Про дюзы в струйниках
Долго стоял мой R220... снял головку.. стал его прочищать... но все-равно видно, что некоторые дюзы забиты! +на некоторых цветах при тесте дюз отсутствовала(и) по 1-2 дюзы.
Вопрос: при постановке самого лучшего качества печати будут ли видны "артефакты" от 1й (ну или парочки т.е. не вместе стоящих забитых дюз).
P.S. Хочу узнать об этом до постановки головки обратно в принтер...
Re[Чекалов Александр]:
от:Чекалов Александр
Представление о качестве изображения у всех людей - свои.
По мне так - будет заметно.
Тут трудно дать ответ потому как видомость артефактов величина очень растяжимая. Епсоном не пользовался , был только Канон. Заметил одно: если на контроле дюз полоски есть, то и на фото тоже полосы есть. ;)
Будут видны, причём достаточно хорошо. 8)
Очень заметно. Т.е. фотографий не будет. Не пробуйте даже. Просто перевод расходников.
Эх.... :( спасибо!
от: Чекалов Александр
Эх.... :( спасибо!
Вы очень зря грустите.
Вариант №1 (предпочтительный)
Необходимо приобрести:
1. Шприц 20 мл
2. Капельницу
3. Банку промывки для епсонов
Снять головку принтера (весьма несложно - пара защелок и два винтика)
Погрузить саму головку в промывку на пару миллиметров и оставить на час-другой
Надеть на шприц кусочек капельницы (3-5 см длиной)
Набрать 5-10мл воздуха и 5-10 мл промывки
Надеть на штырь чернилозаборника каждой дюзы и продуть без сильных нажимов (воздух нужен для смягчения давления жидкости - дабы не повредить дюзы)
Вытереть все насухо и поставить на место
Работает - проверено неоднократно
Вариант №2 (может и поможет)
Выдвинуть головку для замены чернил и выдернуть шнур питания (это, кстати, надо делать и в первом случае - иначе каретка паркуется и не достанешь толком)
Подложить под головку салфетку или ткань смоченную в промывке. Есть народ, который туда мистер мускул ставит и говорят помогает. Естественно, оставить в таком состоянии на часик-другой.
Все это совсем не сложно и прочищает голову без повреждений.
Да. Совсем забыл, в последнее время я шприцом продуваю в обе стороны. Таким образом грязь, если она находится внутри головки - тоже уходит! Год простоявший р200 с левыми расходниками очистился с первой попытки на 100%.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
При отсудствии одной дюзы на тесте в одном цвете, но пусть в двух, практически ничего видно не будет, а вот при второй и т.д. то да!!! Могу утверждать, так как отпечатано мной уже десятки тысяч фоток. Хотя честно скажу положив руку на сердце, для себя фотки при выпадении хоть одной дюзы я печатать не буду, потому как если специально присматриваться и искать эту выпавшую дюзу, то найти погрешности можно. :D
Re[sns]:
Тут я могу лишь добавить, сдвинув головку, не салфетку под неё, а жидкость промывачную для головок заливают на площадку для парковки ("с горочкой" эффект внутреннего натяжения в жидкостях) и задвигают головку на парковку обратно в ручную, включать нельзя, так как насос в этом случае жидкость с площадки откачает. :D
