про фотошоп.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
про фотошоп.
Почему-то не могу воспользоваться кистью: вроде делаю все как обычно: открываю фотку, создаю новый слой, выбираю кисть - а она не работает, ф-шоп пишет, что кисть не может использоваться, потому что нет записей истории, назначенных как источник для рисования. Хотя раньше при этом же самом алгоритме такая надпись не появлялась. Ну ладно, в окошке истории ставлю вручную значок "установить источник для истории кисти" - кисть вроде как включается - исчезает перечеркнутый значок, когда наводишь ею на изображение, но она продолжает ничего не рисовать!!! Что это?
Re: про фотошоп.
а чего она должна рисовать-то по вашему. и на каком слое.
Re: про фотошоп.
Ну, нужно мне например, в тенях прибавить света, я создаю слой "уровни", или как это правильно сказать.
И на нем работают все инструменты, кроме кисти.
Re: Re: про фотошоп.
ненадо путать brush (B) и history brush (Y)
history brush которую вы использовали она не красит а переносит картинку как clone stamp. только из другого состояния из истории.
создаёте слой уровни выбираете его канал маски рабочим и выбираете Brush (B)
Re: про фотошоп.
Спасибо! А то еще долго мучилась бы. :? Я только совсем недавно столкнулась с ф-шопом, поэтому туплю пока.
Re: про фотошоп.
Нет, похоже я так быстро не отстану :(
Кисть все равно не рисует. Правда, ругательных сообщений не пишет. Просто водишь ею по изображению, но ничего не происходит. Даже если в маске что-то меняется.
Re: Re: Re: про фотошоп.
от: L4m3r
В смысле, просто щелкнуть на слое в палитре Layers , или выбрать канал маски в палитре каналов? В любом случае, ни то ни другое не помогает. :(
Re: про фотошоп.
если в маске меняется значит рисуеться правильно.
выбрать да либо в каналах либо ткнуть на значок самой маски в layers.
слой должен быть видимым (глаз стоять) ; opacity,fill должны быть ненулевыми (100% для начала) ; режим наложения должн стоять ненулевой (normal для начала) и конечно же если это слой уровней то уровни в нём должны быть проставлены отличные от нулевых тоже.
Re: про фотошоп.
Рассказываю по порядку:
открываю фотку
создаю слой "кривые"
изменяю кривую
инвертирую
хочу начать стирать маску - ни фига не происходит. (на маске тоже. Она изменяется только до инвертирования, но только она - на самой фотке ничего не происходит.)
Слой видим, во всех параметрах кисти стоит 100 %.
открываю фотку
изменяю кривую
инвертирую
Re: про фотошоп.
Но если открыть палитру каналов, то там глаз стоит в rgb, красном, зеленом и синем канале. в маске не стоит.
Re: про фотошоп.
в каналах и не должен. в слоях должен.
можт вы чёрным по чёрному рисуете.
Re: про фотошоп.
:D
Пока еще нет.
Пока еще нет.
от: L4m3r
Ну да бог с ним. На маске изменения есть, а на фотке ни фига. Что я делаю неправильно? Ведь все параметры в значении 100% и режим "норма".
Прицепите скриншот окна, тогда возможно вам скорее помогут.
Re: про фотошоп.
Спасибо, разобралась уже.
