Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
Имеем 2 макрушника 100/2.8 и 180/3.5 - на каком из них при прочих равных (масштаб, дыра и проч.) будет больше ГР?
Re: Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
от: pr0vider
Одинаковая.
ГРИП в макро примерно равна Dx / S^2, x - размер кружка нерезкости, D - диафрагменное число, S - масштаб.
Re: Re: Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
от: SergeSmArt
от:pr0vider
"БОЛЬШЕ" - в смысле "шире" ?? ну естественно на том у которого фокусное МЕНЬШЕ ... а у которого БОЛЬШЕ, т.е. 180мм - глубина резкости будет УЖЕ ...
разве не очевидно??
SergeSmArt
www.sergesmart.com
Так будет при одинаковом расстоянии до объекта.
При одинаковом масштабе ГРИП тоже будет одинаковая.
Re: Re: Re: Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
Матчасть читать надо!
Фокусное ни при чём, только масштаб!
180 для живности, сотик для этого проблематичнее.
Была у меня сигма 700-300аро, стрекозы и бабочки давались легко, с соткой.......без шансов.
Чем меньше фокус, тем больше ГР.
от: pr0vider
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_100_28_dof.html
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_180_35l_usm_dof.html
сами выберите расстояния чтобы масштаб был одинаковым ;)
Re: Re: Re: Re: Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
от: Shnol
Вообще-то ГРИП не зависит от фокусного только в приближении что дистанция фокусировки >> фокусного.
(и игнорирования размера объектива)
А для макро это не выполняется. Вы путаете с портретной зоной.
Ну типа
http://www.afanas.ru/video/photo.htm
раздел
"Макрозона. Fист~L."
от: Saturn
от:pr0vider
Спасибо, Saturn, за ссылки ;) - получается что к примеру с 0.87м на 180/3.5 ГР несколько больше чем на 100/2.8 на соотв. расстоянии - как я вообщем и подозревал. :?
Всем спасибо! Ветку можно считать закрытой.
2Shnol: Я конечно понимаю, какой вы крутой и как здорово раздавать советы типа "матчасть надо читать" - но не потрудились бы вы объяснить свою позицию. А то что 180 использовать для живности - это и ежу понятно. Вопрос был совершенно в другом.
У объектива 100мм минимальная дистанция фокусировки (при которой достигается масштаб 1:1) - 30,7см, а у объектива 180мм - 48см для того же масштаба. Теперь идём сюда: http://www.dofmaster.com/dofjs.html и вводим соответствующие значения. Например на 10Д при масштабе 1:1 и диафрагме 16 у объектива 100мм ГРИП - 3,9мм, а у 180мм - 2,7мм. Если сюда добавим ещё и полтинник (фокусировка на 18,9см при таком же масштабе), то получим 6,4мм. Кто у нас тут с матчастью дружит - опровергните пожалуйста ;)
от:Alexxs
Опровергнуть как два пальца обмочить -
идите в таблички что я привел, смотите на эти дистанции, тем более что как минимальные дистанции они приведены, смотрите цифирьки для f/16 благо что приведены - там ясно видно что
на минимальной дистанции фокусировки, f/16 -
100/2.8 macro - DOF = 1.2mm
180/3.5L macro - DOF = 1.8mm
поскольку 50/2.5 macro на минимальной имеет масштаб не 100% а только 50% (из-за этого есть "Life-size converter EF"), это другая история, но тем не менее на
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_50_25_dof.html
видим что на минимальной в 22.8 см и f/16 у него DOF=6.6mm
а все dofmaster'ы работают по формулам что неприменимы для макрообъективов, как я уже писал - для них есть другие формулы ;)
от:Saturn
Да эти таблички я уже несколько лет изучаю... но вот реальность почему-то расходится с этими таблицами - ну больше у меня ГРИП на сотке при масштабе 1:1 (явно не 1,2мм при ф16), почему-то... а вот полтинник я не родной кэноновский имел ввиду, а от Сигмы - он реальный масштаб даёт.
Saturn:
К сожалению у меня нет пока 180мм макрика и не могу сравнить, но если на нём действительно ГРИП будет больше, то меня это только радует (так как планировал его брать), ведь борьба в макро за глубину резкости идёт постоянная... ;)
от:Alexxs
Saturn:
Я никогда не пользовался ни 100мм макро, ни 50мм макро.
У меня есть 180/3.5L, MP-E.
