Про FastStone.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про FastStone.
Вопрос к тем, кто пользуется этой программулей.
При попытке чтения PEF-файла с сидюка, другие файлы перестают читаться.
Т.е. не смотря на то, что вы тыкаете маркером в другой файл, программа продолжает показывать первый выбранный. Если переустановить программу, можно выбрать другой файл, но он тоже будет держаться до тех пор, пока не удалишь программу.
Как бороться?
Re[Nizhegorodec]:
Up!
Re[Nizhegorodec]:
не видел такого, впрочем, и PEF-ов никогда не видл, кто это?
Re[Михаил Р.]:
Это РАВ от Пентакса. Но он и на другие РАВы так же реагирует. Просто обнаружился этот эффект на ПЕФах.
Re[Nizhegorodec]:
Просто raw она долго преобразовывает. Да и вообще не сильно быстрая прога. Старые acdsee быстрее была, но raw не смотрела. У меня каноновские нормально открывает, но ОЧЕНЬ долго. Поэтому, как вариант, копируете файлы на hdd а потом смотрите. Или сконвертите маленькие файлики и ориентируйтись по ним
Re[Алексей Г. Николаев]:
Дык это я и сам знаю.
Re[Nizhegorodec]:
Мало того - после переустановки, программуля держит в памяти всё тот же RAW-файл. При просмотре джипегов - никаких проблем. Никто не боролся? :(
Может собака где-то на поверхности порылась?
Re[Nizhegorodec]:
Странно, но ничего подобного не наблюдаю, хотя компьютер не самый быстрый (2,4МГц)... И со скоростью и просмотром рав файлов проблем не было. В меню есть пунктик "Оптимизация кэша, очистка кэша", попробуйте...
Re[Pims]:
В каком месте? В Settings - не нашёл.
Re[Nizhegorodec]:
Re[tolmach65]:
Смотрел - это не помогает. Но где собака порылась разыскал - настоящий вирус.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!!!!!
После попытки посмотреть любой RAW файл с CD программа FastStone перестаёт видеть любые РАВы. Объяснять не буду - пусть сами догадываются где накосячили, но косяк приличный.
Это относится к FastStone ver3.2. Как работают предыдущие версии - не пробовал. Возможно это побочный продукт последних усовершенствований. С джипегами этого эффекта нет. И, кажется, с CR2 этот эффект не проявляется, а вот PEF, RAF, ORF - вырубает начисто.
Спецом этим вирусом заразил 4 компутера, правда когда научился избавляться от него.
Переустановка программы не помогает, имейте в виду.
Re[Nizhegorodec]:
На третьей версии все нормально
Re[Семен Семеныч]:
В смысле 3.0 позволяет смотреть РАВ с диска?
Причём интересует RAF, PEF,ORF - гляньте если есть возможность. Запишите на RW-болванку по файлу и гляньте плиз.
Re[Nizhegorodec]:
У меня версия 2.30
Смотрит с DVD PEFы, медленновато, правда, но смотрит всё и позволяет меж ними скакать.
В настройках RAW можно задать размер просматриваемого рава (почему-то для кеноновских отдельно). Полный, половинный размеры и просто превьюшка.
При полном размере процесс идет помедленнее, чем в ACDSee Pro. Но идет.
И никаких вирей.
Re[Йож]:
На DVD - файлы немного другие. Если не в лом - черканите пару файлов на CD-RW и попробуйте посмотреть потом с неё. Т.е. вынуть из привода, потом опять засунуть и попытаться посмотреть. Файлы должны быть PEF,RAF,ORF. С НЕФами я не возился, а Кэноновские там почему-то на особом положении (как вы подметили) - видно у программистов Кэноны, вот они программулю под них и заточили.
Re[Nizhegorodec]:
Записал 4 пефа с ДС по 10 мегов примерно на СД (РВ не нашел дома, на простой).
Тормозит, но видит, меж ними скачет. И другие пефы с винта потом вполне себе открывает. Орфов и рафов не держу. :D
Мож, Вы с диска какую фигню подцепили?
ACDSee Pro все же быстрее работает с равами. Хотя я поставил себе RAW Thumbnail Viewer и смотрю равы просто в винде, если нужно.
Re[Йож]:
Cпасибо.
Нет подцепить не мог ничего, т.к. пробовал на компутерах не подключенных к интернету. Эффект чётко прослеживается.
Re[Nizhegorodec]:
CRW и DNG читает нормально, за другие форматы не ручаюсь, просто у меня их нет.
Re[Nizhegorodec]:
CRW и СR2 читает быстро версия 3.2 с руссификатором, комп Р4, 2,4ГГц, никаких проблем нет.
Re[Александр57]:
Александр - Вы невнимательны.
Чтоб поймать дефект надо попытаться посмотреть файлы типа PEF, RAF, ORF записанные на CD.
