про колца Kenko
про колца Kenko
Жизн станожитса "светлее",если к стеклу Canon 100/2.8 USM Macro добавит макро колца? камера canon 350d.
Спасибо.
Re[Robis]:
к 100 мм - не сильно. кольца хороши к 35..от силы 50мм. а к 100 надо их очень много..
Re[L4m3r]:
но портреты муравей получитса ? а то без колцев то никак..... :x
Re[Robis]:
нет не получится. от бесконечности c 1 комплектом колец натянется до 1:2, от 1:2 до 1:1, от 1:1 до 1.4:1 итд..
чтобы 100ку разогнать до муравъя берёца макро-мех.. или очень много колец.. с одним комплектом до муравъя можно 35ник разогнать. ну или 50-макро если он уже 1:1.
или просто перевернуть 35ник..
Re[Robis]:
Ну если коротко, что даст мне зти три колца (12,20 и 36 мм) или будит толка пустая трата денег ?
Re[Robis]:
даст некоторое увеличение масштаба.... заодно вылезут ХА(обЪектив с задней фокусировкой ) ....
снять портрет муравЪя (опять таки что считать портретом в отношении муравЪя) енто нужен МПЕ-65 ... или переворачивать ваш полтинег 1,4 ....
из 2х колец кенко (12мм при этом придётся убить а 36 останется рабочим... из них делается тросик для диафрагмы) , макромеха ПЗФ ,переходника EOS-M42, и оборачивающего кольца M42-Ф58 собирается конструкция позволяющая получить по широкой стороне кадра всего 3мм изображения .... те "лицевой" портрем муравЪя возможен.... только гоняться за ним придется полдня и подсвечивать маленькой ядерной пыхой....
расстояние до обЪекта от края байонета близко к рабочему отрезку... - 12мм кольца ,- 7мм байонет и контакты ... итого 46-12-7=27мм что с трудом ,но достаточно чтобы подсунуть источник света.... муравЪя придется обработать хлороформом....
