Родился у меня чисто теоретический вопрос.
Снимаем, к примеру, поясной портрет. На расстоянии сколько-то метров (пусть для конкретики будет 10 метров) позади модели что-то расположено. Есть 2 объектива, к примеру 50 и 200 мм с одинаковой диафрагмой. Так вот, двумя этими объективами делаем поясной портрет. Вопрос - в каком случае размытие заднего плана будет больше? Как я понимаю, тут будет 2 влияющих фактора. Первый - собственно само фокусное. Чем оно больше, тем больше размытие. Другой фактор - расстояние от фотоаппарата до модели и от модели до фона. При одинаковом расстоянии от модели до фона с увеличением расстояния от фотоаппарата до модели размытие будет уменьшаться.
Сразу скажу, что я сам проделывал такой эксперимент с объективом 70-200 на дырке 4. Ничего для себя не прояснил. Видимо виновата дырка 4. Думаю на более светосильных будет более понятно. Ну и кроме эксперимента может есть какое-то теоретическое обоснование.
Про фокусные и размытие
Всего 22 сообщ.
Re[miracle123]:
от:miracle123
Сразу скажу, что я сам проделывал такой эксперимент с объективом 70-200 на дырке 4. Ничего для себя не прояснил. Видимо виновата дырка 4. Думаю на более светосильных будет более понятно. Ну и кроме эксперимента может есть какое-то теоретическое обоснование.Подробнее
ИМХО, ГРИП будет одинакова, размытие, если я правильно понимаю термин, т.е. "степень неузнаваемости объектов вне фокуса", будет больше на 200мм. На портретных дистанциях ГРИП зависит от масштаба и дырки. В Ваших условиях они одинаковы (поясной портрет, одинаковая дыра).
Продолжу мысль. Кажущийся объём будет больше на 50мм, но выделение объекта будет лучше на 200мм, т.е. для разных задач - разный подход. Более того, классический поясной портрет с максимально достоверными пропорциями лица не снимают ни на 50, ни на 200мм. Речь о 135-м формате. В обоих случаях искажение пропорций будет существенным. Я бы делал это на 85-100мм. Для того, чтобы акцентировать присутствие человека в кадре, "навязать его общество", как раз лучше 50мм в этом случае. Показать человека более отстранённо, от лица стороннего наблюдателя, как раз, лучше 200мм.
Re[VAGUS]:
А почему "степень неузнаваемости объектов вне фокуса", будет больше на 200мм? ГРИП одинаковая, расстояние то от "точки резкости" до фона тоже одинаковое. По личному опыту?
Re[miracle123]:
Как по мне(вилами по воде писано, но все же), там самое главное пропорция между расстоянием до объекта и между расстоянием от объекта до бесконечности.
Если на полтинике бесконечность скажем с 30 метров, а объект стоит на 10метрах, то у вас получаеся 1:2..
На телевике бесконечность метров с 100, то пропорция 1:10, и в этом варианте размытие будет сильнее.
Бесконечность - в данном случае - ближайшая дистанция на которую надо сфокусироваться, чтобы собственно бесконечность попала в ГРИП. По формуле можно прикинуть. Там у полтиника ГРИП на @2 сфокусированом метров на 30, будет от, скажем 25 метров и до горизонта.
что за идиотизм? калькулятор грип не пробовали? могу посоветовать хороший
Re[johnj]:
Хде идиотизм? Вы шо, не в курсе что фон при одинаковой ГРИП может размываться по разному в зависимости от фокусного расстояния )
Re[miracle123]:
ГРИП не зависит от фокусного, а моет больше на длиннофокусных. Почему - не знаю.
Re[Genuine Rat]:
от: Genuine Rat
http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/blur_rus.htm
Имеется в виду, конечно, правая область графика. Имеено об этом я и писал.
