Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 1261 - 1280
Re[Kvetf]:
Добрый день, может быть тоже поможете или посоветуете с такой проблемой: после печати снимка все темные, черные и близкие к черным тона в течении 5-10 минут выцветают в темно-зеленые и имеют ярко выраженный темно-зеленый оттенок. Использую оригинальные чернила, которые шли в комплекте, оригинальную бумагу премиум глосси, печатаю не часто, принтеру 8 месяцев, был простой 1,5 -2 месяца, после простоя печать шла отлично, все цвета и оттенки совпадали. Тест дюз никакого смешивания или обрывания не показал, все цвета на своих местах. После прочистки ПГ ничего не изменилось, тест дюз без брака, после печатания фото темные цвета всё равно выцветают в зеленые оттенки. спасибо.
Re[Владимр2203]:
Другую бумагу не пробовали?
Re[olegkid]:
С настройками простая бумага, нормально, а на эпсон премиумклосе от начала листа 1см пропуск 1см.
Re[Владимр2203]:
А на простой бумаге попробуй на всех настройках.
Re[olegkid]:
от:olegkid
Похоже на пробитие ПГ, бывает от частых прочисток. Это, как худший вариант.
Хорошо, если я ошибаюсь.
Парковочное место, капу, не промывали? Попробуйте хорошо промыть место парковки ПГ.
http://www.kartridgam.net/showpost.php?p=33645&postcount=14 вот тут почитайте
спасибо. капу промыл не помогает...... :( прочистка тест хороший. сразу второй тест и всё опять в пурпуре синий.... А пурпур залил свежие чернила :(
Re[ppc]:
да, другую бумагу пробовал, рэдмонд с меньшей плотностью, и эпсоновскую обычную, ничего не меняется
Re[skoro]:
от: skoro
.... прочистка тест хороший. сразу второй тест и всё опять в пурпуре синий.... ......
От частых промывок пробита ПГ. у меня точно так же было, только подмешивание было в трёх цветах (Т50). Пару прочисток, тест хороший, постоит минут 20-30, три цвета подмешаны, выкинул принтер, купил l800.
Re[olegkid]:
от:olegkid
морально готов!. Выкину L800, а что брать?
Re[skoro]:
skoro, смотря для чего вам нужен принтер. если относительно большие объёмы печатать, то l800 с этим справляется, можно взять Р50 и ПЗК.
Читал на форуме, что l1800 очень хорош и ПГ у него лучше, но это А3 и цена другая. Меня во всём устраивает l800, печатаю на оригинальных чернилах. Принтеру полтора года отпечатал чуть больше 10000 шт. фото и 3000 DVD, за это время на оригинальных чернилах сам сделал 10 прочисток и 8 прочисток программно сделал принтер.
Re[olegkid]:
от: olegkid
Печать без полей влияет только на обрезании фото по краям по несколько мм
есть способ печатать без полей без обрезания фото?
вообще заметил, что при печати с минимальными полями не только весь снимок, как и должно быть, размещается на отпечатке, но и общая резкость немного выше, ощущение, что при печати без полей картинка как бы слегка зуммируется.
можно ли на L800 печатать без полей без обрезация границ изображения и без ухудшения качества отпечатка?
Re[Vasja]:
Всегда фото обрезается, что на принтере, что в лабе.
Если вы хотите печать без полей, то фотошоп поможет. Создать новый слой и вписывать фотографию с учётом обрезания при распечатывании. Но вписывать в поле каждую фотографию, муторное дело.
На печать вывожу с программы digital photo professional, в ней можно вписать фото в размер с минимальным обрезанием.
Re[Kvetf]:
Уважаемые Жители форума (-:, очень нужна помощь!!! L800- приобретен около двух лет назад, использовался редко, проблема- начал полосить вначале отпечатка и в конце. Многократная прочистка положительных результатов не даёт.
Фото прилагаю.
Re[selecon]:
У меня л800 три года, такая же ерунда. чего делать не знаю, помогите!!!
Re[selecon]:
Про чернила ни чего не сказали. Если чернилам так же около двух лет, слить, немного промыть систему, залить свежие. Частыми прочистками ПГ не увлекайтесь, можете пробить ПГ. В день не больше 2-3 прочисток с интервалом 30 минут. Не помогло, оставить принтер часов на 12. Затем всё повторить. После каждой прочистки делайте тест дюз.
Re[selecon]:
ПГ менять. В сервис.
Re[olegkid]:
Чернила родные со дня покупки.
Тест дюз принтер проходит на отлично см. вторую фото, а из PrintHelp выявляет косяки которые и видны на отпечатке.
Поделитесь технологией промывки или ссылочку дайте если не трудно.
Re[aVs]:
Основанием для такого вывода послужило фото тестовой печати, или стоит попробовать промывку? Звучит как приговор, он отпечатал в общей сложности около 300-400 страниц.
Какова стоимость замены ПГ??
Re[selecon]:
selecon, вот выдержка из одного форуму: "Кстати, при перехое с родных чернил на ОСР, я переведя СНПЧ в транспортировочное положение, шприцем удалил из емкостей остатки чернил и залил отмывочную от ОСР по 20 мл. В то же время, сняв картрижди с конусов, промыл ПГ через них той же жидкостью (под ПГ подкладывается антистатический целофан и перед каждой промывкой сухая не ворсистая салфетка). Далее, установив обратно картриджи и открыв клапан от СНПЧ, прогнал какое-то количество штатных прочисток (усиленную и обычную). Закрыл клапан, откачал теперь промывочную жидкость из СНПЧ и залил чернила ОСР. Штатные прокачки пока не появились чернила в дюзах. Или вот тут почитайте, но это уж больно тщательное промывание. http://www.kartridgam.net/showthread.php?t=1437
Re[olegkid]:
от:olegkid
Сегодня обратил внимание, что даже при печати с полями фото обрезается... :? Это тоже нормально?
Re[Vasja]:
С полями не печатал, сказать не смогу.
