Про чистку светофильтров (и может быть объективов)
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго всем дня.
Вобщем ситуация банальная. В новогодние праздники залапали мне (любопытные дети) защитный светофильтр (Kenko UV). Решил его почистить. Под руками оказались только 2 старых Lenspen'a и всякая бытовая химия, включая моющие средства. Сначала, для чистой проформы, я попробовал слегка оттереть это дело Ленспенами но только всё размазал по поверхности и не более того (вобщем ожидаемый результат). Почитал и-нет и т.д., взял посудомой и аккуратно намыл фильтр с его помощью. В итоге эту процедуру я проделывал раза 3, не меньше, причем последние пару раз промывал что называется в семи водАх -- всё равно остаются разводы и т.п. Всякие экстримы типа сажи и 646 растворителя :) я использовать НЕ стал и отложил всё "на попозже". Когда настало "попозже", то зашел в фото.ру и мне предложили набор для влажной чистки оптики WEBBERS Pro Care (жидкость в бутыльке, кисточко-чистилка со сменными насадками и спец. салфетка). Испробовал я сие "чудо" -- какое бы минимальное количество жидкости я не использовал, от нее остаются пятна, которые после "доводки" фирменной салфеткой превращаются в разводы.
Вобщем я не эпилептоид и не патологический чистюля, однако существует же какая-то "тайна золотого ключика" в отношении чистки светофильтров. Некоторые рекомедуют бензин для Zippo, некоторые изопропиловый спирт (у меня был в салфетках для инъекций я капнул для пробы на стекло -- остается белый налет, видимо очистка спирта плохая), либо эклипс (но чего-то я его в продаже не увидел).
Вобщем конструктивным советам буду благодарен :)
Re[Zhe-Ka]:
Я пробовал использовать HAMA Optik-Reiniger #HTMC Special# вроде ничего! Тоже ребенок объектив заляпал!
Re[Zhe-Ka]:
Ферри и дистилятом для аккумов потом промыть от простой воды могут быть белые разводы после просыхания.
Я воопчета Ленз оптик беру для очков и вроде без проблем. Если уж очень плохо Ферри и после крана спиртом сразу, а потом Ленз Оптик. Хотя вы уж очень дотошно все воспринимаете, тогда Эклипс или смесь тех керосина + спирт и т.д. и т.п. Ну или к мастеру.
Игорь.
Re[Zhe-Ka]:
купите новый lenspen.
и смотрите за своей техникой внимательней. если объектив открыт, а кемера не в руках, у фотографа должен рефлекторно возникать приступ паники.
Re[dorogov]:
Ага, особенно, когда крышка не у него в кармане и он не помнит, где она .
Игорь.
Re[Zhe-Ka]:
ужасы какие рассказываете
а байковой тряпочкой протереть не судьба?
проще надо к технике относиться
тема была про то как на переднюю линзу без фильтра слон чихнул, вот это я понимаю
а тут, подумаешь, пальцы
Re:
dorogov Так обычно слежу, тут сын знакомых (1,5 года) внезапно рядом оказался (у детей это, кстати, великолепно получается) и всей пятерней за объектив и взялся
ИВК Я как раз недотошный :D [quot]Вобщем я не эпилептоид и не патологический чистюля[/quot] просто хотелось наименьшими усилиями достичь максимального результата (это я про чистку), а оказалось как-то всё занудно и уныло. К мастеру -- это, по-моему, перебор
manager2 Да уж куда проще. Вот с компьютером, например, я очень даже запросто А про результат с тряпочкой я, по-моему, в первом посте вкратце указал… … Хорошо что слон только чихнул :D
Re[Zhe-Ka]:
Ну тогда начните с Ферри и дистилята. Жир отойдет. Или у рабенка руки еще чем то были заляпаны? Хотя, если вы уже начали чистить так тщательно, то ... там ХЗ чего еще может быть.
Игорь.
Re[ИВК]:
от: ИВК
свежим гудроном и кузбас-лаком, ага
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
dorogovА про результат с тряпочкой я, по-моему, в первом посте вкратце указал…
чистая
байковая
тряпочка
если нужно, то с усилием
если присохло, подышать на стекло
если повреждается просветляюще покрытие, значит фильтр- барахло, и его в любом случае менять надо
должно быть что то страшное, что бы не оттерлось
хотя, после такого количества химии, всякое может быть
Re[manager2]:
Сегодня пойду мимо некоторых магазинов Ленспен по-любому "обновить" давно уже надо, да и, до кучи, куплю наверное салфетки из микрофибры для оптики.
[quot]свежим гудроном и кузбас-лаком[/quot] Немного жира, немного слюней (почти на 100%, т.к. зубы режутся), может остатки еды какой в следовых количествах :)
[quot]если присохло, подышать на стекло[/quot] Не очень-то помогло, хотя Новый Год, праздники-застолья (чего там в выдохе содержалось ?)
[quot]если повреждается просветляюще покрытие[/quot] Вот, кстати, все про это просветление пишут, что его беречь надо и т.п. и т.д. но нигде не указывают как понять, что оно повереждено :?:
[quot]значит фильтр- барахло, и его в любом случае менять надо[/quot] Этот вариант я тоже с рассмотрения не снимаю. Однако ж до абсурда как в анекдоте про Мерседесы и пепельницы тоже доводить ситуацию не хочется :)
[quot]хотя, после такого количества химии, всякое может быть[/quot] Химии-то особо не было (посудомой и неизвестное вещество из набора Webbers)
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
как увидишь, не ошибешься
либо светлое пятно, либо царапины, иногда отслаивается, но это на совсем старой и убитой оптике
если дети есть, 100% есть байковые вещи
старую, ненужную, режешь на тряпочки и оттираешь всё что нужно
фильтры можно тереть как угодно
переднюю линзу, уже аккуратнее
заднюю лучше вобще не трогать
Re[Zhe-Ka]:
от: Zhe-Ka
элементарно! это просто невозможно не заметить.
если не понимаете, значит всё в порядке пока ;)
Re[Zhe-Ka]:
рекомендую использовать защитные фильтры с покрытием "грязеотталкивающим". Они легче моются, протираются, очищаются салфетками, ленспенами.
Re[Zhe-Ka]:
Если это не серия PRO (не новые Про DG) , прекрасно чиститься спиртом+обезжиреная замша или тряпочка для протирки очков( не антистатик). Вода - ВСЕГДА даст разводы(кроме дистилированой), но она не удаляет жировые пятна. Обьективы -НЕ ЧИСТЯТ. Всяческие ленз-пены - лучше не применять.
Re[Павел Ионас]:
Объективы не чистят? Это фундаментальное открытие в области фотографии тянет на Нобелевскую не меньше как...
Re:
от: BSA
Например? В смысле фирма/модель?
Вобщем попробую. Если что не так -- ещё вечерком отпишусь :)
Re[Zhe-Ka]:
точно знаю, так как пользуюсь фильтрами UV от фирм B+W, marumi которые DHG super protect :)
Re[BSA]:
Я чтобы уточнить спросил :) Спасибо.
Re[Павел Ионас]:
А что с pro DG такого особенного? Про воду я уже на собственном опыте понял. В принципе я не сомневался, что из под крана далеко не дистиллят льётся но всё оказалось еще хуже :)
По поводу объективов -- мысль, и в правду, интересная :)