Еще когда-то я использовал Canon 500D +2 диоптра и развернутый 50/1.8.
Вот и все.
от:Saturn
от:Alexxs
Saturn:
Вот и все.
А как подсчитать ГРИП с перевёртышем? Или это уже относится к "глубокому" макро и формулы слишком сложные?
Может здесь что найдете полезного:
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Macro/supermacro/1.htm
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=323788&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=
от: Alexxs
Не знаю как считать, но "доли миллиметра" - это вот сколько оно и есть - вот что было снято таким макаром -
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=1472393
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=1472388
Re: Re: Re: Re: Re: Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
от:Saturn
Да я и сам снимал подобное и даже с ещё большим увеличением (примерно7:1), но вот где б найти формулу для подсчёта этих долей... например объектив 300мм + макрокольца 68мм + перевёртыш Гелиос-44 (58мм)... Кто поможет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Про глубину резкости на макрушниках - вопрос.
от:Alexxs
Я не уверен что этт подсчет доступен простым смертным - для простой формулы в макродиапазоне можно найти ответ в книге Canon "EF Lens Work III" (и то надо понимать что толщину объектива, etc тут уже отбрасывать нельзя), но вот с маролинзой чем является развернутый полтинник - я лично не видел.
Я обычно исхожу из того что DOF у меня будет "paper thin" - этого хватает для практки :D
Про глубину резкости на макрушниках - ОТВЕТ
от:Saturn
[quote=Alexxs]У объектива 100мм минимальная дистанция фокусировки (при которой достигается масштаб 1:1) - 30,7см, а у объектива 180мм - 48см для того же масштаба. Теперь идём сюда: http://www.dofmaster.com/dofjs.html и вводим соответствующие значения. Например на 10Д при масштабе 1:1 и диафрагме 16 у объектива 100мм ГРИП - 3,9мм, а у 180мм - 2,7мм. Если сюда добавим ещё и полтинник (фокусировка на 18,9см при таком же масштабе), то получим 6,4мм. Кто у нас тут с матчастью дружит - опровергните пожалуйста ;)
а все dofmaster'ы работают по формулам что неприменимы для макрообъективов, как я уже писал - для них есть другие формулы ;)[/quot]
Формулы всюду одинаковы, что в макро, что не в макро, просто для "немакро" их часто упрощают, т.к. диафрагменное число в пространстве изображений (эффективный F/# в западном лексиконе) совпадает с диафрагменным числом объектива ( F/# объектива в западном лексиконе).
Формулы для макро удобнее выражать через увеличение и эффективный F/#. Могу показать, что ГРИП СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ от ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТИВА и является только функцией от УВЕЛИЧЕНИЯ и эффективного F/#. Т.е. два разных объектива с совершенно разными фокусными расстояниями при одном увеличении и при одинаковой диафрагме при ХОРОШО СКОРРЕКТИРОВАННОЙ от аберраций оптической схеме дадут АБСОЛЮТНО одинаковую резкость в фокусе и одинаковую ГРИП !!! Проблема в том, как определяют (промеряют) ГРИП для реальных (не идеальных) объективов. EF100Macro - мягкорисующий (нравится вам это или нет, но это факт, он не идельно скомпенсирован, что не всегда плохо, но это стоит знать и учитывать), его кружек рассеяния сильно отличается от дифракционного и потому лишь маленькая ГРИП вписывается в максимальный кружек рассеяния. А 180 - значительно более жесткий. Можете, кстати, посмотреть еще МР-Е65 - он вас окончательно с толку собъет - у него ГРИП чуть больше (при 1:1, это одна точка "пересечения"), чем у EF180 (при тех же апертурах), что объясняется лишь тем, что это объектив экстра-класса! :)
Так что не стоит искать в фокусном расстоянии объектива спасения от малой ГРИП. Фокусное расстояние влияет на перспективу и, вкупе с дизайном объектива, на длину переднего рабочего отрезка (при работе с кольцами - и на расчет увеличения)
Я тут набегами, если интересно обсудить, то заходите на сайт макрушников http://macro.internity.ru/
С удовольствием отвечу, тем более, что оптика - моя специальность.
Re: Про глубину резкости на макрушниках - ОТВЕТ
от:Ilia Lutsker
Мне как-то табличек и книжечки Canon EF Lens Work хватает.
Если в табличке от Canon написано одно, а кто-то говорит другое, я скорее посчитаю что этот другой - неправ.
