Про ГРИП макриков, что-то не клеится...
Берем 3 макрика, sigma (50, 105, 150)/2.8
берем данные мдф с родного сайта sigma-photo.com
50 ~ 19 см
105 ~ 31 см
150 ~ 38
теперь идем на http://www.dofmaster.com/dofjs.html
и считаем какая грип получается у этих объективов если снимать на мдф в масштабе 1:1, я посчитал для 400d на f5.6, это если кто-то захочет проверить
получилось для
50 - 0,23 см
105 - 0,12 см
150 - 0,08 см
А ведь по идее должно быть у всех одинаковое число, или я что-то в теории недопонял, или калькулятор глючит?
Re[Amid Niral]:
Усё правильно.
Просто /5.6 дают разное АБСОЛЮТНОЕ отверстие,в мм.
А ГРИП зависит от _реальной_ дыры и масштаба только.
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
МДФ, как правило, отсчитывается от плоскости пленки.
от: Amid Niral
А в калькулятор ГРИП надо подставлять расстояние от передней главной плоскости до объекта. При большом расстоянии (несколько метров) разница в десяток см погоды не делает, но когда сама дистанция фокусировки исчисляется сантиметрами, эта ошибка может приводить к самым удивительным результатам.
Где находится главная плоскость (и какую поправку надо вводить) обычно неизвестно. Однако, при съемке в масштабе 1:1 расстояние от ГП до объекта равно фокусному, умноженному на 2.
Re[miope]:
от: miope
Понял, что ничего не понял, но смирюсь... :)
Похоже на правду.
Пересчитал по этому правилу, все совпало, как тогда сигма намеряла такие цифры мдф?
Re[Amid Niral]:
Не берите в голову.
МДФ и "обьект дистанс" могут мерять как бог на душу положит, и фирмачи и любители. Сигмачи меряют конкретную дистанцию до передней линзы, а дофмастера от главной плоскости объектива, а может от пленки. И имейте в виду, что главная плоскость у объективов, построенных по схеме телеобъектива (105 и 150 такие) вообще находится аллах знает где.
Самое простое применять формулу ГРИП, использующую только масштаб изображения - здесь дистанции и фокуса не важны. И получается для одинакового масштаьба одинаковая ГРИП.
Re[vashper]:
Понял, всем спасибо. :)
