Про экспозицию
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Про экспозицию
Почему с поднятой вспышкой, в режиме приоритета диафрагмы электронно аналоговый индикатор показывает недодержку(-). Ведь выдержку камера выбирает сама.
Re[Октай]:
от: Октай
1. электронно аналоговый индикатор - это что?
2. выдержка при вспышке обычно ставится из расчет выдержки синхронизации, а не из расчета общей освещенности, поэто обычно и эспонометр показывает недодержку. т.к. ТТЛ замер вспышки не связан с экспонометром камеры (обычно вообще ставится выдержка синхронизации)
Re[Октай]:
от: Октай
Это потому что у Вас Кенон и потому что инструкцию надо читать. ;)
Re[Октай]:
Не угадали. У меня Nikon D200. Инструкцию читал. Вопрос поставлю так. В режиме А (без вспышки) камера сама выбирает выдержку, а индикатор показывает что при этих значениях экспозиции получается недодержка. Спасибо.
Re[Октай]:
от:Октай
Не угадали. У меня Nikon D200. Инструкцию читал. Вопрос поставлю так. В режиме А (без вспышки) камера сама выбирает выдержку, а индикатор показывает что при этих значениях экспозиции получается недодержка. Спасибо.Подробнее
(как бы издалека и осторожно) У меня вопрос к Никонистам: а на D200 можно случайно крутануть экспокоррекцию?
Re[Октай]:
от:Октай
Опаньки. прошу прощения, не верно понял, решил что у Вас выдержка синхронизации выставлена для съёмки со вспышкой.
А на отснятом кадре всё в порядке? Честно говоря со вспышкой на мануале снимаю. по привычке :) Короче скорее всего дело просто в том, что экспонометр показывает реальную освещённость сцены без учёта того, что вспышка может дать вот и всё. Позволяет оценить, насколько будет недосвечен фон за снимаемы объектом например.
Re[Krainov]:
от: Krainov
В режиме "А" заднее колесо управления вводит поправку экспозиции, если не знаешь можно легко забабахать коррекцию -5 +5
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Евгений, а не в этом ли тогда проблема у Октай?
Re[Октай]:
Спасибо. Помоему OperLV прав. Я просто не догадался.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Это его надо спросить.
Прочитает, может напишет здесь. :)
Re[Октай]:
Спасибо всем.
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
только что попробовал - приоритет диафрагмы - никаких кнопок кроме спуска больше не нажимал -- хоть тресни - никакой коррекции экспозиции заднее колесо не сделало -- оно просто бездействует в этом режиме - как и переднее в приоритете выдержки -- или я вас не так понял??
проблема у автора в том что не прочитал инструкцию -- индикатор вспышку вааапще не учитывает -- она умная и старается сама пыхнуть настолько - настолько нужно для того что бы выставленная экспозиция вышла нормально -- если включен режим ттл вспышки
Re[vconst]:
от:vconst![]()
только что попробовал - приоритет диафрагмы - никаких кнопок кроме спуска больше не нажимал -- хоть тресни - никакой коррекции экспозиции заднее колесо не сделало -- оно просто бездействует в этом режиме - как и переднее в приоритете выдержки -- или я вас не так понял??Подробнее
Всё правильно, только в меню нужно включить постоянную компенсацию экспозиции. (*b5-ON), тогда работает.
Re[Октай]:
Супер!
Re[Октай]:
А это ещё где то вылазит? Или только в этом режиме на колесо вешает экспопоправку?
Re[Лушин Евгений]:
вот оно как! ))) -- пасиб - надо будет запомнить ))
