galileja, не буду вас пугать, но у L800, очень часто выходит из строя ПГ - разгерметизация, дай бог, что б она миновала вас. Бывает, что проблема появляется в первые недели использования, или, чуть позже. Решать вам. Но я, вам советую израсходовать оригинал, если будет проблема с ПГ, заменят по гарантии, а при использовании альтернативных чернил, возможно придётся менять ПГ за свой счёт.
Не обязательно печатать на оригинальной бумаги, есть очень большое количество вполне нормальной фотобумаги (Lomond, и т.д.). 50 листов А4, это не очень много. Примерный расход чернил на А4 - 1мл, это на все цветов вместе взятых и то, при полной заливки листа и с наилучшем качестве (RPM).
Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ.
Показаны 1401 - 1420
Re[galileja]:
Re[Kvetf]:
L800 еще на гарантии, отработал три месяца, отпечатано менее сотни листов 10х15, и резко пропал пурпурный. Один отпечаток весь нормальный, следующий в очереди без пурпурного. Тест дюз - пурпурного нет, на его месте - три штриха синим....
Сделал одну прочистку, не помогло, дальше не стал - дело не в засоре, ИМХО...
До СЦ далеко, что еще попробовать перед тем, как отправлять принтер в дальнюю дорогу?
Re[]:
желтый засох, несколько дюзы на тесте после прочистки остальные глухо.прочистка не помогла- в общем, что посоветуете?
Re[ZSA]:
ZSA, ARTGRAD, что бы давать вам дельные советы и куда копать, напишите какие чернила залиты?
Re[Kvetf]:
родные чернила, оригиналы
Re[ARTGRAD]:
от: ARTGRAD
прокладку делаю из губки для мойки посуды
толщина 3 мм, длина 4 см, ширина 3 см
включить принтер
головка начнет движение
выдернуть сетевой (220В) шнур питания принтера
головка остановится
на место парковки поместить прокладку
пропитать чистящей жидкостью
(по всей поверхности накапать равномерно около 20-30 капель)
головку передвинуть на прокладку
(придерживать прокладку для предотвращения замятия-сморщивания, вся подошва головки должна быть в жидкости)
оставить на 15 минут
отодвинуть головку
выкинуть прокладку
включить принтер
сделать обычную прочистку
сделать тест дюз
Re[Kvetf]:
не пригодилось, с каждым включением и печати 8 листов визиток , желтый постепенно появился весь.визитка правда без желтого, да и фиг с ними))
Re[Kvetf]:
Накрылся у меня старый принтер и вернулся я к мысли о покупке фотопринтера, а именно L800. Много читал форумов и отзывов. И вот хочу спросить: часто при перепаде температуры в помещении у этого принтера возникают всякие косяки, а сейчас зима на носу и экономия газа очень актуальна для нас украинцев, соответственно в комнате будет часто колебаться температура. Чем это чревато для L800? Например: какой диапазон температуры допустим? Ниже скольких градусов не допускать температуру в помещении? Что именно может произойти с принтером, если температура опустилась до +5 +10 градусов?
Re[Max Zhukovskyy]:
при температуре менее 10 градусов - чернила станут более густыми, может быть вред для печатающей головки, пьезоэлемент не способен будет выстреливать чернилоподобную пасту с номинальной скоростью, и заданной емкостью, отсекать паразитные капли, ... и т.д. и т.п.
идеальный сектор, около 22 градусов Цельсия.
Re[SureColor]:
Допустим, температура упала ниже 10-ти градусов, чернила загустели и потом в помещении стало снова тепло: соответственно краска нагреется и всё будет хорошо?
Re[Max Zhukovskyy]:
от: Max Zhukovskyy
когда вся система и чернила прогрелись выше 10 градусов принтер будет работать
работать ниже 10 нельзя, только хранить, транспортировать
при температуре 10 градусов не гарантируется номинальное качество печати, это минимальный температурный порог функционирования, могут быть некоторые искажения цветовые, дефекты печати
Re[SureColor]:
Спасибо за объяснение! Хочу этот принтер и вот взвешиваю все за и против.
Re[Kvetf]:
Скажите, как печатает l800-тый на Фотобумаге EPSON Premium Glossy Photo Paper, 255g? Слышал где-то, что остаются на ней следы от роликов?
Re[Max Zhukovskyy]:
от: Max Zhukovskyy
На родной эпсоновой бумаги следы не остаются, а вот на ломонде супер, или глянец 230-260 остаются.
Re[Max Zhukovskyy]:
от: Max Zhukovskyy
не остаются
Re[Kvetf]:
На L800 цвет light cyan почему то стал слишком светлым еле виден на тесте. Что делать?
Re[nasoandron]:
Возможно бумага такая. Если цветопередача на фотографиях не изменилось, значит всё в порядке, если цветопередача стала хуже, меняйте чернила - light cyan.
Re[Kvetf]:
можно ли использовать чернила от Epson L300 в принтере Epson L800 (базовые цвета).Мне кажется что чернила одинаковые. Кроме двух лайтов.
Re[Kvetf]:
bobybob63, похожий вопрос, где то обсуждался на одном из форумов. Что помню из обсуждения. У L800 капля 1.5, у L300 – 3 пл, значит частички красящего вещества, чуть больше по размеру чем у L800, будут частые засоры. В виду, того, что быстрее заканчиваются светлые полутона, а остальные менее расходуются, то сюда ещё добавляется испарение со временем влаги из чернил - у чернил увеличивается вязкость, что ведёт за собой выпадение дюз при печати. Но есть пользователи, которые утверждали, что заливают чернила от L300, вот только сколько времени они печатали на данных чернилах не сообщалось?
Re[Kvetf]:
Подскажите по себестоимости печати L800
1мл на 1 лист А4 каждого цвета или в сумме?
Если каждого цвета, то 1 кадр выходит по 85р+бумага, если в сумме, 14.....запутался :-)
