Про Киев-60
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Про Киев-60
Хочу спросить у кого большой опыт использования сего девайса. При взводе шторки накладываются друг на друга и немного убегают одна от другой но это так и должно быть, я точно знаю, я про другое, если снять объектив и вместо объектива вставить фонарик ( включённый :D ) и в это время взводить затвор то между шторками если смотреть не прямо а с боку, почти с торца, где крышка крепится к корпусу, то видно в щель свет - это у меня маразм или этого не должно быть или это и на "иномарках" этого класса бывает ? Посмотрите если не трудно пожайлуста !
Re[Mx110]:
Никогда не работал конкретно с Киевом-60, но много читал о нем, это неисправность. Светить ничего не должно, даже при взводе, необходим ремонт.
Re[Галим Махмутов]:
Так из профилактики недавно. Одну плёнку отснял, повезу на проявку в Maxilab в четверг. Может я зря вместо объектива сую фонарик, может проверяют не на такой яркой светимости ?
Re[Mx110]:
Это одна из известных бед Киева. Сам недавно столкнулся. При взводе затвора, свет из щели между шторками попадает на правый прижиной ролик, который имеет почти зеркальное покрытие. В итоге на фото появляется полоса.
Варианты решения - чернение ролика термоусадкой и обклейка кадрового окна черной бархотной бумагой. И затвор лучше взводить с закрытой крышкой объектива.
Re[camponotus]:
М-м-м-м-м ... смотрел но ролик вроде не видно ... это точно от ролика ? Я вот думаю, может я зря вместо объектива сую фонарик, может проверяют не на такой яркой светимости ?
Re[Mx110]:
Сейчас взял фонарик по меньше ( светодиодный встроенный в авторучку ) снял объектив и поднёс к самой штроке изнутри и взвёл несколько раз - ничего не видно ! А первый раз использовал фонарик который от разетки заряжается с 5-ю большими светодиодами ... кто то подскажет где та грань нормы ?
Re[Mx110]:
Только на практике. В следующий раз, когда будете снимать взведите затвор направив обеъктив на солнце. Только взводить нужно не на первом кадре. Если потом на фото полосы вертикальной не будет - значит зазор между шторками в пределах нормы.
Re[camponotus]:
от: camponotus
Только на практике.
В смысле смотреть на плёнке надо ? А слайд подойдёт ?
Re[Mx110]:
Подойдет конечно. Можно и на пленке посмотреть, но на скане будет лучше видно.
Re[Mx110]:
от:Mx110
Хочу спросить у кого большой опыт использования сего девайса. При взводе шторки накладываются друг на друга и немного убегают одна от другой но это так и должно быть, я точно знаю, я про другое, если снять объектив и вместо объектива вставить фонарик ( включённый :D ) и в это время взводить затвор то между шторками если смотреть не прямо а с боку, почти с торца, где крышка крепится к корпусу, то видно в щель свет - это у меня маразм или этого не должно быть или это и на "иномарках" этого класса бывает ? Посмотрите если не трудно пожайлуста !![]()
Проверил на своем к-60, аналогично
Снимал на негатив, проблем нет.
Re[Sogent]:
от: Sogent
Проверил на своем к-60, аналогично. Но только если смотреть совсем под острым углом.
Вот спасибо ! ! ! ;) А то на меня мнительность нападает так я уж и не знаю куда от неё деваться ! Именно под очень острым углом, значит у меня все в порядке ! )))))
Re[Mx110]:
На здоровье
Re[Sogent]:
проявил плёнку, засветов нет ! Уф-ф-ф ..
