Про чувствительности плёнок
На сайте Ilford.com есть PDF-файлы с описаниями плёнок. И вот что меня смутило (на примере Delta 3200 Pro):
1.It is designed to be exposed at EI 3200/36
2.DELTA 3200 Professional has an ISO speed rating of ISO 1000/31град
3.It should be noted that the exposure index (EI) range recommended for DELTA 3200 Professional is based on a practical evaluation of film speed and is not based on foot speed, as is the ISO standard.
Что это за EI такое?
Я (как наверное многие из вас) начинал с советской плёнки "64", которая как раз в ГОСТ/ISO/град и измерялась. А тут такой облом - не 3200, а всего 1000 .
Собственно вопрос вот в чём:
1.Как эти EI "переводятся" в ГОСТ/ISO/град ?
2.Импортные плёнки все поголовно в EI, что-ли?
З.Ы. Прошу прощения за несколько сумбурный стиль, но что-то по другому не смог.
Re: Про чувствительности плёнок
:D :) :( :o :?: :? 8) :x :P ;) :!:
EI - экспозиционный индекс, т.е. я вот пленку Fortepan чуйвствительностью 100 недавно отснял и проявил как 3200. Вот 3200 в данном случае и есть EI. Т.е. проще говоря EI - это то как Вы пленку експонируете.
от: "Касаткин Сергей"
EI это "exposure index" те чувствительность на которую надо устанавливать экспонометр при съемке. Может отличаться от измеренной по стандарту, например при пуше. Ничего пересчитывать не надо, просто надо проявлять по той технологии, которая указана для соответствующей величины EI в документации по пленке. Delta 3200 как и все высокочувствительные пленки, рассчитана на использование пуш-процесса
Спасибо.
Вроде стал понимать :) .
