Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 741 - 760
Re[aVs]:
от: aVs
Драйвера то под конкретную ОС или как были для ХР, так и ставим?
Драйвера ставлю под WinXP x64... потому что под 7-ку их просто нет.
Да, 7-ка и 8-ка 64-битные. Забыл сказать сразу.
ПЫСЫ. Другие принтеры работают нормально. Не работает только T27, что подключен через длинный кабель.
Такое впечатление, что 7-ка не любит длинные USB...
Re[Kvetf]:
У меня когда игры не запускались, то лечились в настройках свойство.В интернете прочитал. Может и Вам надо так.
L800 и переустановка винды
Подскажите, плиз, кто сталкивался с этим. Хочу переставить винду (стоит 32 поставлю 64) L 800 устанавливал по инструкции вбивал номера чернильниц, как написано. Сейчас будет новая оська, естественно все установки и драйвера потеряются, дрова не проблема, а вот данные, что вводил подключая "чернильницы" с ними как? Заправка почти полная сейчас. И вообще какие еще могут быть проблемы после переустановки и нового подключения старого принтера :) Кто сталкивался?
Re[mancos]:
Никаких проблем.
Работа принтера не блокируется при окончании чернил по счётчикам принтера. Даже коды не нужно вводить. Если уж неймётся - в инете полно и добровольно размещённых кодов от реальных упаковок чернил и софт для обнуления этих счётчиков.
Re[mancos]:
Никаких проблем.
Re[Александр Блоцкий]:
очепятка...
Re[aVs]:
от:aVs
Никаких проблем.
Верно, они походу в принтер прописываются, когда вводишь первый раз, имхо.
Re re
Re[знатокам]:
Недавно приобрел принтер. Пока разбираюсь, что да как :D . Управляю печатью из фотошопа. Долго разбирался с двумя пунктами в меню Редактирование: "Назначить профиль" и "Конвертировать в профиль".
Коротко, как я понимаю и как вычитал.
"Назначить профиль" - меняется только интерпретация изображения на экране (под новый профиль :)). Ограничение: назначаться могут только профили RGB пространств.
Для других пространств (разновидность RGB, CMYK или Lab) применяется пункт
"Конвертировать в профиль". При конвертации происходит изменение параметров цифровой модели изображения, но внешне изображение должно остаться неизменным, если в новом пространстве не будут выпадать некоторые цвета.
Интересные пункты меню, но что-то мне не попадалось никакой информации на тему практического применения этих пунктов . Похоже, что никто их не использует :(.
Или использует :) ?
Re[Feduha]:
Ну и при чём тут L800? :o
Re[aVs]:
от: aVs
Можно и по другому: "при чём тут" Фотошоп :o.
Re[lokomotiv]:
Интересно сколько в итоге фото напечатается на родных катриджах ????
Re[Kvetf]:
Подскажите, купила l800, не корректно отображается оттенок кожи, уходит в желтый и очень насыщенный, печатаю из фотошопа. Бумагу использую эпсон глосси
Что-то можно исправить в настройках, или только калибровка принтера поможет? Монитор калиброван
Re[Kvetf]:
сделала калибровку печатающей головки, получилась жуть-жуткая.... все ушло в глубокую зелень.... как вернуть хотя бы прежние настройки?
Re[OLGAAA]:
OLGAAA, напишите ваши настройки, какие выставлены при печати.
Re[вит25]:
от: вит25
Где-то попадалось сообщение, что на одно фото 15х10 см расходуется один миллилитр чернил.
Re[OLGAAA]:
от: OLGAAA
Подскажите, купила l800, не корректно отображается оттенок кожи, уходит в желтый и очень насыщенный...
Причины могут быть разные, но начинать надо с самой фотографии. Выложите ее или дайте на нее ссылку.
Re[Feduha]:
от: Feduha
1мл - это на лист А4 или на 4 шт 10х15.
Re[Kvetf]:
Примерно у меня после двухсот а4 заканчивается св.пурпурный, потом св.голубой, и жёлтый, остальные около 400т выдержали. У всех по разному, но на 400 прим штук -а4 примерно надо комплект, и пару флаконов докупать, 6+2, или 6 + 3.
Re[Kvetf]:
Здравствуйте. Работаю на 800 4 месяца и вот неделю назад начал полосить - прочистка не помогает. Поставил наилучшее фото и пока печатаю так. но это не решение проблемы. Подскажите в чем может дело? Сразу предупреждаю ближайший официальный сервис центр в 2000 километров
