Т.к. я редко печатаю на не родной бумаге, то не спец по сторонним бумагам.
На оригинальной надписи epson на тыльной стороне.
На сторонней матовой зачастую сложно понять где рабочая поверхность. Определяю её по выгнутости бумаги. Она ведь с рулонов резалась, на которых внешняя сторона рабочая.
Т.е. если типа положить бумагу на ровную поверхность и выпуклость в центре, значит видим рабочую поверхность, а если приподняты края, то видим тыльную сторону. Возможно бывает совсем ровная бумага, но мне пока такая не попадалась видимо.
Опытные пользователи, так или всёж надо проверять распечаткой с двух сторон ?
Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ.
Показаны 1541 - 1560
Re[elosifuc]:
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
Дочке в школу часто задают дом.задание с каким нибудь фото, попробовал на снегурочке, сильно намокает
купил спецом для этих целей - лазерник цветной(разрешением 1200х600), рефераты/доклады печатать, буквы покошернее выглядят на лазернеке ...
только Снегурочку туда не пихать, выбрать бумагу поприличней (пользую Pioneer)
от:Evg33
Т.к. я редко печатаю на не родной бумаге, то не спец по Определяю её по выгнутости бумаги. Она ведь с рулонов резалась, на которых внешняя сторона рабочая.
Т.е. если типа положить бумагу на ровную поверхность и выпуклость в центре, значит видим рабочую поверхность, а если приподняты края, то видим тыльную сторону.Подробнее
посмотрел на "сторонней" матовой бумаге (А3-170гр/м2 и А4-200гр/м2) - всё наоборот;
проверил на Epson Archival Matte Paper (А4) - результат как и на "сторонней" !
Вывод : в рулоне, рабочий слой намотан - вовнутрь
Re[olegkid]:
от:olegkid
Вы же написали, распечатать календарик, зачем там очень хорошее качество печати? Да и картинки в школу не требуют высокого качества.
Если печатать фото, то да, можно выставить наивысшее качество RPM. На матовой почти не печатаю, в основном глянец А4, 230гр, качество RPM. Для образцов в детские сады печатаю на глянце 120гр, в режиме фото.
Если вы не на той стороне напечатаете, то сразу увидите, что качество картинки - цвета, немного блеклые и нет резкости, или плохо будет впитываться чернила, смотря, какая основа бумаги.Подробнее
Поставил качество печати Текст и картинка, не хуже чем наилучшее Фото. Спасибо.
Re[Александр Кудрин]:
от: Александр Кудрин
Спасибо! Учтём, если вдруг будем печатать на не оригинале.
Жаль, что мало кто надписи делает на обратной стороне...
Re[Evg33]:
от: Evg33
на оригинале, как например Epson Archival Matte Paper или Epson Matte Paper Heavyweight - тоже нет надписей !
Re[Kvetf]:
Ну эпсон сильно отличается от ломонд, она больше похоже на пластик, а рабочая сторона либо глянец, либо тиснёная(люстер,матт,семиглоси). Когда конверт открываешь, то вытаскиваешь, лицевой стороной. Вот и с ломондом я так же поступил.
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
......И так и не разобрался, где у него печатающая сторона, наугад поставил.
Поместите лист бумаги на уровне глаз перед настольной лампой и попытайтесь рассмотреть текстуру бумаги. Рабочая сторона будет более гладкой, на обратной стороне заметны неровности. Смотреть надо как бы вдоль поверхности листа, чтобы взгляд падал под очень острым углом. Свет тоже должен падать на лист под острым углом. Еще рабочая сторона чуть белее изнанки, но это заметно только при ярком дневном свете.
Если напечатать на обратной стороне, то изображение будет блёклым, малоконтрастным, как бы в дымке.
Ставить качество "наилучшее фото" для матового Ломонда не надо, т.к. отпечаток будет ничем не лучше, чем в режиме "фото". Разница становится заметна только на Ломондах серии "Премиум"(супеглянец, полуглянец, сатин и т.д.)
Rere
Друзья, вопрос. Как принтер должен мне сообщить о том, что краска закончилась. Подходит к концу светлая маджента. На корпусе мигает лампочка с капелькой. Собственно вопрос. Будет ли какое то окно, дескать, все, печатать отказываюсь? Требуется ли введение кодов с бутылок чернил? Сколько еще, по ощущениям, остается чернил в бачке, когда появляется сигнал о замене чернил?
Re[lets_sin]:
от:lets_sin
Друзья, вопрос. Как принтер должен мне сообщить о том, что краска закончилась. Подходит к концу светлая маджента. На корпусе мигает лампочка с капелькой. Собственно вопрос. Будет ли какое то окно, дескать, все, печатать отказываюсь? Требуется ли введение кодов с бутылок чернил? Сколько еще, по ощущениям, остается чернил в бачке, когда появляется сигнал о замене чернил?Подробнее
какой цвет доходит до нижней риски(с треугольником) - наливаешь его и печатай далее ...
до этого или после(да в любое время) установленная прога MyEpson Portal просит долить чернила, т.к. они уже закончились - делаешь честное лицо и говоришь, что долил и всё в норме(если ещё не дошло до риски);
код с бутылки запиши туда после как дольёшь и она после этого снова спрашивает пускай даже через неделю;
ЗЫ. на мигающую лампочку не обращать внимания вообще никогда
Re[Serg_So]:
от:Serg_So
Ставить качество "наилучшее фото" для матового Ломонда не надо, т.к. отпечаток будет ничем не лучше, чем в режиме "фото". Разница становится заметна только на Ломондах серии "Премиум"(супеглянец, полуглянец, сатин и т.д.)Подробнее
Спасибо.
