Про крышечку :)
Про крышечку :)
Понимаю, что дурацкий вопрос, но всё же-у меня крышка от объектива без верёвочки и без дырочки для неё. А где взять с верёвочкой? Отдельно продаются или как?
Продаются. Я видел в комплексе "Охотный ряд" на Манежке...
а я... а у меня...
[quote:0d8584a29a="mystery"]Понимаю, что дурацкий вопрос, но всё же-у меня крышка от объектива без верёвочки и без дырочки для неё. А где взять с верёвочкой? Отдельно продаются или как?[/quote:0d8584a29a]
В общем у меня такая хрень:
маленький кусочек пластика, на нем двусторонний скотч (тиап "автомобильного" для приклейки молдингов, жуткой прилепистости штука).Этот самый скотч приклеивает этот кусочек пластика к крышечке. А от него веревочка, привязанная за камеру. И никаких дырочек и страданий с толщиной веревочки :-)
Фирменная такая фигулина стоит пару уев.
Но можно и срукодельничать.
казалось бы смешной вопрос, но актуальный
у меня часто происходит следующее: когда достаю аппарат из сумки - объектив слегка цепляет край сумки, защелке крышки этого хватает чтобы отцепиться. иногда крышка остаётся в сумке, иногда нет. Естесвенно потерять её возможность есть.
Тоже думаю привязать.
есть мысль использовать шнурок по типу как для мобильника (их сейчас добавляют к всяким девайсам, у меня такой есть от флэш-драйва)
ИМХО в крышке лучше просверлить дырочки - доверия к этим супер-пупер клеям и скотчам нету ;)
А вот куда привязать другой конец - это вопрос. В идеале - лучше к объективу, чтобы не было проблем при смене объективов, но на объективе дырочки точно не просверлишь :(
второе удобное место для привязи - ремень, но тут другое неудобство - объектив может быть достаточно длинным и шнурок этот придётся делать с запасом, соответсвенно снятая крышка будет неприятно болтаться.
Может ещё как-то её саму прицеплять на тот же ремень?
[quote:ed2a4cc2d0="Eugene ML"]
[/quote:ed2a4cc2d0]
вот это зря.
в любом магазине автозапчастей "скотч для молдингов" (единственно - нужен масенький кусочек, а продают здоровыми катушками, но катушка стоит рублей 60-80, а в хозяйстве тоже пригодиться). Елси перед поклейки чуть протереть место ацетоном - будет вообще никак не оторвать. На этот скотч внешние накладки на двери автомобильные клеят (собсвтенно молдинги), держит. То же самое бывает в магазинах канцтоваров, только катушки поменьше и цена иногда побольше, вот как там называется - не скажу...
[/quote:ed2a4cc2d0]
вот это точно вопрос. Особенно если учесть, что объективы разные бывают, с разным диаметром крышечки, а не только разной длины. Мне проще, у меня все 52 мм... Но потенциально - проблема.
Как вариант - приклеить таки другой конец веревочки к объетиву (клей подобрать можно, а веревочка вэтом случае нужна типа "стропа", то есть плоская... но тонкая) Другое дело, что там еще надо найти куда клеить.
Я таки закрепил за ушко, которым ремень к камере крепится. Ну болтается... Но не очень противно.
Саму за ремень - придумать можно тоже.
В простейшем случае, который приходит в голову - кусок липучки (застежка такая одежная -) на ремень, ответная часть - опять же приклеить на крышечку (крышечка обрастает всякими приклеенными фигульками :-). И цеплять. Но липучка не любит пыли и грязи, которая неизбежно будет попадать.
Еще вариант - закрепить на ремне пружинную скобку, не сильно тугую, и под нее вставлять крышечку...
В общем, есть простор для подумать.
А пока пусть болтается :-)
Re: Про крышечку :)
[quote:4679d82c21="mystery"]Понимаю, что дурацкий вопрос, но всё же-у меня крышка от объектива без верёвочки и без дырочки для неё. А где взять с верёвочкой? Отдельно продаются или как?[/quote:4679d82c21]
Фирма Hama делает специальные держатели для крышек. Липой таблеткой приклеиваете к крышке, а вторым концом или петлей к объективу или за карабин к чему угодно. В Москве стоит от 80 до 120 руб. Продается, например, в Экта-Ф или в Юпитере на Новом Арбате.
Re: Про крышечку :)
[quote:868c34925e="der Igel"]
Фирма Hama делает специальные держатели для крышек. Липой таблеткой приклеиваете к крышке, а вторым концом или петлей к объективу или за карабин к чему угодно. В Москве стоит от 80 до 120 руб. Продается, например, в Экта-Ф или в Юпитере на Новом Арбате.[/quote:868c34925e]
вот как эта штука называется :-)
собственно ее я и имел в виду, и у меня как раз такая (вынул из упаковки, упаковку выкинул, на фирму не посмотрел :-). Ну чуть дешевле, правда, так она из-за бугра приехала вместе с аппаратом и объективами (бонус, так сказать).
Правда за объектив там цеплять, увы, некуда. Может бывают другие, которые можно за объектив.
