Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[Alexpunker]:
а нарезать кружков из плотной бумаги рилирия не позволяет ?
Re[Kvetf]:
Ну мало ли может кто знает конкретные цифры.
Re[Kvetf]:
Alexpunker, где то встречал, но не стал записывать.
В ФШ сделал картинку, сохранил в JPEG всегда проверяю её расположение на диске - имеется ввиду, открыл программу и посмотрел, как получилось, сделал корректировку. Печатаю из Print CD, если нужны изменения в настройках, можно перейти на ручное управление драйвером.
Re[Kvetf]:
Вопрос. При проявке Раф , в лайтруме надо ставить разрешение 240 dpi, а потом в сs6 при кадрирование например А4 ставить 297 на 210 - 360 dpi, и отправлять в печать, или в лайтруме тоже надо при экспорте ставить 360 dpi. Спасибо
Re[Kvetf]:
Добрый день! Друзья, подскажите. Пишу в теме про L800, поскольку он печатает на CD\DVD.
Есть ли альтернативы программе Epson Print CD?
Собственно, что хочется? В идеале - хочется выделить нужные файлы и послать на печать, а потом только вставлять диски.
Есть программа Epson Print CD. Если еще в старой версии 1,6 можно было просто перетаскивать мышкой картинку в программу и просто нажимать "печать", то в новой 2.0 версии такое нельзя делать. Картинку можно загрузить только через меню, и каждый раз нужно лезть в настройки для выставления параметров печати - он их просто не запоминает.
Почему спрашиваю? Очень часто нужно печатать свадебные диски с нумерацией (диск 1, диск 2... диск 6...) и собственно Epson Print CD 2.0 очень тормозит этот процесс.
А Epson Print CD 1.6 на современных принтерах отказывается печатать вообще.
Re[Александр Блоцкий]:
а из под NERO не пробовали?
Re[sva70]:
от: sva70
Нет, я привык ставить из Неро сугубо один Експресс для записи и все. Надо попробовать
Александр, так не пробовали?: ФОН-ФАЙЛ-ОБЗОР
Re[olegkid]:
от: olegkid
Вы имеете в виду Print CD?
Да, так я так и делаю. Но это долго.
И что больше всего убивает - это то, что при замене фона Print CD сбрасывает настройки принтера. Тоесть каждый раз нужно лезть в свойства печати и выставлять там нужный тип носителя.
Я поступил по-другому. Создал в фотошопе документ А4, методом "тыка" нашел нужную позицию, разместил там круглую маску по форме диска, и теперь радуюсь :D
Просто перетаскиваю мышкой нужную картинку и хоп-па! Все намного проще :)
Re[Kvetf]:
Александр, у вас наверно, что-то с программой Print CD, много печатаю с помощью этой пр., все настройки в порядке.
Печатать через фотошопе, будет наверно удобней, т.к. с помощью этой программы и создаёшь картинку на DVD. Надо будет попробовать.
Re[Kvetf]:
прошу помощи-месяц назад купил струйный принтер"эпсон л800",примерно листов 100-150 отпечатал без замечаний,потом появились какие-то очень тонкие полосы параллельные по всему снимку с промежутком около 2-х мм,на светлом фоне их практически нет,особо заметны на красном,коричневом фонах...Полосы идут сверху-вниз на фото..вопрос-откуда появились эти полосы и как от них избавиться?заранее -спасибо за любой ответ...
Re[Kvetf]:
никон1962, какие чернила залиты? попробуйте перед печатью открыть, закрыть крышечки на банках (СНПЧ), банки лучше положить, как во время заправке.
Re[olegkid]:
чернила-оригинальные,были в коробке при покупке принтера...крышки пробовал открывать...-кажется,что полосы стали чаще раза в два,т.е. промежуток между ними стал меньше...может попробовать напечатать при открытых крышках?
Re[никон1962]:
полоски видны на коричневом,красном фонах больше,чем на светлом фоне...
Re[никон1962]:
Тест дюз печатали? Он должен показать причину.
Re[]:
Какой цветовой охват у принтера?
Re[Feduha]:
приличный
Re[Kvetf]:
Доброго времени суток, друзья! Я счастливый обладатель принтера L800 с 2-х летним стажем. И до вчерашнего вечера был всем доволен, но тут с подвигнули угодники (или черти), промыть капу, за одно думал исправить легкий косоструй. Для этого снял крышку и сместив ПГ влево, с начало промокнул салфеткой, а потом капнул не много мистера мускула. Припарковал голову на место и рас уже была снята крышка еще решил вытащить памперс и промыть. Ранним утром, где то в 11 часов, решал собрать свой принтер в рабочее состояние. Поставил на место чистый, промытый и просушенный памперс, поставил крышку, и сделал прочистку ПГ. И тут начались "чудеса", принтер тест выдал несколько горизонтальных полос, по всей длине листа! А должен был привычную сетку теста! Сделав еще пару прочисток ПГ, я понял, что это не помогает. Допивая банку корвалола и просмотрев во всех интернетах, подобных проблем не нашел. Что посоветуете, друзья?
Re[Александр Избакиев]:
Фото - скан "полосок" для начала.
Ну а в инете и на практике по этому поводу 2 варианта (если правильно понял проблему):
- контакт шлейфа на ПГ (не контакт или коротит куда то)
- кирдык ПГ... возможно сушка поможет. Т.е. к.о. какая то жидкость попала в электронику ПГ, на контакты подключения шлейфа .
тут два листа тот что справа это тест дюз, левый это текст в ворде большим шрифтом на пол листа