Re[VAGUS]:
спасибо, познавательно
Re[miracle123]:
ГРИП при одинаковых дырках и одинковых масштабах съемки будет одинаковым. Размытие ЗП будет сильнее на телевике. Если мы снимасем поясной портрет, скажем, на 50 и на 135 пожатые до f2, физический размер отверстия диафрагмы при этом будет 25 мм. у полтоса и 67,5 мм. у 135-ки. А физический рамер отверстия влияет на размер кружка нерезкости - чем больше кружок нерезкости, тем больше будет размытие фона.
Сравните на парных снимках размер бликов в боке на 50 @ f2 и 135 @ f2 - сразу все станет ясно.
Re[miracle123]:
от:miracle123
имхо
берем расстояние до объекта и делим его на фокусное
хрен знает как назвать, но получится нечто нормированное
вот где это нечто получится меньше, там будет меньше ГРИП при той же диафрагме
Re[Roxan]:
от:Roxan
Сравните на парных снимках размер бликов в боке на 50 @ f2 и 135 @ f2 - сразу все станет ясно.Подробнее
А как вы считаете одинаковый масштаб? Даже по этому калькулятору Грип разная, для портретной зону см для побольше десятки см http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
Re[klklk]:
В вашей же таблице сравните показатели, например, 50мм с 4 метров и 100мм с 8 метров. Только в таблице указаны дистанции до ближней и дальней точки ГРИП (начало и конец). Чтобы получить именно размер ГРИП нужно из второй вычесть первую. При f2.8 и приведенных выше цифрах и там и там будет 54.
Re[Roxan]:
от:Roxan
В вашей же таблице сравните показатели, например, 50мм с 4 метров и 100мм с 8 метров. Только в таблице указаны дистанции до ближней и дальней точки ГРИП (начало и конец). Чтобы получить именно размер ГРИП нужно из второй вычесть первую. При f2.8 и приведенных выше цифрах и там и там будет 54.Подробнее
Аналогично сделал для заданных изначально фокусных 50мм и 200мм, диафрагмы 2 и поясного портрета - получилось 1,5 м и 6,0 м от объектива до объекта, а ГРИП одинакова - примерно 6 см в обоих случаях
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
имхо
Вот это "хрен знает, как назвать" и есть масштаб. Не численно, конечно, но эквивалент.
Re[Феофан Фанатюк]:
от: Феофан Фанатюк
Не советую делать подобные тесты на 2. Ибо реальная дырка может быть другой. Лучше прикрывать более тёмный из объективов на стоп хотя бы и на такой же дыре тестить всё.
Re[Roxan]:
от:Roxan
во первых в калькуляторе есть глубина
во вторых масштаб отношение фокусного к растоянию но до передней фокальной плоскости а не до матрицы
фр 35мм, f/16, 2 м, глубина 1.84м
фр 175мм. f/16, 10м, глубина 1.57м
это где то 1.3м по вертикали вполне портретная точка, 27см разница грип в зависимости от фокусного
для ростового грип почти метр разница
фр 35мм, f/5.6 6 м глубина 5.99м
фр 175мм. f/5.6 30 м глубина 5 м
Просто забили на это и считается ~ не зависит
Re[klklk]:
А теперь снимите один объект на 35 мм. с 2 метров и на 135 мм. с 10 метров и сравните кадрирование (масштаб). Если он будет одинаковый (а он не будет) то вы правы
Re[Roxan]:
от: Roxan
будет, и по калькуляторам так, по формуле я же написал выше во вторых. а по кадру не сравнить вы никогда точно фокусное не выставите.
Re[klklk]:
Если хотите в математическом выражении - возьмите равнобедренный треугольник, основание которого равно длине этого референсного объекта, а противолежащий угол равен углу обзора объектива и расчитайте длину биссектрисы этого угла (не возбраняется заглянуть в учебник по геометрии) - так вы поймете при каких расстояниях до объекта масштаб будет одинаковым для этих объективов. И потом в калькуляторе рассчитайте ГРИП для выбранного значения диафрагмы - получите одно итоже значение.
