Добрый вечер! У меня несколько вопросов.
1)Какими вы пользуетесь карточками памяти?
Имею ввиду фирмы. Что предпочесть? Есть ли связь между карточками и качеством фотографий?
2) Сколько времени требуется для полной зарядки аккумуляторных батареек ( приобрела 2 батарейки duracell на 2650mAh+ зарядное), это где-то регламентируется?
про карточки памяти и батареи спрошу
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[vanaev]:
от:vanaev
2) Сколько времени требуется для полной зарядки аккумуляторных батареек ( приобрела 2 батарейки duracell на 2650mAh+ зарядное), это где-то регламентируется?Подробнее
1) кингстон вызывает доверие. сандиск надо брать только в надежных местах, ибо его часто подделывают. про лексар точно не знаю, но вроде тоже надежная фирма. трансценд - не знаю, пару фоток с этой карточки убитые, но это было на старом аппарате
2) зависит от зарядки. при токе в 1000 милиампер - 2700 заряжаются где-то 2-2,5 часа (если не наврал)
Re[vanaev]:
1) У меня трансцедент на 4гига, карточка нормальная, Вы лучше не на бреды смотрите (их на карточки легко нашлепать) а на гарантию и класс скорости.
2) На зарядном или в инструкции к нему должно быть описано какой тип АКБ сколько он по времени заряжает
Re[SANEK]:
карточки я покупаю самые дешовые .
Re[Alexandr Santos]:
от: Alexandr Santosнемного наврали, конечно... за 2 часа при 1000 mA батарея получит только 2000 mAh... даже при 100% КПД не хватит для 2700 mAh... считается, что в аккумулятор надо закачать в 1.5 раза больше заряда, чем его ёмкость... стандартный режим заряда - 15 часов при токе 1/10 емкости/час - например,
зарядка ёмкости 2450 mAh = 15 часов при 245 mA
далее, если ЗУ дает постоянный ток и акку полностью разряжены, пересчитываем время заряда в соответствии с параметрами ЗУ:
т.е. для этой комбинации аккумулятор/ЗУ 2 аккумулятора зарядятся примерно за 3.5 часа (15 часов / (1025/245) )
но бывают умные ЗУ, которые быстро заряжают большим током до примерно 80% ёмкости, потом дозаряжают меньшим током...
Re[МБ]:
от: МБ
а это какие? la-crosse?
Re[МБ]:
Спасибо огромное, просветили. А то ставила батарейки в зарядку на ночь ( примерно 10 часов) и утром обнаруживала, что индикатор всё ещё горит красным огоньком.
Re[vanaev]:
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798 - про аккумуляторы.
А карточки пробовал Трансценд и Кингстон. Нормально работают, только последние показались более тормозными. На качество изображения не влияет (цифра же). Только на его наличие или отсутствие. :D
Re[vanaev]:
Такие фирмы как: PQI, KingSton, Transcend, A-Data ну и Samsung если найдете можно брать смело, разве что на скороть посмотрите. Карты SunDisk, Apacer у меня лично не вызывают доверия, но если есть возможность проверить, т.к. обычно её нет из-за того, что карты идут в вакуумной/запаяной упаковке, можно и повыбирать.
С аккумами особо не парился, у всех аппаратов свои-родные, которые заряжаются в течении 2-х часов.
Re[Nizhegorodec]:
от: NizhegorodecВидел карты, на которые не хотели писатся РАВы и ТИФы, либо писались, но с глюками (проподание одного из цветов или отсутсвие части изображения).
Re[vanaev]:
от: vanaev
в инструкции к "зарядке" написано сколько и какие по ёмкосли аккумуляторы будут заряжаться.
а ещё - ПОИСК рулит :!:
эти темы не однократно тут поднимались.
Re[anGel]:
У меня были глюки с отсутствием части изображения, но про цвет и разборчивость в расширении имени файла слышу впервые. :D Вам, видно, шибко повезло.
Re[Nizhegorodec]:
Тут не в расширении наверное дело, а в размере файла.
