Про фиксацию экспозиции при съемке со вспышкой
В инструкции написано:
[quot]FE L Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE Lock)
Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FE lock) обеспечивает фиксацию правильной экспозиции при съемке со вспышкой для любой части изображения.
Когда на ЖК-дисплее отображается символ <ETTL>, нажмите на камере кнопку <FEL>.
Если на камере отсутствует кнопка <FEL>, нажмите кнопку <*>.
Сфокусируйтесь на объект.
Нажмите кнопку <FEL>. (*)
Наведите центр видоискателя на требуемый объект и нажмите кнопку <*>.
Для получения данных об экспозиции объекта при съемке со вспышкой срабатывает предварительная вспышка.
В течение 0.5 с на ЖК-дисплее отображается символ «FEL».
Всякий раз при нажатии кнопки <*> срабатывает предварительная вспышка и фиксируется новое значение экспозиции при съемке со вспышкой.
Если на ЖК-дисплее не отображается символ <ETTL>. фиксация экспозиции
при съемке со вспышкой невозможна.[/quot]
Вот я так делаю и ничего путнего не выходит.
Что я делую, навожу камеру на источник света за объектом( к примеру небо), нажимаю звездочку и ожидаю что экспозиция зафиксируется как при съемке без вспышки, но она не фиксируется , хотя если я правильно понял написанное в инструкции, должна.
Снимаю в режиме Av, требуется подсветить тени, и правильно проэкспонировать задний план( не выбить небо и тд).
Приходится мерять экспозицию в Av режиме и в M выставлять нужную выдержку.
Так и должно быть? Это же бред что со вспыхой нельзя залочить экспозицию
Cимвол <ETTL> отображается, что не так?
Камера пядвак, пыха 430ЕХ2
Re[Sergeich©]:
Вам это ни о чем не говорит?
Если хотитечто бы получилось так, как вы пишите, выключите вспышку, зафиксируйте экспозицию, включите вспышку и сделайте снимок. Не факт что вы не получите пересвеченый ПП при сохраненном ЗП. Поэтому ручками, все ручками, фотография она ручная по своему существу.
Re[Sergeich©]:
Поставьте в меню для Аv не 1/200, а Авто
В иеню Кн. суска/Блокировка АЕ выбрать: Фиксация АЕ/AF
И в режиме Av полунажатием заблокировать экспозицию, потом перекадрировать и * навести АФ куда надо и дожать спуск. А замер предпыхом мощности вспышки всё равно будет, но уже как было бы по * при окончательном кадрировании. Если не удобно (или хочется измерять предпыхом в лоб соседу а кадрировать в сторону), то пользуйтесь М.
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
Сергей, в данный момент я так и делаю, с отключенной пыхой в режиме AV замеряю экспозицию в наиболее светлом месте( примеру по участку небо за спиной объекта) допустим это 1/1250, далее перехожу в режим M и включаю внешнюю пыху, ставлю на ней режим синхронизацию вспышки при короткой выдержке, это мне позволяет выставить выдержку 1/1250, и фотографирую.
Но хотелось бы лочить экспозицию так как она лочится без пыхи, у меня так получается при одном условии, дождаться (пара мин) когда тушка и пыха погасят экраны, навестись на на светлый участок и нажать звездочку, далее идет предпых и экспозиция лочится.
Отсюда я сделал вывод что так сделать можно, но только первый кадр, так как со следующим такой фокус не выйдет.
Уже начал грешить на пыху, и потому написал сюда, это на всех системах так, интересно Никон такой же ерундой страдает?
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Кн. суска/Блокировка АЕ выьбрать Фиксация АЕ/AF
С в режиме Av полунажатием заблокировать экспозицию, потом * навести АФ куда надо и дожать спуск. А замер предпыхом мощности вспышки всё равно будет, но уже как было бы по * при окончательном кадрировании. Если не удобо, то пользуйтесь М.
В Av итак стоит Авто, да ваш совет по замене кнопок работает( выбрал в C.FnIV 3)Блокировка АЕ/Замер и старт AF ) выглядит это так, конопкой фокуса лочу экспозицию а кнопкой AF-ON фокусируюсь, долее дожимаю кнопку фокуса до конца и делаю снимок, но это не совсем удобно, неужели нельзя было оставить все так как в режиме без пыхи.
Re[Sergeich©]:
Я не понимаю Вашей проблемы
Зачем Вы меряете небо?
Фиксация вспышки делается для того, чтобы ОБЪЕКТ СЪЁМКИ расположенный там где нужно Вам был проэкспонирован правильно.
Сфокусируйтесь на объект, нажмите *, не отпуская пальца с кнопки спуска затвора переместите камеру, как Вам нужно и &quot;дожмите&quot;.