Re: Про крышечку :)
[quote:5ca91a2801="der Igel"][quote:5ca91a2801="mystery"]Понимаю, что дурацкий вопрос, но всё же-у меня крышка от объектива без верёвочки и без дырочки для неё. А где взять с верёвочкой? Отдельно продаются или как?[/quote:5ca91a2801]
Фирма Hama делает специальные держатели для крышек. Липой таблеткой приклеиваете к крышке, а вторым концом или петлей к объективу или за карабин к чему угодно. В Москве стоит от 80 до 120 руб. Продается, например, в Экта-Ф или в Юпитере на Новом Арбате.[/quote:5ca91a2801]
Я живу в Питере.
[quote:5b945ec5e9="Mik_S"][quote:5b945ec5e9="Eugene ML"]
[/quote:5b945ec5e9]
вот это зря.
[/quote:5b945ec5e9]
А пока пусть болтается :-)[/quote:5b945ec5e9]
Самой не хотся делать, а в продаже у нас не видела :(
Re: Про крышечку :)
[quote:47fb29cdef="mystery"][quote:47fb29cdef="der Igel"][quote:47fb29cdef="mystery"]Понимаю, что дурацкий вопрос, но всё же-у меня крышка от объектива без верёвочки и без дырочки для неё. А где взять с верёвочкой? Отдельно продаются или как?[/quote:47fb29cdef]
Фирма Hama делает специальные держатели для крышек. В Москве стоит от 80 до 120 руб. Продается
на Новом Арбате.[/quote:47fb29cdef]
Я живу в Питере.[/quote:47fb29cdef]
Полагаю это достаточный повод для переезда в Москву. :)
[quote:1ceda28957="Eugene ML"]
[/quote:1ceda28957]
Можно дырдочку в светофильтре просверлить, но, таки-да, раздражает болтающаяся крышка...
Можно по размеру пошить кармашек и присобачить его к ремню. Что я и собираюсь сделать уже полгода...
[quote:a497d20eab="Anonym"]Да не нужна веревочка ! Эта "штучка", что при съемке болтается, страшно раздражает своими этими подергиваниями.
А нужен кусок липучки велькро. 1смХ1см - приклеиваешь к ремню или самому аппарату (а наклеил на кофр). На крышечку(-и) ответные кусочки. И все. Только место для "опорной" площадки надо правильно подобрать, чтобы края не выступали и не сбить было бы рукой.[/quote:a497d20eab]
в том то и прикол, что нужна именно верёвочка.
проблема не в том куда крышку деть, когда её руками снял, а чтобы она не упала и не укатилась в кокое-то недоступное место если случайно свалится.
а верёвочку дополнить липучкой - это уже было
Только сильно уж все эти наклейки и липучки внешний вид портят, даже хуже чем крышка Солигор на Кэноне (ИМХО)
в принципе можно придумать нечто а-ля карманчик на ремешке
[quote:159a547bb2="Anonym"][quote:159a547bb2="Eugene ML"]........., а чтобы она не упала и не укатилась
[i:159a547bb2][b:159a547bb2]Я дико извиняюсь, а чего это она сама падает с объектива (сам как-то не сталкивался) ? резиночку там для натяга не приспособить[/b:159a547bb2][/i:159a547bb2]
[i:159a547bb2][b:159a547bb2]Не, ну на Кэноне конечно нельзя. Вам все-таки чтобы ехать или чтобы шашечки ?[/b:159a547bb2][/i:159a547bb2]
[b:159a547bb2]А рубашка, брюки - без карманов ?[/b:159a547bb2][/quote:159a547bb2][/quote:159a547bb2]
Я вообще выше описал проблему, повотрюсь, она именно сваливается, достаточно слегка задеть по касательной защёлку на крышке.
а вообще, мне - чтобы ехать, но чтобы всё нажитое непосильным трудом оставалось при мне, шашечки, фишечки и крышечки в том числе. :)
[quote:df9c87aad2="Anonym"][quote:df9c87aad2="Eugene ML"]..... она именно сваливается, достаточно слегка задеть по касательной защёлку на крышке.
[i:df9c87aad2][b:df9c87aad2]Да Вы не с тем бОритесь ! Надо добиваться, чтобы крышка не сваливалась, а не с тем, чтобы не терялась ! Иначе, в один непрекрасный момент и линзу если не поцарапаете то уж чем - нибудь испоганите.
Не очень оперативный, но вариант - носите всегда резиновую бленду на объективе - не убирая ее до конца при установке крышки. Надеюсь эстетика Kaizer вас не оскорбит видом и брэндом [/b:df9c87aad2][/i:df9c87aad2]
[/quote:df9c87aad2][/quote:df9c87aad2]
ещё раз прочитай предыдущую страницу целиком и не придирайся к фразе, выдранной из контекста
мне как раз с моей Сигмой эстетка брэндов как-бы и не важна, если потеряю крышку то и солигоровскую поставлю (или вообще noname, если будет). И бленда на моей сигме уже нормальная есть.
А вот если вдруг крышка потеряется - жалко её будет
... кккхрышшку жалко ... ;)
