про canon 350D kit
Всего 24 сообщ.
про canon 350D kit
Прикупил canon 350D kit, соответственно б/у... на пробу . Как понимаю китовый объектив не алё, даже мне - неопытному чувствуется, что слабоват. Прошу совета у людей, общавшихся с этим девайсом - что из недорогого по оптике можно прикупить к этому агрегату чтоб фоты были более качетвенные - интересует портретка и пейзаж ? Сам в этом деле не волоку, поэтому прошу вашего совета. Заранее всем спасибо ))) :D
Re[isenin]:
учитывая сумму покупки, могу предложить только 50 1.8 как портретник и 35 2, как штатник - для пейзажей тоже сойдёт.
Re[isenin]:
Попробуйте 18-55 is по моему в то время, когда выпускался 350D его не было. Для проверки попросите у друзей.
Re[OBELISK]:
Только не смейтесь.
18-55 в варианте IS
Сравните MTF (условно - разрешение)
без стаба
http://www.photozone.de/canon-eos/180-canon-ef-s-18-55mm-f35-56-ii-test-report--review?start=1
со стабом
http://www.photozone.de/canon-eos/181-canon-ef-s-18-55mm-f35-56-is-test-report--review?start=1
стекло линз во втором случае намного качественнее и не такое мутное
18-55 в варианте IS
без стаба
со стабом
Re[Валерий59]:
от: Валерий59
У меня на данный момент стоит EFS 18-55mm - так на нем написано, но вот качество... или руки у меня кривые...
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
Только не смейтесь.
18-55 в варианте IS
без стаба
со стабом
стекло линз во втором случае намного качественнее и не такое мутноеПодробнее
Как я понял Вы про этот
http://www.torgtehnica.ru/catalog/?lang=rus&tab=accessories&s_id=1710
Re[isenin]:
от: isenin
да, про этот
на барахолке тут же такие продают по 2-2.5 тыр.
возьмите и побалуйтесь
Re[isenin]:
У самого была такая же проблема, пробовал разные варианты...
Вариант только один и это вот этот:
http://35photo.ru/items/item_4135/
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
да, про этот
Спасибо, а что нибудь в районе 4 тысяч ?
Re[Luvr]:
от: Luvr
Как я понимаю 13000 новый стоит .... дороговато для меня
Re[isenin]:
Да про такой, у меня валяется 350D, на нем объектив перестал работать, посмотрел, надпись Image Stabli... на нем нет, а этот вроде хвалят. Но сам не пробовал. Только по прочтению форума.
Re[OBELISK]:
от: OBELISK
Первый , если я правильно нашел его по ссылке по цене устраивает, а вот второй, опять же если правильно нашел на яндексе дороговат...
Re[isenin]:
Попробуйте, как я советовал одолжить у друзей, по умолчанию почти все зеркалки малого класса идут с ним. А потом делайте выводы.
Re[isenin]:
от: isenin
Тогда, как вам и посоветовали ранее это Canon EF-S 18-55 IS.
Весьма приличное качество за небольшие деньги. Поверьте, новый вариант кита со стабом на некоторое время позволит вам почувствовать себя счастливым. Правда, через полгода, ну, максимум, год всё равно захочется чего-то более интересного, вот тогда и посмотрите в сторону
Tamron 17-50 2,8.
Re[Luvr]:
Спасибо. Фанатеть не буду... что нить выберу из предложеного... а там как Бог даст ;)
Re[isenin]:
обсуждалось много раз ужо:
список-путеводитель бюджетных линз (маст хэв) для начинающих:
1)18-55 IS взамен 18-55
2)50/1.8
3)50-250 IS
4)tamron 17-50/2.8
2)50/1.8
3)50-250 IS
4)tamron 17-50/2.8
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
2)50/1.8
3)50-250 IS
4)tamron 17-50/2.8
50 и 17-50 отпадают для 350ки из-за светосилы, которая не дружит с системой автофокуса старших тушек
Re[Alpha Draconis]:
от: Alpha Draconis
И это правда, на 350-ом и 17-50 на 2,8 в десятку крайне редко. Резкость появлялась на 3,2-3,5, а по настоящему резким он становился на 4.0 Так что самый бюджетный вариант это 18-55 IS. И точка.
Re[Alpha Draconis]:
от: Alpha Draconis
не испытываю никакого дискомфорта при пользовании 50/1.8 на 350д моего брата.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
Только не смейтесь.
18-55 в варианте IS
без стаба
со стабом
Это реклама нового с ИС, или им попался на тест ооочень удачный объектив. Я сравнивал на одной камере (400D) 18-55 и 18-55 ИС - первый мне больше понравился - у него резкость более равномерная по всему полю, а на на ИС центр резче (что для 8мп 350D не актуально) а края более мылные получаются (возмрожно из-за дешевого ИС и этой доп.линзы)...
от: OBELISK
50 1.8 - отличный объектив, если он новый неразболтанный или б/у но у вас есть знакомый который на нем "собаку съел" чтобы его тщательно проверить . А если снимать на ~F/4-F/11 - то проблем с АФ не будет и на 350D. А вот на 1.8 - 2.8 - будет промахиватся...
от: isenin
Его всегда нужно зажимать на 1-2 значения диафрагмы (или все снимать на F/6.3
И снимать в РАВ если хотите резкости, или хотябы в камере использовать пользовательский стиль где Контраст +1 и Шарп на 6. А чтобы кадры не были темные - то при съемке экспокорррекцию +2/3 или снимать 3 кадра с брекетингом экспозиции +1/3 +-1/3(+-2/3) EV (не забыть поставить режим серийной съемке в меню чтоб с одного нажатия снимал 3 кадра).
А вообще мыльность кадра на такой старой камере может быть вызвана Бэк-фронт фокусом! Скорее бэк-фокусом, т.к. при износе фокус понемногу уходит в Бэк. Что это и как тестировать - ищите на форуме.
