Про Excel.
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Nomand]:
"Инвентор" (Autodesk Inventor) программа параметрическая. Параметры можно брать из экселевских таблиц. (Которые возможно создавать автоматически). Там же в Экселе их можно и редактировать уже вручную. Поможет ли это экономить ресурсы компа - вот я и хочу поглядеть.
___________
В общем, начал листать дежавюшного Уокенбаха.
Re[nebrit]:
от:nebrit
"Инвентор" (Autodesk Inventor) программа параметрическая. Параметры можно брать из экселевских таблиц. (Которые возможно создавать автоматически). Там же в Экселе их можно и редактировать уже вручную. Поможет ли это экономить ресурсы.
Нет. Не поможет. Нужна работа программиста. Под наши задачи, в свое время, нанималась сертифицированная контора разработчик ПО. ИМХО, а что можно редактировать в ручную,если в соответствии "клетки" экселевской таблицы программистами ( по умолчанию) уже забиты расчетные формулы?
Re[Odnako..]:
[Odnako..]лично меня бесит что последние версии excel при открытии следующего файла создают новую задачу с новым окном, вместо того чтобы все файлы открывать в одной задаче. (хз откуда это есть пошло... кажется, у меня 2007)
...а, я соврал. У меня 2003. Вообще, когда постепенно мигрируешь с 97 и дальше, заметно, что какие-то новые фишки добавляются, но радикальной разницы как между C1 3.x и C1 5.x или C1 6.x и C1 8.x там нету. [/quote]
Это если фигней по бытовухе занимаетесь, а если чем-то серьезным и у тебя на столе несколько мониторов и нужно на каждом открыть отдельную таблицу и в них работать практически одновременно, а они ВСЕ в одном окне и только одно отображается? И чЁ, переключаться и движками нужную область выбирать каждый раз?
Re[Nomand]:
от:Nomand
Ага, тогда для работы в Word нужен писарь. :D
Ничего там сложного нет, всё пользователем делается самостоятельно, информации полно и в справке/помощнике и в инете, нужно только начать и волю проявить.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
Word - это инструмент "писаря".
Excel -"таблица писаря" что бы облегчить труд писаря и не чертить в ручную карандашом дополнительные странички к тексту с расчетами и формулами.
Создать примитивную Excel таблицу с определенным количеством персонала и расчетом рабочего времени: приход-уход,время на покурить и на обед+ доп опции могу и я. Так сказать Excel для чайников, но зачем? Если аналогичные таблицы уже существуют. Их достаточно их скачать из интерната или купить у разработчика уже готовый софт под мои задачи. Примитивно конечно, но суть думаю уловили:D
Ну, а если по взрослому ТО Excel - таки программа для работы с таблицами созданными в электронном виде. На основе ниже приведенных данных ни мне не вам такую Excel таблички не создать. Писали программисты под конкретные задачи.Мне,как пользователю, достаточно ввести в таблицу соответствующие цифры и не делать расчетов самостоятельно
• C — баллистический коэффициент снаряда;
• H(y) — функция плотности воздуха (для нормальных условий, при стрельбе параллельно горизонтальной плоскости H(y) = 1);
• Fc(v) — сила сопротивления воздуха, приходящаяся на единицу массы, для снаряда Поэтому функциональная зависимость Fc(v) в указанном диапазоне изменения скорости — прямолинейная, вследствие чего ее можно представить в виде:
где:
• kc = 0,3625 с-1, Bc = 258 м/с — постоянные.
Данные константы имеют следующий физико-математический смысл:
• kc — тангенс угла наклона прямой относительно оси скоростей;
• Bc — точка пересечения этой прямой с данной осью.
Экспериментальные и рассчитанные по формуле (2) значения Fc(v) даны в табл. 1. Как видно из приведенных данных, относительная погрешность расчетных и экспериментальных данных не превышает 0,7%. Если учесть, что в экспериментальных исследованиях погрешность измерения Fc(v) не может быть меньше 1%, то можно считать, что расчетные и экспериментальные данные практически совпадают.Прямолинейность функции Fc(v) обусловлена физическим процессом поглощения энергии движущегося снаряда средой (воздухом) посредством звуковой волны.
Из сравнения формул (2) и (3) следует, что условие (1) будет выполняться только для тех снарядов, для которых константа B = Bc = 258 м/с. В случае же неравенства констант B и Bc баллистический коэффициент С (отношение F(v) к Fс(v) при H(y) = const зависит от Подставляя значение F(v) в (4) и проводя разделение переменных, получим интегральное уравнение:
Решая уравнение (5), получим значение дистанции выстрела, как функцию от начальной и конечной скорости снаряда:
Следовательно, для расчета значений конечной скорости и дистанции выстрела достаточно знать начальную скорость снаряда и время его пролета. Формула (6), с учетом сделанного замечания, может быть преобразована к виду:
За время t, как указывалось выше, вследствие силы тяжести снаряд отклонится к Земле в вертикальном направлении на величину h = gt2/2. Поэтому, строго говоря, угол бросания Θ не может быть равен нулю. Однако расчеты по формулам (6), (9), (10) и (11) можно считать достоверными, если учет силы тяжести не превышает экспериментального разброса скорости снаряда (по крайней мере, не превышает 0,1% от скорости снаряда), что во всем сверхзвуковом диапазоне изменения скорости всегда будет выполнено, если
где максимально возможное значение угла Θ равно величине:
значащей цифры, поэтому и дистанция выстрела рассчитана по формуле (6) с такой же точностью. Учитывая, что относительная погрешность между расчетными и экспериментально измеренными значениями дистанции выстрела составляет менее трех процентов, можно считать, что указанные константы оценены точно.
Необходимость учета силы тяжести снаряда, то есть достоверность расчетов, можно установить по формуле (12). Для этого необходимо рассчитать значения: дистанции выстрела и времени пролета снаряда для скорости, равной величине: v = 340 м/с. Подставляя значения: начальной скорости — vo = 735м/с и конечной скорости — v = 340 м/с, в формулы (6) и (9), соответственно получим: х = 528,4 м и t = 1,06 с. Из формулы (13) следует, что угол бросания равен величине: Θ = 0,01 рад.
