Про фокусировочные экраны...
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Здравствуйте форумчане. Может кто когда сталкивался??? При замене фокусировочного экрана на40D нужно в меню установить пользовательскую функцию согласно установленному экрану EF-D или EF-S для соответствующей КОРРЕКЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ. Никто не знает в какую сторону аппарат вводит коррекцию и на сколько??? Фокусировочный экран я менять не собираюсь,остаётся родной EF-A но таким образам я хотел бы обхитрить автоматику камеры... т.к у меня постоянно даёт недодержку в 2\3 ступени((( Или такое несоответствие может потом обернуться неточной фокусировкой?
Re[Пигмей]:
от:Пигмей
Здравствуйте форумчане. Может кто когда сталкивался??? При замене фокусировочного экрана на40D нужно в меню установить пользовательскую функцию согласно установленному экрану EF-D или EF-S для соответствующей КОРРЕКЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ. Никто не знает в какую сторону аппарат вводит коррекцию и на сколько??? Фокусировочный экран я менять не собираюсь,остаётся родной EF-A но таким образам я хотел бы обхитрить автоматику камеры... т.к у меня постоянно даёт недодержку в 2\3 ступени((( Или такое несоответствие может потом обернуться неточной фокусировкой?Подробнее
Ничем, кроме ВЫЛЕТАЮЩИХ ПЕРЕСВЕТОВ вы не рискуете... Фокусировка НЕ изменится...
поставьте в сетапе на экранчик "D" .. это который с РАЗМЕТКОЙ .. предполагается, что эта разметка чуток УТЕМНЯЕТ картинку, и экспонометру дается команда "осветлить" .. вот вам и будет "постоянная поправка в ПЛЮС" , не связанная с ручными поправками, которые вы задним колесом выставляете..
Re[SergeSmArt]:
Спасибо Сергей. Ваше мнение я действително считаю авторитетным... и опыт у вас большой... Единственное что смущает это ЧУТОК ТЕМНЕЕ сколько этот ЧУТОК?))) Может как раз те 2\3 которых мне постоянно не хватает?
Re[Пигмей]:
от:Пигмей
Спасибо Сергей. Ваше мнение я действително считаю авторитетным... и опыт у вас большой... Единственное что смущает это ЧУТОК ТЕМНЕЕ сколько этот ЧУТОК?))) Может как раз те 2\3 которых мне постоянно не хватает?Подробнее
Ну пробуйте! .. че вы от меня хотите, рецептов на все случаи жизни, что ли? :)
Re[SergeSmArt]:
Попробывал. И этот ЧУТОК дествительно есть но он оказался очень МАЛЕНЬКИМ ЧУТКОМ.))) даже не в1\3(( И в моей ситуации это не спасение(( СПАСИБО.( так что вылетающие пересветы это сильно сказано. там 10-15%)
Re[Пигмей]:
А если поставить третий (S)? он по-умолчанию темнее и камера по-идее должна еще больше увеличивать. Не заморачивался этим, попробуйте!
Re[MoOrRe]:
Пробывал щас. он темнее чем D. И на самом деле разница между ними в экспокоррекции очень невелика (можно сказать незначительная...) Не нужен этот пункт в меню у CANON)))
Re[Пигмей]:
Если постоянная недодержка ,зачем что-то мудрить ? Установить требуемую компенсацию и в уме принять ее за "0".
P.S.А не связано ли у вас это с выбором типа замера ?
Re[Gors]:
Нет при любом типе замера постоянно недодержка примерно 2/3 ступени. Видимо это особенность заводской настройки именно моего экземпляра... Да и вобщем не особенно напрягает. Я и выставил +2/3 и по умолчанию это 0. Но вот при определённой ситуации (например при съёмке против света) у меня не будет полностью этого запаса по компенсации (+2 )
Re[Пигмей]:
У меня на 80 с 18-135 тоже недодер 1\3-2\3 правда не постоянно, а с светлой оптикой тютелька в тютельку.
Re[ROMUL]:
Нет у меня с любой оптикой такая бяка.
Re[Пигмей]:
от:Пигмей
Нет при любом типе замера постоянно недодержка примерно 2/3 ступени. Видимо это особенность заводской настройки именно моего экземпляра... Да и вобщем не особенно напрягает. Я и выставил +2/3 и по умолчанию это 0. Но вот при определённой ситуации (например при съёмке против света) у меня не будет полностью этого запаса по компенсации (+2 )Подробнее
Точечным по лицу померяете,запаса хватит.Или в сервис.Не нормально это.
Может изменяется при перекомпоновке кадра - тогда см.в пользовательских функциях (фиксация АЕ ,АF).Больше ничего на ум не приходит...
