Подскажите, пожалуйста.
Взяла вчера паука в прокат, а он мне выдает в конце калибровки ошибку:
Сбой при расчете кривой коррекции для дисплея. Gamma -3 (0xFFFFFFFD)., если еще раз перезапустить то то же самое, но Gamma -2 (0xFFFFFFFE)
Как это лечить?
Калибрую первый раз, поэтому мало что в этом понимаю) Действовала подсказкам инструкции по установке.
Попробовала на ноуте откалибровать тоже самое... Или это уже неисправность калибратора?
Про калибраторы и ошибки.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Зазеленская Оксана]:
1.Если Спайдер3,то мануал на русском,и ошибиться невозможно. Для второго-к сожалению на английском.
2.Дистрибутив софта должен соответствовать версии прибора. Последнюю версию софта можно скачать с офсайта Колорвизион.
3.Если на двух компах не работает,то либо грубое нарушение процедуры калибровки (выбор типа монитора,гаммы,цв.температуры,калибровка -предварительная установка и проверка по квадратикам-яркости и контраста),преждевременное нетерпеливое дерганье прибора с цветного поля при характеризации (собственно профилировании),либо,действительно, что-то с прибором. Хотя на самом деле прибор бронебойный.
4.Проверьте ЮСБ тракт, ввод серийного номера прибора,для начала не выставляйте "адвансед". Должно работать даже у блондинок.
Re[гогочка]:
На третьем мониторе с такими же настройками получилось без проблем.
Всё таки, видимо, какое-то недружелюбие между определенной модели монитора и калибратора. Или какой-то глюк, или я самая глупая блондинка =))
Ну теперь "с теми же настройками" попробуйте двух первых.Попробуйте другой (лучше "мамочный"-на задней стенке компутера) ЮСБ порт. Удостовкрьтесь,если установлена Виста,что версия софта ее поддерживает.
