горячих плоскогубцев. Страшно.
Проверял, но раздвигать полностью до предела побоялся, интуитивно осознавал, что может расклеиться мех.
У меня была щёлочка в месте крепления объективной доски. Заклеил кусочком этой ленты.
У меня такое было с Крокусом. Когда полностью выдвинул мех, по углам увидел много маленьких дырочек.
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
А что это за клей такой?
То-то и оно: надо полностью раздвигать.
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех.
изоленту
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
изоленту
Не, тут простая изолента не подходит, проверял.
Буду думать про вариант по наводке от tombo.
Re[Петр]:
от: Петр
Именно этим новые импортные вещи и отличаются от старых советских.
