Коллеги, вот расскажите,
есть у шнайдера центр-фильтр
CENTERFILTER IIA - с резьбой 72 и внешней 82мм
Schneider-Kreuznach CENTERFILTER III - с резьбой 67мм и внешней 86мм
как так?
86мм - это ж неудобно жутко
или разница в угле зрения 38мм и 47/58/65/75 (к которым сделаны IIIx фильтры) такая большая, что 82 там резьба никак не влезет?
Это я к тому, что может взять кольцо 67>72 и IIА фильтр, и спокойно оставить кокиновский холдер P, который шире чем на 82мм не лезет (кроме Боровковской приспособы)?
(на Super-Angulon 65mm 5.6)
про центр-фильтры
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
про центр-фильтры
Re[qwz]:
86мм - для запасу сделано , чтобы колечко адаптерное навернуть и при этом на подвижках углы кадра нерезало.
Боюсь что ваша затея с Кокином Р на 65мм ширике с CF IIa невоплотиться... Как-то я было хотел подобное провернуть на 75мм ширике и CF III .Всё уперлось в узкое проходное отверстие держателя Кокина Р (диам. 74мм). Края кадра 4х5 малость подрезало.
Re[legonodon]:
ну мне на 612 нужно
ну и широкоугольный холдер
Re[qwz]:
с кадром 6х12 возможно и "пролезет". Пробовать надо.
ЗЫ Для предварительной оценки на виньетирование, без покупки дорогостоящего ц\ф , желательно собрать прототип из переходных колец 72-82. Толщина CF , если память не изменяет 6мм.
Re[legonodon]:
ну без ЦФ на 65мм работает кокин, но с райзом не больше 7-10мм
Re[qwz]:
Да , помню из давней темы ваши слова по Кокину и 65мм.
Другой , более острой проблемой может стать неравномерное распределение освещения по кадру с данным ЦФ и переходником.
