про глубину резкозти
ГРИП
[quote:d49a11b5a3="Гостьь"]>Если масштаб изображения одинаковый для различных >объективов, то и глубина резкоизображаемого просторанства -> одинаковая.
A по-моему это неверно. ИМХО, глубина резкости растёт с уменьшением фокусного расстояния объектива.[/quote:d49a11b5a3]
Было много баталий в конференциях, но ключевые слова здесь "Если масштаб изображения одинаковый ".
Просто шириком для этого надо подойти поближе ,а телевиком подальше.
В обычной же практике, когда на масштаб плюют, ширик действительно дает большую ГРИП даже на средних диафрагмах.
Хотите с теорией познакомиться?
Если не лень, можете мою статейку почитать
http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/dof_rus.htm
Там есть формулки всякие, в том числе и для равномасштабной съемки.
Вся теория работает в предположении, что объектив близок к тонкой линзе. В большинстве случаев - это вполне хорошее приближение для определения глубины резкости.
Как уже
[quote:abc67152ba="Александр В_"]
ГРИП зависит только от абсолютного значения диаметра эффективной диафрагмы (если, конечно, диафрагма круглая).
Иначе говоря, у объектива 500/8 будет такая же ГРИП, как у объектива 50/0.8[/quote:abc67152ba]
Т.е. ГРИП не зависит ни от значения диафрагмы ни от фокусного расстояния. А только [b:abc67152ba]от диаметра диафрагмы[/b:abc67152ba], через которую свет попадает на плёнку -- чем больше диаметр, тем меньше ГРИП.
А вот этот диаметр (для тонкого объектива) равен фокусному расстоянию, делённому на значение диафрагмы (именно поэтому её величина записывается в виде дроби).
Как следствие -- чем больше фокусное расстояние, тем больше диаметр "дырки" в объективе и, соответственно, меньше ГРИП.
Чем больше значение диафрагмы (которое обычно в знаменателе -- 1:2, 1:4, ... 1:11, 1:16), тем меньше диаметр и, соответственно, больше ГРИП.
Когда-то давно, когда появился фотоаппарат Зенит-6 с объективом 37-80/2,8, то я читал совет: "[i:abc67152ba]ставить фокусное расстояние 80, при котором ГРИП будет меньше, и, соответственно, можно будет точнее навестись на резкость, а потом ставить желаемое фокусное расстояние исходя из сюжета[/i:abc67152ba]"
Re: про глубину резкозти
[quote:4c104bd4e5="Anonym"]
Отсюда, кстати удивительный вывод, что для сверхдлиннофокусных объективов глубина резкости фактически не зависит от диафрагмы.[/quote:4c104bd4e5]
Не совсем так. Это справедливо лишь для гиперфокального расстояния.
А если "прицелиться" поближе, то - еще как зависит (правда на 1200 и f/64 эта самая глубина резкозти все равно удручающе мала :( )