Re[Kvetf]:
Принтер был куплен два месяца назад напечатано примерно 500 фото формата 10Х15.
Проблем в принципе не было, но скачав программу PrintHelp решил проверить всё-ли хорошо.
Печать теста дюз отлично, но после прохождения на тест режимов печати увидел, что на синий цвет (C) находит небольшая бледная полоска цвета M(mafgenta), чернила были в комплекте со сроком до 07.2018, по совету с этого форума ввёл 1.5куб дистиллированной воды в синею краску .Сделал стандартную прочистку и опять тест режимов печати после третьего листа всё стало нормально . На следующий день опять провёл тест режимов печати теперь уже синий (С) находит на M(mafgenta) в виде бледной полосы примерно в 1.5см, теперь добавил дистиллированной воды в краску M(mafgenta) те-же 1.5мл. Сделал прочистку прогнал три листа на тест режимов печати на последнем листе всё отлично .Через 5 часов картина повторилась следы полоски правда очень бледные. Стал делать тест цветовых шаблонов Colour Retetion Teim1- Colour Retetion Teim2, распечатал на хорошей цветной бумаге стал разглядывать с лупой, все градации цветов, все переходы всё совпадает. Сделал опять тест режимов печати опять видно небольшую бледную полосу синего цвета на прямоугольнике цвета M(mafgenta) . К какому выводу я пришёл, но это всёго лишь предположения:
1 Не корректно работает программа PrintHelp именно по пункту- тест режимов печати, стандартная программа L800 печать теста дюз показывает, что всё нормально.
2 Очень большие подозрения, что чернила идущие в комплекте с принтером не очень хорошего качества.
От себя добавлю, что я не верю в то, что такой известный производитель в Мире как фирма EPSON, мог допустить брак такого масштаба печатающих головок. Здесь явно видно, причина в комплектующих.
Re[Lecs]:
от:Lecs
От себя добавлю, что я не верю в то, что такой известный производитель в Мире как фирма EPSON, мог допустить брак такого масштаба печатающих головок. Здесь явно видно, причина в комплектующих.Подробнее
Не хотелось бы вас огорчать, но симптомы очень похожи на, так называемую, "разгерметизацию печатающей головки". Суть проблемы в том, что пластина с соплами, отклеивается от основания печатающей головки, и чернила начинают просачиваться из одного канала с другой. Чаще всего синий-малиновый или черный-желтый. Неисправность будет постепенно прогрессировать и через некоторое время прочистки и прочие уловки помогать перестанут. Лечение - замена ПГ.
Подробнее можно прочитать здесь. Там есть и фотографии разобранной неисправной ПГ.
Re[Serg_So]:
от:Serg_So
Подробнее можно прочитать здесь. Там есть и фотографии разобранной неисправной ПГ.Подробнее
Да наверное придётся ехать, пробовал дозвониться, но постоянно занято, написал им письмо изложил проблему, жду ответа. Очень не хочется тащить принтер, жаль нет курьерской службы или ремонта на месте.
Re[Kvetf]:
Вопрос кто уже сдавал в сервисный центр на гарантийном талоне должна быть печать? покупал в интернет магазине, довольно известным, позвонил им они сказали не обязательно. если не примут пусть пишут отказ.
Re[Lecs]:
энкодерную ленту не пробовали протереть? На фото проблема сказывается? Посмотреть бы проблему, скан можете выложить?
Re[olegkid]:
от: olegkid
Ленту не протирал но судя по фото выложенных здесь и на других форумах по этому принтеру проблема та-же.
Re[Lecs]:
от: Lecs
Энкодерная лента, наверное, здесь не причем. Ведь у Вас дефект пропадает после прочистки и распечатки нескольких листов. Прочистка не влияет на состояние энкодерной ленты.
Re[Kvetf]:
Epson L800 .Пользовался оригинальными полгода. Залил новые чернила ревкол. Появились полосы по краям, что можно сделать? Печатали очень мало. Фото на форум не грузится
https://drive.google.com/open?id=0By5sjsz_zQOjV2tha19XM2djaGM
Re[aleksey_p555]:
У вас нет одного цвета, забиты каналы, мне кажется, что фото всё зелёное. Тест дюз, что показывает?
Прочистку ПГ делали? Сделайте пару прочисток с интервалом 30-1 час, проверьте тест дюз. Если проблема осталась, оставьте принтер до утра.
Re[aleksey_p555]:
Прочитала всю ветку. Мои проблемы маленькие,но все же... В работе у меня 3 L800,я их берегла,использовала только оригинальные чернила.Первый купила 6 лет назад,год уже как стоял на приколе,иногда прогоняла,чтоб совсем не засох,решила сменить чернила на более дешевые и печатать что-нибудь ,хотя бы тексты, заправила и попробовала на IST глянце эконом , в тенях пошла желтизна,лежит ,стабилизируется. О стабилизации раньше и не знала,цветное фото что на оригиналах,что на ломонде просто супер,ломонд,конечно на профилях,клиенты пищали от восторга.Перв опыт неудачный, принтхелп,кстати,совсем недавно пользую,он мне буквально вытащил этот принтер из могилы и вот такая ерунда случилась. Текст,кстати.отлично напечатал.Да,черный остался оригинальным,жалко было сливать!
