про фотки через инет
пральное/рулезы употребление/я визуаконтента и требования к производителям...
мм - цели и задачи (употребления) -
1. (изначально) офигачивание москов йузера (начиная с выделеново органа зрения) некоторыми ощущениями...
2. (далее в развитие процесса) изменение состояния сознательнво и далее несознательных москов йузера в (по возможности) более полезное (менее вредное) для фсея клеточново сообщества тушки (употребившево) йузера состояние...
соотв для поражения поставленых целей и решения задач требуеццо -
1. получение информацыи (о визуаконтенте, кодирующей визуаконтент некоторым образом) с помощью сетей передачи данных (например инета) в место для употребления... (в часности начинаеццо с ввода в адресную строку бровзера с помощью клавиатуры последовательности символов http://mega_435_fotki.net (урль примерный и несуществующий) и давления на кнопку с надписью Enter)
требования к производителям - собсно произвести контент - закодировать ево в передаваемую по сетям передачи данных форму...
2. построение/синтез по полученой информацыи набора воздействий на органы ощущений
требования к производителям - предоставить информацыю (в также передаваемой по сетям передачи данных форме) о рекомендуемом варианте построения (и фсе ето нифига не кодируеццо и не передаеццо обычно в джыпеге - хотя могет передаваццо в коментах/екзифе и др технополях джыпега)-
2.1. геометрицские параметры -
2.1.1 размер по высоте и шырине (иногда кодируеццо в виде линейной плотности отщетов), угловой размер изобр при просмотре
2.1.2 положение в пространстве (относительно черепа йузера) - направление (угловые) координаты вектора на центр изобр из центра черепа йузера (можн + длина вектора)
2.2. яркость изобр (елементов - макс и мин) (физицская яркость - в канделах на квадратный метр)
2.2.1. распределение физ потока ем енергии в видимом и ик диапазоне с поверхности изобр и фона... практицски упрощонно - разность температур между отображающим екраном и тушкой йузера + температура предметов в помещении для отображения (создающая некоторый ем (в основном ик на длинах волн ок 10 мкм) термодинамицский баланс излучения равномерно прогревающий объекты (стены/мебель и др)...
соотв хардварно реализуеццо изменением температуры (в + или -) или размещением доп ик излучателей в отобр екране собразно сюжету... пример - йарко освещонный полуденным сонцем пляж - излучает акромя видимово 0.4..0.7 мкм ешо и скоко-то ик на тушку употребляющево йузера в диапазоне 0.7..10+ мкм (в+ к естесному фону в помещеении для просмотра)... в хорошем случае - тока с определенных частей кадрика т.е. имеет некоторое пространственное разрешение отличное от 1 елемента разложения на кадр... в случае зимнево пызажа со снегом - соотв поглощает больше остальных предметов... тушко йузера через прием/отдачу ем излучения через кожу могет определять достаточно малые изменения температуры объектов с порогом иногда от долей градуса...
2.3. параметры фона - цвет/яркость/текстура(спектральный состав)/фоновое_изобр(+ево параметры) /
2.3.1. фефекты фона -
2.3.1.1. амбилайт/v.1/v.Next
2.3.1.2. интерполяц краев на всю площадь системы отображения с ее параметрами (весовые коефф, количество сторон/направлений интерполяц)
2.4. разрешенный/рекомендуемый метод построения в неравном исходнику количестве отщетов и форма елемента разложения (варианты - четкий_квадрат(ака пиксельарт)/эллипс_(ака набор отщетов двумерново разложения исходника с ограниченым спектром и нейтрализованым фефектом гиббса по вкусу аффтара (т.е. спектр исходника не был шырее передаваемово имеющимися отщетами и ничо не потеряно)))
2.5. акустическое оформление (опцыонально)
3. собсно офигачивание набором воздействий имеющихся органов...
требования к производителям - предоставить информацыю о
3.1. времени офигачивания (в общем случае - режым типа по 5 мин каждый час)
4. заценка (с помощью сознательной части моска) полученых от органов ощущений и при необходимости постановка и решение корректирующих подзадач...
соотв в хорошем случае по фотогалереи должно принимать от аффтаров всю описанную информац - обеспечивать возможность ее редактирования - хранить ее и отдавать употребляющим йузерам по мере необходимости...
Re[Drakon Rider]:
Уважаемый Автор!
Я думаю, нижеуказанные ссылки будут для Вас полезны!
Не поленитесь, почитайте повнимательнее.
http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm
http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt
Re[Drakon Rider]:
МОЗГ КИПИТ
Re[Drakon Rider]:
Сколько классов закончили?
Re[Drakon Rider]:
ААА!
Исправлено Drakon Rider 03.12.2008 12:41:41
[сообщения клонов удаляются]
