Про домашнее. Водогрей.
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста технически неграмотной даме. Установила летом электрический водонагреватель, хороший модный Аристончик. Сезон отключений горячей воды вроде кончился, надеюсь, зимой сюрпризов не будет. Водонагреватель выключен из розетки. Какие-то еще меры нужны, чтобы он нормально перезимовал и опять добротно служил летом? НЕ хотелось бы испортить, уж больно понравилось летовать без сюрпризов с отключениями :)
Заранее спасибо.
Re[komendantsha_4e]:
Долгими зимними вечерами можете читать ему сказки. Или поэзию.
Ему все равно, а вам приятно.
ПС. Выдерните из розетки, слейте воду, перекройте краны. Все.
Я бы удивился если в приложенной инструкции как раз об этом ничего не было бы написано.
А перед следующим включением рекомендую заполнить его водой и всю эту воду слить, чтобы промыть от цивилизации, которая могла там зародиться.
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Ну он вроде пустой, из него не капает, если открыть. На вход краны перекрыла, да. Все, там точно ничего не осталось? Может, снять -перевернуть как-то надо?
Вы извините, я совсем в этих вопросах.....
Сказки буду, ага :)
от: Boris Moscow
Аааа! Инструкцию читать??? Бедный мой моск :) Ко мне пришли на установку дядьки из сервиса, показали, как вкюлчать, где что настраивать. Вот на таком уровне я общаюсь с техникой сложнее утюга.
от: Пульсар
Завестись ничего не должно, он с серебряным покрытием специально от живности. Но спасибо, запомню.
Не надо снимать и переворачивать, пусть висит.
Немного воды там осталось, тепло и достаточно времени для зарождения жизни. Не верю я в эти серебряные покрытия. В дихлофос верю. Но проще промыть.
Воды там осталось не немного, а он полный. Через краны воду с него не слить, нужно только трубы отсоединять, причем и подачу тоже. Его конструкция такова, что пустым он быть не может. Я с переездом год назад все это прочувствовал, слить воду - целая морока. Я бы посоветовал включать его 1-2 раза в месяц и пропускать через него воду, что-бы не застаивалась. Сильно на электричестве не полиняете.
Re[shkvarz]:
Если нормально установлено, то вода сливается легко, главное в кранах не запутаться. )
Где-то вода протухает за 2 дня, а где и через 3 месяца нормальная. Видимо, зависит от системы очистки.
Re[Пульсар]:
Ну нет же. Если перекрыть подачу и открыть кран, то вода с него лится не будет, но он останется абсолютно полным. Нужно отсоединить трубу подачи, что-бы поступал воздух через вход и тогда вода сольется.
Может мы о разных говорим ? Я о таких, не проточных :
ЗЫ: он конечно тоже проточный, но с баком. А есть просто проточные, без бака.
Re[shkvarz]:
Если установлено грамотно, то прямо на выходе горячей воды ставят еще один кран. При его открытии сливается немного воды с горячей трубки (она внутри бака длинная, забор горячей воды идет сверху), а потом туда поступает воздух, чтобы вода могла вытекать через холодную трубку (она почти на дне).
Если этого крана нет, то можно открутить горячий шланг от бака, тогда в бак сможет пойти воздух.
Вот. Что-бы слить, нужно откручивать входной патрубок (конечно, предварительно перекрыв кран) для поступления воздуха. Топикстартер - женщина, раз задает такой вопрос сама, значит крутить трубы некому. Проще иногда прогонять через бак воду, что-бы не застаивалась.
Re[shkvarz]:
Через входной (холодный) сливаем, через выходной (горячий) пускаем воздух.
Просто пропуская воду, всю воду будем обновлять ооочень долго.
А может она и не испортится.
Я не спец, все на своем опыте. Но ставил и доделывал сам, по советам спецов.
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Я о том же. Трудности перевода(с) ?
Re[Пульсар]:
Нафига воду сливать? Насколько я знаю, отопительные батареи никогда не оставляют пустыми летом, что бы они меньше ржавели.
Re[Pga69]:
С батарей сливают. Летом можно смело резать трубы. Проверено.
Re[shkvarz]:
от: shkvarz
К сожалению, нет. Этим летом хотел менять батареи и плотно изучал этот вопрос. Если воды нет - значит сливали по какой-то необходимости и поленились или пожадничали заполнить.
Re[Pga69]:
от: Pga69
У нас каждый год из батарей воду сливают после отопительного сезона. А перед его началом вешают объявления на подъездах, чтоб были дома во время заполнения труб водой, мало ли что может случиться.
Re[Pga69]:
Летом - пусто. Сам ничтоже сумняшеся в ванной болгаркой по трубе - менял полотенцесушитель. Да и все меняют/промывают батареи. А ремонт центральных тепломагистралей ?
Re[shkvarz]:
Погуглите "есть ли вода в батареях летом". Сантехник нашего дома сказал то же самое. Сам проверял два раза - в середине и в конце лета.
Re[shkvarz]:
Вот такой кран на горячем патрубке позволяет сливать воду не откручивая шланг.
Сначала сливается немного воды, потом воздух идет внутрь.
