Про ГРИП
Всего 27 сообщ.
Про ГРИП
Интересно, а почему до сих пор не один производитель DSLR не догадался выводить на дисплей информацию о ГРИП? Формула - простейшая, фокусное расстояние известно, диафрагма известна, кружок нерезкости тоже.
Re: Про ГРИП
Зачем оно вам?
Re: Re: Про ГРИП
А как Вы думаете?
Re: Re: Re: Про ГРИП
Re: Re: Re: Re: Про ГРИП
а что такое ГРИП?
Re: Re: Re: Re: Re: Про ГРИП
[quot]а что такое ГРИП?[/quot]
DOF
DOF
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про ГРИП
Что такое DOF ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про ГРИП
ГРИП – глубина резко изображаемого пространства. Она же DOF - Depth Of Field
Оъективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, имеют шкалу определения глубины резкости (ГРИП). Находится она на оправе объектива и объединена со шкалой расстояний. По этой шкале вы можете примерно определить границы резкости при заданном значении диафрагмы. На ЗУМ – объективах такой шкалы нет, так как фокусное расстояние объектива - переменная величина. Зачем нужно знать границы резко изображаемого пространства? Ну если снимать пейзаж в солнечную погоду на диафрагме 22, оно м.б. и не особо критично. А при съемке с открытой дыркой и достаточно близкого расстояния это может стать проблемой. Пример: ф/р 100 мм, дырка 2..8 при съемке на расстоянии в один метр ГРИП составит всего 3 мм.. Все остальное уйдет в размытие.
Re: Про ГРИП
Или заложить возможность для автофокусной оптики наводиться на гиперфокус с индикацией оного.
Re: Re: Про ГРИП
Недавно была ветка о том, какой должна быть камера. Я там предложил режим фокусировки на гиперфокал. Сразу был заданы вопросы - а зачем оно нужно? чем плох ручной режим?
Re: Про ГРИП
от:Алексеич
Интересно, а почему до сих пор не один производитель DSLR не догадался выводить на дисплей информацию о ГРИП? Формула - простейшая, фокусное расстояние известно, диафрагма известна, кружок нерезкости тоже.Подробнее
Судя по инструкции к Dynax7, то при использовании D-объектива на дисплее камеры (при нажатии кнопки просмотра ГРИП) ГРИП и появляется. Сам не пробовал, т.к. объективов с буквой Д не имею. Может быть и на Dynax 7D так же?
Re: Re: Про ГРИП
от:Максим Н.от:Алексеич
Судя по инструкции к Dynax7, то при использовании D-объектива на дисплее камеры (при нажатии кнопки просмотра ГРИП) ГРИП и появляется. Сам не пробовал, т.к. объективов с буквой Д не имею. Может быть и на Dynax 7D так же?Подробнее
На Dynax 7 так и есть. На Dynax 7D этого нет.
Ну а если довести это дело до логического конца, возможно, не в столь отдаленном будущем можно будет увидеть резко изображаемое пространство цветным, а остальное ч/б или что-нибуть наподобие.
от: Алексеич
Для этого надо знать расстояние до каждой точки в поле кадра, что нереально. Так как камера не может знать, само ли изображение размыто (структура поверхности) или из-за того, что вне фокуса. Это можно понять только на основании трёхмерного анализа с использованием предварительной информации о каждом объекте.
В формуле ГРИП заложен кружок нерезкости, который подбирается эмпирически. Был где-то 0,5мм, потом 0,4, потом 0,35, потом свели к пикселю матрицы(а они разные). К чему привязываться? Кстати, в плёночных камерах Canon точно эта формула использовалась (помните режимы DEP и A-DEP?). Там на основании информации до объектов вычислялась диафрагма, которую необходимо выставить для получения этих объектов резкими, и расстояние, на которое надо выставить объектив.
Для каждой камеры известен кружок нерезкости
[quot]Для каждой камеры известен кружок нерезкости [/quot]
блин, в натуре дети перестройки...
от: С.В.
Вы не поверите, но он прав, т.к. известно какие матрицы стоят в камерах :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про ГРИП
Однако диаметр допустимого кружка нерезкости не зря назвали субъективным параметром. Дело в том, что его значение может значительно различаться в зависимости от степени увеличения негатива при печати,
размера фотографии, расстояния, с которого эта фотография будет рассматриваться
причём здесь матрицы, камеры?
Re: Про ГРИП
на моем 350Д есть кнопка "просмотр ГРИП" при нажатии на нее видоискатель затемняется, а существенных изменений не видно :( объясните, глупому, что эта кнопка делает?
Re: Re: Про ГРИП
от: laggi
эта кнопка прикрывает диафрагму на объективе до того значение, которое вы установили
и вы видите картинку в видоискателе именно так, как она будет на снимке. так что можно оценить грип оптически-визуально
