Про диафрагму и цвет
Всего 20 сообщ.
Уважаемые! Вчера мой приятель огорошил меня на первый взгляд дико наивным, но удивительно логичным вопросом, который я и хочу вам задать - будут ли какие-нибудь изменения в цвете при съемке одинакового сюжета на разных диафрагмах? То есть, изменятся ли цвета на фотографии, если в экспопаре менять диафрагму? Формулирую, как могу, уж извините. Сначала вопрос меня удивил, а потом я задумалась... Он объясняет это тем, что при закрытой диафрагме свет на пленку проходит медленнее и не происходит ли его рассеивание. Если здравое зерно в этом предположении есть, расскажите о закономерностях такой съемки.
Re: Про диафрагму и цвет
[quot]при закрытой диафрагме свет на пленку проходит медленнее [/quot]
Поздравляю! Вы изобрели наконец-то способ замедления скорости света!!! Нобелевской премией пахнет!
А если серьёзно, то диафрагма влияет лишь на три параметра: ГРИП, количество пропускаемого света, БОКЭ. Цветовой рисунок может несколько отличаться лишь на совсем дешёвых обьективах. Был у меня КИЕВ дальномерный с объективом, у которго лепестки диафрагмы не окрашены чёрным цветом (чистый металл). Так вот, в контровом освещении, при разных диафрагменных числах, можно было по-разному посадить блики и переотражения лепестков (внутри оптики) на плёнку.
Re: Re: Про диафрагму и цвет
Не-е, насчет скорости света я, конечно, погорячилась :))
Но, есть ли хоть что-то здравое в утверждении, что при малых (или, наоборот, больших) значениях диафрагмы цвета будут сочнее?
Re: Re: Re: Про диафрагму и цвет
от: Калуша
Но, есть ли хоть что-то здравое в утверждении, что при малых (или, наоборот, больших) значениях диафрагмы цвета будут сочнее?![]()
если из объектива вынуть линзы, то в открытую диафрагму проще просунуть фломастер чтобы раскрасить пленку
Ну, "что-то" в этих рассуждениях, несомненно есть. Некоторые экземпляры некоторых объективов (Г-44, например) имеют свойство снижать контраст на полностью открытой диафрагме...
Re: Re: Re: Re: Про диафрагму и цвет
Если, допустим, диафрагма изменяется настолько, что уводит точку экспозиции на характеристической кривой чувствительности фотоматериала в сторону от экспоненты (от линейного участка в лог. шкале), то цвета будут явно нерасчетные.
Или, к примеру, если закрыть дырку настолько, что в цифромыле возникнет заменый цветной шум, то цветовые оттенки в тенях тоже поплывут...
Плюс дифракция, плюс хроматизм на малых диафрагмах.
Много факторов влияет на скорость света :D :D :D
Скорость света, цвета поплыли... Сдаётся мне, что тема шибко пятничная. Пойду гляну на календарь... О! Точно - СЬОДНЯ ТЯПНИЦА!!!
особо ацтойные объктивы могут давать сильное цветное свето рассеяние котрое может уменьшиться если зажать диафр. но это токо полный ацтой дешовые зумы с пласмассовыми линзами
от: Василичч
Не, за это не дадут. Потому что свет и так замедляется в оптически плотных средах в коэффициент преломления раз. Вот если так диафрагму открыть, чтобы свет ускорился... :D
что бы свет ускорилсо нада проста фоткать протиф движение Земли этож 100лет фсе знайуд
У меня случались уходы цвета на Волне 3 на открытой дырке, но это было только следствием сильного падения контраста, он за собой и цвета немного утаскивал.
от: Василичч
Зря смеетесь! В Омереке Русские ученые (которые уехали туда после развала СССР) остановили скорость света практически до нуля.
от: Алексей Султанов
Палин!!! Верьте журналюгам больше! Ничего никто не остановил! Они смогли переизлучить ранее поглощенный квант, сохранив его длину волны и фазу! Всё в пределах известных законов физики.
"Остановка света, остановка света"...
от: Василичч
Это УЖЕ сделано... и нобелевскую премию тем, кто это сделал - НЕ ДАЛИ.
ибо сама возможность изменения скорости света описана достаточно давно...
Олухи. Диафрагма на цвет может влиять очень сильно. И на резкость тоже. И чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее плывут цвета и хуже резкость.
ЗЫ. Я еще не остограмился - ща пойду, а Вы поразмыслите, при каких условиях это бывает.
от:Алкаш
ЗЫ. Я еще не остограмился - ща пойду, а Вы поразмыслите, при каких условиях это бывает.Подробнее
Такое после опохмелки бывает? :? Когда ничего не видно, какой же там цвет? Но зато четко видно, что ничего не видно. :D :D :D
от:Алкаш
Или когда в поддых дадут... :( :( :(
Так что много разных решений. :)
от:zzyот:Алкаш
Так что много разных решений. :)Подробнее
Движетесь в верном направлении. Уточняйте Вашу скорость - пленка, Никон Ф-3, Никкор 85/2. При закрытии диафрагмы резкость падает, цвет плывет.
ЗЫ. Остограмился, теперича я добрый :D
А что не так? Количество фотонов, прошедших за единицу времени - что, не скорость прохождения света чтоле? :)
от: zzy
.... Когда ничего не видно, какой же там цвет? :D :D :D
Фраза произносится с грузинским акцентом:
-"СлЮшай, закат соНца виделЬ?? ЦвЭт такой жИ - тока ЧЁРЬНИЙ!!"... (С) Фраза из анекдота про грузина, черную "Волгу" и солнечный закат...
