Уже давно мучает фопрос о параметрах dpi в таких аппаратах как Nikon-300 dpi, canon 10d - 180 dpi, canon 20d - 72 dpi, fuji S2pro - 72 dpi. Интересует физика процесса и мотивы которыми руководствуются компании производители изготавливая матрицы.
Может кто сталкивался в сети с некоторыми описаниями (можно на русском или на английском) Буду благодарен за ссыоки.
Про dpi в цифрозеркалках.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Про dpi в цифрозеркалках.
ЧИТАТЬ ХЕЛП К ФОТОЖОПУ О ТОМ ЧЁ ЗНАЧИТ ЕТА ЦЫФРА.
Она ничё незначит для физики. это размер картинки поумолчанию для программ вёрстки. больше ничего.
72 это фотожоп скорее всего взял как у монитора потомучто цыфра непроставлена
The 10D records images in 180dpi whereas the Nikon D70 records them at 300dpi -
The images are both about 6 MPixel. The dpi just changes the "default" size of the print.
For example, both cameras have about 3000 pixels on the horizontal axis. If you print at 180 dpi (as on the 10D), that would be about 16x11 inch print. If you print at 300 dpi, that would be a smaller print at 10x6.7 inch print.
Since most prints are based on the size you want, and not the default dpi, the final resolutions on the print are equavalent, and dpi is irrelevant at the same print size.
So, if you print both at the same size, say 4x6, they're about equavalent dpi at 500.
Re: Re: Про dpi в цифрозеркалках.
на сколько я знаю значение DPI важно только принтеру, в остальных случаях оно ни на что не влияет, в ФШ Вы можете изменить это значение с 72 на 300, изображение от этого никак не изменится, а вот распечатка сильно уменьшится в размере :)
Re: Re: Re: Про dpi в цифрозеркалках.
от:CyberHunter
на сколько я знаю значение DPI важно только принтеру, в остальных случаях оно ни на что не влияет, в ФШ Вы можете изменить это значение с 72 на 300, изображение от этого никак не изменится, а вот распечатка сильно уменьшится в размере :)Подробнее
И то только в том случае, если не хватит ума задать размер отпечатка.
Да я собственно не про печать речь веду (с ней то понятно, и с фотошопом понятно), это все уже говорено переговорено. Речь о физике процесса... ведь не просто так количество точек. А вот ссылок на толковое обоснование пока не нашел. Так что если кто чего найдет поделитесь.
Меня микросхемы мало интересуют :) Это сугубо для технарей. Но вот на вопрос - почему при "число точек по горизонтали и по вертикали, перемножая которые Вы получаете суммарное разрешение" имеем разное количество dpi, пока вразумительного ответа не нашел.
