Пока только из под Вин виртуалки.
Каждый день просеиваю сеть на предмет прямого драйвера, но безрезультатно.
Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[a165]:
Re[rivoli]:
Угу. Я тоже. Если найду чего, то сообщу здесь. Спасибо!
Re[VAGUS]:
Как Вы оценивали серость клина? На глаз?
где этот клин взять?
Re[Kvetf]:
Сейчас провел у себя исследование:
Взял наривал серый градиент:
Распечатал его (бумага Colortek) и отсканировал:
И промерил 10 точек:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сведенная таблица измерений:
Спасет ли профилирование этот ужасный ужас?
Update: наверное, надо пересканировать через 3-4 дня... а то что-то цвет плывет
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Так вроде везде написано, что оригинальных чернил стабилизация чуть ли не неделя.
В любом случае, хотелось бы узнать ваши результаты. Так как сам никак не могу решить по поводу этого принтера. :)
Re[Gletus]:
неделя после печати !
потом замеры делай
потом замеры делай
Неплохо бы посуточную динамику показать. Я после суток стабилизации разницу глазом уже не улавливаю.
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Серый клин делается в ФШ за 20 мин.
Я не печатаю ни для экспертов, ни для теоретических исследований. Меня устраивает визуально правильная передача цветов, для этого достаточно построить профиль, обеспечивающий хороший серый клин. Это я пытался делать сам, получилось так себе, потом заказал профилирование. При мне после часа сушки был построен профиль, устроивший меня полностью. Никаких проблем с цветом не испытываю (коме фиговенького охвата в тенях, о котором писал уже). Разговоры о сушке сутки и больше считаю перфекционистскими и теоретическими, мой опыт наблюдения карточек показывает, что визуально через час-два уже не стоит париться, если речь не идёт об инструментальных измерениях.
Кроме того, понял, что вполне можно использовать АРГБ для обработки/печати на Л800, он тянет.
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
от: Михаил Алексеич Игнатенко
На кларии сутки стабилизация в общем и идёт. На интеке стабилизации нет как таковой, чернила просто высыхают и всё, реакции между бумагой и чернилами почти нет.
На чернилах от L800 реакция бурная и затянутая, кривые колбасит несколько суток, но глазом, после 2-x суток видно не везде, в основном в тёмных тонах идут разборки ниже L=20
если будет возможность - затвра отсканирую повторно.
Я тут еще один раз ее распечатал. На этот раз конвертировал в профиль принтера Premium Glossy. Градиент получился ЗАМЕТНО мягче, по цвету, однако, тоже самое.
Re[VAGUS]:
Сколько стоило профилирование, если не секрет? Под какую бумагу строили профиль?
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Я не печатаю ни для экспертов, ни для теоретических исследований. Меня устраивает визуально правильная передача цветов, для этого достаточно построить профиль, обеспечивающий хороший серый клин. Это я пытался делать сам, получилось так себе, потом заказал профилирование. При мне после часа сушки был построен профиль, устроивший меня полностью. Никаких проблем с цветом не испытываю (коме фиговенького охвата в тенях, о котором писал уже). Разговоры о сушке сутки и больше считаю перфекционистскими и теоретическими, мой опыт наблюдения карточек показывает, что визуально через час-два уже не стоит париться, если речь не идёт об инструментальных измерениях.Подробнее
Это если Вы кроме серого клина больше ничего печатать не собираетесь - тогда можно и через час...
Когда же пойдут отпечатки с оттенками зелёного и сиренево-оранжевого - тогда и посмотрим...
Re[BeS]:
спасибо!
спасибо!
Не за что.
Забыл добавить, что эти чернила не удается выправить профилированием под сорта премиум бумаг. Все равно есть цветовые завалы.
Около 25 долл. Строил по Премиум Глосси, для просто Глосси работант не хуже.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Это если Вы кроме серого клина больше ничего печатать не собираетесь - тогда можно и через час...![]()
Когда же пойдут отпечатки с оттенками зелёного и сиренево-оранжевого - тогда и посмотрим...Подробнее
Ничего такого не наблюдаю. Никаких оттенков паразитных.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Я не о паразитных оттенках, а о тех, которые должны быть на самом деле.
Понаблюдав за зелёным лесом и сиреневым закатом на отпечатке в период стабилизации, увидите много интересного. Особенно если цвета варьируются от ярких до пастельных и от светлых до глубоких теней. Не знаю, как на чернилах L800-го, а на Кларии в Т50, Р50, R270-290-370-395 переход при сушке от сиреневых к грязно-мутно-зелёным и обратно, в результате к правильным, впечатляет.
Re[Kvetf]:
Профилирование принтера с помощью сканера.
Ребят, что скажите про такой подход?
http://www.photogeo.ru/phototeh/general_info/printer_profiling/scaner_print_profiler_i.htm
http://www.photogeo.ru/phototeh/general_info/printer_profiling/scaner_print_profiler2.htm
от:Sankin Dennis (psi_e30)
http://www.photogeo.ru/phototeh/general_info/printer_profiling/scaner_print_profiler2.htmПодробнее
На безрыбье и рак - рыба.
