[quote:61c3056fbf="deni7"]Dynax 5 при нажатии на кнопку репетира диафрагмы камера
фокусируется четь дальше в глубину.
Причем это только когда направляеш ее вниз.
Что это? Владельцы Минолты откликнитесь, есть
у кого похожая лажа.[/quote:61c3056fbf]
Недавно проскакивала здесь подобная мысль - это конструктив такой.
Пролистайте на пару страниц - совсем недавно была, Dynax5 в названии фигурировало.
? Про фокус
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: ? Про фокус
Так как я тоже потенциальный владелец Динакс-5, мне интересно, насколько этот "глюк" достает неудобства, а конкретно:
- Проявляется это только при съемке вертикально вниз, или под небольшим наклоном тоже?
- Насколько я понял, если это заметно при нажатии на кнопку репетира, то в принципе это можно проконтролировать визуально. Но я тогда ничего не понимаю...
Насколько я понимаю, дело все в зеркале (типа шатается), но ведь датчики автофокуса находяться ЗА зеркалом (или нет?), значит визуально видно этого не должно быть! Мы же видим то же самое, что и датчики автофокуса... То есть резальтат будет заметен только на пленке???
Так все таки можно это визуально проконтролировать и в случае чего навестись вручную или нет???
И вообще, насколько сильно ошибается?
Хоть в пределах глубины резкости?