И пыхайте в лоб!
Ещё можно двинуть экспозицию камеры на стоп в минус. Небо проработается лучше. На пых это не влияет.
Вы пыхаете не для того, чтобы &quot;не выбить небо&quot;, а для того, чтобы повысить освещённость переднего плана. Улавливаете ход мысли?
Re[Sergeich©]:
Может как то на внешней пыхе еще можно что-то настроить.
Тут выходит решили на кэноне, что * либо фиксация АЕ, либо мощности вспышки. Т.е. Со вспышкой чаще именно мощность пыхи надо зафиксировать. Причем работает это и в М режиме.
Хотя можно было бы в меню и варианты сделать, но видимо ваш не такой востребованный вариант и в большинстве случаев хватает сдвига АЕ.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Сфокусируйтесь на объект, нажмите *, не отпуская пальца с кнопки спуска затвора переместите камеру, как Вам нужно и "дожмите".
И пыхайте в лоб!
Вы пыхаете не для того, чтобы "не выбить небо", а для того, чтобы повысить освещённость переднего плана. Улавливаете ход мысли?
Улавливаю, вы предлагаете кадрировать кадр, но на открытой это довольно проблематично, не будем про АФ пядвака вспоминать :D
На пыхе можно вкл режим М, ETTL откл и о чудо Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой происходит простым зажатием кнопки * :D
Где логика?
Re[Sergeich©]:
Точно! Полная фиксация :!:
Re[Sergeich©]:
Интересно что пользователи др систем напишут
Re[Sergeich©]:
от: Sergeich©
А они не пользуются рабоче-крестьянской подсветкой. У них всегда под рукой пара девочек- мальчиков(в зависимости от ориентации) с лайтпанельками ;)
Re[Анд_рей]:
Разрешите реанимировать тему?
Вчера готовился к важной съемке. Тренировался дома - модель сидит напротив яркого окна. Снимаю на семерку. Есть внешняя вспышка. Кнопка фиксации экспозиции работает чудесно - я замеряю экспозицию по ярко освещенному окну, фокусируюсь же на модели. И - о чудо! - у меня нормально экспонированное окно, плюс хорошо освещенная модель...
...нужно было видеть мой ужас, когда то же самое я попытался повторить в ЗАГСе, но уже с Canon 5D Mark II...
Все проблемы описаны выше. Пришлось срочно спасать ситуацию в М, но время-то уходило...
Я совершенно не ожидал, что столь полезная функция будет отсутствовать на марке 2
Re[sibsolo]:
Вы её не реанимировали, а закольцевали ;)
Re[Sergeich©]:
Странно мне читать эту тему.
Неужто нельзя спокойно в режиме М снимать без надежды на автоматику? :?:
Прикинуть все можно легко. Опять же, ввести поправку мощности вспышки и прочее - дело секундное.
В любом случае полагаться на то, что камера сама правильно выберет хорошее соотношение между естественным светом и пыхой, сама выдаст нужную фотографу картинку - не стоит. Так мне кажется.
Впрочем, у меня нет пядвака, снимаю древними камерами, поэтому может отстал от жизни, очень возможно...
Re[KotLeopold]:
+1.
( привет Коту)
Re[KotLeopold]:
Если учесть, что камеры Canon умеют делать ЭТО с 1995 года, то Ваши камеры реально древние ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Что ЭТО умеют камеры Canon? :?:
Они имеют художественное видение?
Они чувствуют грань между "чуть-чуть подсветил" и "сделал из морды лица блин"? :?:
Они могут сделать из ламера фотографа?
Я вообще не профи, фото зарабатываю эпизодически, свадьбы и прочее такое снимаю редко, но тем не менее стараюсь не использовать вспышку в положении на камере, пусть даже она супер-пупер согласована. Это не лучший вариант.
Явно лучше пользоваться хорошим светом и отражателями, ну или хотя бы по бедности просто вынести вспышку в сторону на метр-другой, работая на радио-синхронизаторе. Конечно же, оптимален (но и дорог :!: синхронизатор с полным согласованием). Впрочем, даже при замере по встроенному во вспышку датчику можно работать. Просто поставить мощность делителем - тоже не грех, если другого нет. Все это при небольшой тренировке вполне реально. Зато снимки получаются намного более живые, интересные, выразительные даже при использовании старой техники.
Неужто впервые слышите такое? :?:
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
+1.
( привет Коту)
Привет! :!:
Вот опять я ввязался в дискуссию...
И зачем? Видно горбатого могила исправит...
Кстати - люблю на кладбище снимать.
Можете глянуть: http://album.foto.ru/photo/2811923/ в темеhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/659205
Re[KotLeopold]:
О, Мастер, Вы открыли мне глаза на возможности флешматики
