Про EXIF...
Про EXIF...
В фотошопе если "сохранять для web", то EXIF отрезается. А не отрезается только если "сохранить как...". Это у всех так? Нет возможности чтобы ФШ прицеплял EXIF и в режиме "сохранить для web"?
Re[Олег Ч.]:
Шопа не знаю.
Но по логике, если Сохранить как...(1), а затем под новым именем Сохранить для WEB(2) и Закрыть. Затем Открыть 2, Выделить всё, Скопировать в буфер, Вставить в еще открытый 1, соединить слои и Сохранить, то по идее этот 1 будет с WEB-овской картинкой и с EXIF'ом. Проверьте, не уверен.
Re[Олег Ч.]:
от:Олег Ч.
Афтар, а зачем вам конкретно нужна функция Save for Web и чем не устраивает Save As?
Re[Criminally Insane]:
Save for Web удобнее - сразу показывается сохраняемая картинка при установленном уровне компрессии по сравнению с оригиналом. Можно посмотреть, появляются ли артефакты и меняются ли цвета.
Re[Олег Ч.]:
от: Олег Ч.
1. Save for Web - предназначена для сохранения файла минимального заданного размера. Экзиф такому файлу не нужен а место тоже занимает.
2. Если поставить крыжик на превью, то при командочке Save as качество на картинке тоже отражается сразу и тоже можно контролировать его визульно...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Корректней было бы сказать: "Экзиф такому файлу для меня не нужен". ;)
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Какой такой крыжик? Когда я использую сохранить как..., то у меня вот что:
где там превью, не вижу...
Re[Олег Ч.]:
А, нашел, нашел... это после, при выборе степени компрессии...
Но всё равно сохранить для web удобнее - там сразу два изображения рядом - до компрессии и после. Легче сравнивать...
Re[Олег Ч.]:
от: Олег Ч.
сомнительное удобство, если в окне Save as можно мышкой али пробелом включать/выключать предпросмотр и мгновенно видеть оригинальный/сжатый файл. тем более, что и размер отображается рядом.
единственный смысл для себя в save for seb вижу в том, что получаю максимальное кахчество для заданного размера файла без exif.
